Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:47
 Sujet du message : Ventilateur en permanence??
Message Publié : Mar 5 Jan 2021, 19:12
Message(s) : 64
Après avoir retourné le workshop et compagnie, je post un petit message ici
pour vous demander si quelqu'un a déjà eut le coup de son ventilateur moteur
qui tourne en permanence.
D'après ce que j'ai pu trouver, le relais serait mis à la masse par le calculateur.
La sonde est neuve et le relais est bon.
Dès que le moteur est en marche le ventilateur se met en route.
Merci pour vos réponses.
 Sujet du message : Re: Ventilateur en permanence??
Message Publié : Mar 5 Jan 2021, 21:22
Message(s) : 1035
Il se déclenche pas à une certaine température, donné par une sonde ?
Du coup, voir pour contrôler cette sonde ? (eau ? huile ?)
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mer 6 Jan 2021, 07:26
Message(s) : 64
A priori ça dépend des moteur.
Sur certain il y a une sonde de température et un thermocontact.
L'un envoie l'info T° au tableau de bord et au calculateur, l'autre déclenche le ventilo à une certaine T°.
Mais parfois il n'y a qu'une info T° qui va au calculateur et c'est le calculateur qui met à la masse le circuit de commande du relais de ventilo.
Comme il n'y a pas de prise OBD standard dans la mienne c'est un peu plus compliqué.
Je pense que mon ventilo est déclenché par sécurité par le calculateur mais je ne sais pas pourquoi.
Je vais faire des contrôles de continuité ce midi pour voir.
Message Publié : Ven 8 Jan 2021, 18:47
Message(s) : 64
Bon ben je continue mon diag à mains nues :oops:
La sonde est OK (remplacée), le relais est OK. Quand je débranche la sonde et que je la rebranche, le ventilo
s’arrête quelques secondes mais il se remet en route dès que la voiture a fait le point sur ses infos.
Reste plus qu'à trouver ce qui ne lui va pas.
Message Publié : Jeu 28 Sep 2023, 20:40
Message(s) : 1
bonjour
J'ai le même problème depuis que je l'ai acheté il y a environ 10 ans. la MX 5 NB est de juillet 2000 et à 105000 km maintenant. Cela ne gène pas le bon fonctionnement.
Je l'ai emmené plusieurs fois chez Mazda mais ils n'ont pas trouvé le problème. Après avoir changé la bobine , le thermostat ils me proposaient le changement de l'ECU. Sans certitude sur le résultat j'ai préféré arrêté les frais.
Le ralenti est constamment à 1000trs minute
Bonne continuation
Message Publié : Ven 29 Sep 2023, 05:13
Message(s) : 5843
Si j'ai bien compris, les ECU de ces années ne se reprogramment pas ?
Car sur ma NCFL, apparemment tout est paramétrable à souhait. Pas possible sur vos NB ?
@JMPJMI : une petite présentation peut-être :hello: :D -> viewforum.php?f=81
Message Publié : Dim 1 Oct 2023, 18:31
Message(s) : 1035
Exact, sur les NB le calculateur est trop limité, pas de reprog dessus.
Boutique à Bapt
