Nous sommes actuellement le Lun 7 Juil 2025, 01:43
Message Publié : Lun 8 Fév 2021, 11:16
Message(s) : 895
En vu d'un achat d'accessoire, j'aurais besoin de savoir si je peux trouver un + permanent dans la boite à fusibles intérieure de la ND ou ailleurs dans l'habitacle.
En fait j'ai besoin d'une masse, d'un + permanent et d'un + contact.
La masse OK et le + contact je pensais prendre sur le fusible accessoires n°5 ou le n°8 des rétros pour garder la pleine puissance sur les prises USB et allume cigare :
J'aimerais éviter de devoir tirer un câble jusqu'aux fusible du compartiment moteur pour le + permanent.
Merci ! :D
[EDIT] Je suis tombé sur ce topic :
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=590420
Le n°9 de RF à priori serait un + permanent.
Je le testerai ce soir avec un Voltmètre, si j'ai bien l'emplacement sur ma ST.
Je laisse le topic il pourra toujours servir à d'autres si besoin. :D
Message Publié : Jeu 25 Mars 2021, 13:04
Message(s) : 895
Je confirme que le 9 est bien un 12V permanent.
Autre info, les porte fusibles additionnels pour fusibles micro ne tiennent pas dans les logements de la boite à fusible.
En effet il y a un petit cliquet qui sert à retenir le fusible une fois en place.
Avec l'extension ce cliquet ne peut pas venir plaquer le porte fusible du coup à la moindre vibration il sort.
J'ai donc finalement utilisé un porte fusible de type mini (même largeur) mais avec les pattes longues.
Cela tient bien et le cache boite à fusible peut se remettre sans gêne. :jap:
Message Publié : Dim 30 Mai 2021, 17:00
Message(s) : 12
Je voudrais monté un "Blackvue Power Magic pro" sur un porte fusible permanent.
Je me demande si l'adaptateur du porte fusible du kit convient.
Quel est la référence du porte fusible de type mini avec patte longue dont tu parles.
Bien cordialement.
MX5 ND RF Sport 2L 184ch
Red Soul Metal
Message Publié : Dim 30 Mai 2021, 17:57
Message(s) : 895
Sur la photo de ton kit il y a du mini et micro. :jap:
Le mini c'est celui du haut. :D
Message Publié : Dim 30 Mai 2021, 18:43
Message(s) : 12
Merci bien pour ta réponse. :hello:
Red Soul Metal
Message Publié : Dim 30 Mai 2021, 21:22
Message(s) : 5398
Petit HS mais faites gaffe avec les accessoires bas de gamme qui demande un +12V permanent. J'ai récemment installé un accesoire électrique qui demandait un +12V permanent en plus du +12V ACC. Sauf qu'il tirait plus d'un Watt :aie: En quelque jours la batterie était à plat.
Message Publié : Lun 31 Mai 2021, 07:20
Message(s) : 895
Blackvue c'est tout sauf du bas de gamme, ça devrait aller ! :D
Ca fait un peu plus de 2 mois que j'ai installé ma Dashcam, la voiture est restée souvent au garage vu la météo et pas eu de soucis de démarrage même après plus de 15j à l'arrêt.
Sur la mienne il y a de toute façon une double sécurité dans le module de branchement "permanent" pour le mode parking.
Une sur la tension basse et une sur la durée, au bout de 48h (ou un truc du genre, je n'ai plus la durée en tête :ricane: ) de parking elle ne reste plus en veille mais se coupe totalement. :jap:
C'est un soucis qui existe aussi avec certaines alarmes :aie:
Message Publié : Lun 31 Mai 2021, 13:51
Message(s) : 12
Bonjour Dusson15,
Tu utilises bien le contact 5 (ACC) et le contact 9 (+ permanent) comme sur la photo.
Tu dis que la tension sur le contact 9 c'est du +24V. J'en déduis que ta dashcam est alimentée en 24V ? c'est quelle marque ?
Quelle est la tension sur le contact 5.
Merci d'avance
Cordialement.
Red Soul Metal
Message Publié : Lun 31 Mai 2021, 15:51
Message(s) : 895
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?p=16303766#p16303766
C'est bien ça 5 et 9. :D
Euh c'est du 12V, je viens de voir l'erreur dans le post, j'ai corrigé le 24V. ;)
5 et 9 c'est du 12V. :jap:
70Mai (Xiaomi) A800S avec caméra AV et AR + Carte SG 64Go + kit alimentation "permanente" pour le mode parking.
Si tu n'as pas de mode parking, ce n'est pas nécessaire de se brancher en 12V permanent.
Directement sur l'allume cigare ou un +12V ACC.
Message Publié : Lun 31 Mai 2021, 17:37
Message(s) : 12
C'est justement le mode parking qui m' intéresse.
Il y a tellement de jaloux qui n'hésite pas à dégrader ..
Merci pour l'info.
Red Soul Metal
Message Publié : Lun 31 Mai 2021, 17:56
Message(s) : 895
Alors choisis un modèle avec détection de mouvement :jap:
La mienne enregistre uniquement en cas de choc.
Message Publié : Mar 21 Mai 2024, 10:01
Message(s) : 51
Je déterre ce sujet car je souhaite connecter l'alimentation de ma dashcam AZDOME GS63H avec le kit adéquat. J'ai 3 fils à brancher, le +, l'après contact et le - (masse).
J'ai vu sur ce post comment brancher le + et l'après-contact.
En revanche je ne sais pas où trouver la masse à proximité de la petite trappe à fusible.
Pouvez-vous m'aider svp ?
ND RF de 2019
Message Publié : Mar 21 Mai 2024, 12:42
Message(s) : 895
Coucou,
sur la photo du haut tu vois que la masse a été mise avec une cosse ronde au niveau de la vis.
Sinon voici mon installation : viewtopic.php?p=16303766#p16303766
J'ai pris une cosse fourche plus facile à installer mais aussi sur la vis :
Message Publié : Mar 21 Mai 2024, 13:22
Message(s) : 51
Merci Dusson15 pour ta réponse rapide.
Cool, c'est juste à côté.
Oui je vais mettre une fiche fourche, ce sera plus facile.
Encore merci :hello:
Message Publié : Mer 22 Mai 2024, 11:02
Message(s) : 895
Pense aux câbles porte fusible ça protègera ;)
