Nous sommes actuellement le Mar 16 Avr 2024, 06:18
Message Publié : Dim 28 Mars 2021, 13:52
Message(s) : 1
Sur ma MX5 NB 1.6 j'ai un problème de fusible qui de maniéré aléatoire en roulant.
le fusible en question est le fusible qui est dans l'habitacle 20A qui gère l'allumage et la pompe à carburant.
sur la voiture il y a une Pompe à essence gros débit qui est neuve, bobine hp ignition neuve ainsi que les faisceaux et bougie , et des injecteurs de 1.8.
le Problème est survenue suite au changement des mes injecteurs qui étaient hs il griller tout les 100KM environ et depuis le changement de pompe à carburant il saute en moins de 10km.
Si quelqu'un a déjà eu le soucis ou on quelques pistes je suis preneur je vous remercie.
 Sujet du message :
Message Publié : Mer 31 Mars 2021, 18:24
Message(s) : 64
Pompe à essence trop puissance pour le circuit je dirai.
Si tu fais passer plus de courant dans le même fusible il est normal qu'il claque.
As tu essayé un fusible légèrement plus gros pour voir?
