Nous sommes actuellement le Mer 7 Mai 2025, 09:44
 Sujet du message : Eclairage de coffre ?
Message Publié : Dim 29 Nov 2009, 17:18
Message(s) : 785
Je n'ai aucun éclairage de coffre sur ma NBFL, hors j'ai vu dans un sujet que ca devrait être l'éclairage de plaque qui a cette fonction.
Avez vous déjà rencontré ce problème :?:
Et avez vous des solutions :?:
Abonné du mag :
Ma Mazda MX5 NB FL à Vendre
Matsuda Powaaa !!! Image
 Sujet du message : Re: Eclairage de coffre ?
Message Publié : Dim 29 Nov 2009, 18:05
Message(s) : 4886
Oui c'est bien l'éclairage de plaque, si les ampoules s'allument avec les feux arriéres alors c'est le contact de l'ouverture du coffre mais je ne sais pas où il est, peut-être sur la serrure sinon vérifie les ampoules et fusibles.
Dans le manuel ils ne disent pas le numéro pour ces ampoules mais c'est le 12 pour les feux arriéres. :idea:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Lun 30 Nov 2009, 19:04
Message(s) : 785
Oui avec les feux arrières ils sont bien allumés, faudrait que je regarde dans le book Mazda. :tantpis:
Abonné du mag :
Message Publié : Lun 30 Nov 2009, 19:38
Message(s) : 7393
Il y a eu quelques évolutions sur les FL entre 2001 et 2004.
Il est possible que les premières FL ne soient pas équipées de ce système :tantpis:
Message Publié : Ven 18 Déc 2009, 09:22
Message(s) : 292
Rassurez moi, sur les NB il n'y a pas d'éclairage du coffre? Ou alors ça ne fonctionne pas chez moi non plus... :non:
NB 1.6L Twilight Blue 98
KYB AGX - Ressorts courts Eibach
Message Publié : Lun 21 Déc 2009, 21:15
Message(s) : 266
Sur les NB il n'y a pas d'éclairage coffre d'origine (ça peut se bricoler) ni je crois sur les toutes premières NBFl. ;)
MX-5 NB OE 1.8L 140cv
Message Publié : Dim 2 Déc 2012, 23:07
Message(s) : 143
Je voulais faire part de ma modif éclairage de coffre sur ma NBFL 2001( y'en avait pas...il est pas immense ,mais quand même ,ça aide bien).
J'ai beau eu chercher,je n'ai retrouvé que ce post de dec. 2009 .
Ce que je voulais faire existe en tuto qqpart,mais avec une serrure à 2 commandes( clef + câble tirette intérieur)
Il s'agit d'utiliser les ampoules de plaque pour éclairer l'intérieur du coffre à l'ouverture.
Sur ma serrure de coffre il y a 3 commandes d'ouverture(je dois pas être le seul..) : la commande radio en plus ,donc 1 électro-aimant en plus : ça commence à faire du monde .
J'ai donc dû utiliser un "micro switch" suffisamment petit pour qu'il puisse cohabiter avec le reste à l’intérieur du bloc serrure(invisible de l'extérieur).
Pour assurer la puissance( pouvoir de coupure du switch inconnu..) j'ai quand même rajouté un relai .
Le tout tient derrière la garniture(niveau renflement électro-aimant).
Finalement, comme le coffre peut rester ouvert à l'arrêt moteur j'ai mis des ampoules led (moins consommatrices) ,l'idéal aurait été un petit détecteur jour pour n'alimenter que dans l'obscurité.
Si effectivement il n'existe pas , un tutoriel aurait été plus didactique de ma part..mais bon, la modif est faisable, si intéressé .
