Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 14:28
 Sujet du message : En panne !a cause du démarreur
Message Publié : Jeu 22 Juil 2021, 08:28
Message(s) : 56
Salut a tous !
Mamimix est en panne :sic: (nb 1.8 de 98)
Depuis ce matin, impossible de demarrer, je soupçonne le démarreur, mais pas sur..
En fait, quand j'insére la clé, et que je la tourne, je sais pas comment l'expliquer, mais je n'ai pas accés a la position "instable" que l'on obtient pour demarrer la voiture, donc pas de "RRRRR" comme une batterie trop faible ou autre, je ne peux pas tourner la clé assez loin..
Qqn a déja eu ça ?
Merci d'avance
edit: apres verif, c'est meme "pire " que ca, en fait, la position "start", j epeux y aller, mais ce n'est plus une position instable, je peux y mettre ma clé, rien ne se passe, et elle ne "revient pas" automatiquement :sic:
NB OE 1800
Message Publié : Jeu 22 Juil 2021, 12:38
Message(s) : 6424
Ca sent le barillet HS, sur le fond c'est pas trop grave.
C'est plus au niveau des clés que ça risque de se corser : si tu peux en ravoir un d'origine adapté à ta clé, ouf, sinon s'il faut en prendre un d'occase, ça veut dire changer de clé, donc changer de transpondeur, et tout ce qui s'ensuit.
Si tu es un peu bricoleur et minutieux tu peux essayer de le démonter entièrement pour voir ce qui cloche à l'intérieur, mais bon, c'est plein de contacts, languettes, billes et petits ressorts ces machins-là, faut se faire à l'idée que tu n'arriveras peut-être pas à le réassembler correctement :cyp:
Message Publié : Jeu 22 Juil 2021, 15:16
Je commencerais par un petit psshitt de WD40 ça ne peut pas faire de mal et un peu sur la clé.
Message Publié : Jeu 22 Juil 2021, 15:31
Message(s) : 7675
y a des nettoyants électriques.. c'est quand meme plus adapté que du WD40 :aie:
Message Publié : Jeu 22 Juil 2021, 15:36
Oui, c'est vrai j'ai hésité à citer le KF2 (bombe pour contacts électriques) mais je pense que le WD 40 est plus adapté car ce n'est surement pas un problème de contact électrique mais plutôt de blocage mécanique en rotation ou de ressort paresseux encrassé ou simplement cassé.
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 08:38
Message(s) : 25641
Sinon tu shunte le problème en installant un bouton "Start" façon S2000 dans l'emplacement de l'allume cigare :)
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 10:29
Message(s) : 6424
Mais ouais, carrément, pourquoi s'embêter avec un mécanisme récalcitrant ! :jaime: Façon S2000... ou Renault 2001 :P
Sinon, changement d'ambiance : un champignon coup-de-poing "arrêt d'urgence" pour le contact, une manette avec un gros levier au plafond (mince, y'a pas de plafond) pour le démarreur, et il ne manque plus qu'un convecteur temporel pour atteindre les 88 miles/h :D
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 10:50
Message(s) : 1620
Sur la NBFL il y a un contact électrique sur la position off du Neiman . Ce contact est il à l'intérieur de Neiman ? Un coup de nettoyant contact semble plus approprié que du WD40 .
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 11:21
Message(s) : 7531
Super idée mais l'anti-démarrage, tu en fais quoi ?
Message Publié : Lun 26 Juil 2021, 17:39
Message(s) : 6424
Ben il faut toujours mettre la clé dans le barillet, à proximité du transpondeur - mais a priori ça, ça marche toujours - et aussi tourner pour débloquer la colonne de direction.
Au pire, si tu vires complètement le barillet et le verrou de colonne (attention au CT ;) dans sa version pré-2018 c'était un défaut sans contre-visite, aujourd'hui je sais pas), tu récupères l'antenne du transpondeur, tu colles la clé dessus et basta :D
Message Publié : Mar 27 Juil 2021, 08:52
Message(s) : 25641
Oui c'est ça, le bouton START ne shunte que le dernier cran du neiman, celui qui lance le démarreur.
A bien y réfléchir, une de mes acolytes de restau de Mx5 a déjà eu le souci INVERSE sur sa NB, à savoir le dernier cran du neiman qui fonctionnait et lançait le démarreur, mais il ne revenait pas à sa position initiale. Du coup le démarreur tournait tout le temps, dans un bruit assez lugubre.
Je vais lui demander
Message Publié : Mer 28 Juil 2021, 09:06
Message(s) : 56
Suite de mon aventure, j'ai fait venir mazda pour remorquer la voiture, le tech (qui possède une NA) a de suite incriminé le neiman, on a demarré la voiture en la poussant, on l,a mpntée sur son plateau, et le moteur continuait a tourner aprés qu'il ai enlevé la clé, c'etait donc bien le neiman..
Le souci c'est que le neiman neuf vaut quasi 900 boules chez mazda, je suis donc en quete d'un modele occasion,(je ne trouve pas sur un site comme mx5parts)et j'ai la encore besoin de vos expertises...
Est-ce que les modeles pour NA/Nb 1.6/NBfl sont compatibles ?
Et qu'est ce que je dois demander a l'achat ? juste le neiman, ou il y a besoin du transpondeur anti-demarrage et autre ?
Merci d'avance
edit: c'est ca que je dois acheter ?
https://www.ebay.fr/itm/265128288815?ha ... SwXLFgfA4S
NB OE 1800
Message Publié : Mer 28 Juil 2021, 10:27
Message(s) : 1620
si tu changes le Neiman uniquement , tes clefs ne seront plus adaptées et le transpondeur est moulé dans la clef .
Si tu prends en plus les clefs , elles ne seront pas reconnues par ton calculateur .
En théorie il faudrait que tu changes l'ensemble , calculateur , boitier antivol électronique , barillets de porte et du vide poche et boite à gants . A condition que ce calculateur corresponde à ton moteur .
Il y a peut être d'autres avis . :jap:
Message Publié : Mer 4 Août 2021, 11:05
Message(s) : 25641
C'était ça
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/conta ... X13132.htm
Message Publié : Mer 4 Août 2021, 11:23
Message(s) : 1139
Tu peux acheter un set complet pour 75,95 Livres chez Mx5bitz via ebay.co.uk.
Par contre, il faut le contacter avant car à priori le système est vendu sans le transpondeur.
MAZDA MX5 MK2 FULL LOCKSET AND IGNITION + 1 KEY NO CHIP - UK MODEL 1998 - 2000
https://www.ebay.co.uk/itm/114905716215 ... Sw1CZgD0yS
