Nous sommes actuellement le Sam 3 Mai 2025, 13:21
 Sujet du message : Problème de voyant moteur
Message Publié : Jeu 5 Août 2021, 14:56
Message(s) : 5
Bonjour à tous.
Déjà, je me présente rapidement, Je suis Laurent, j'habite dans le haut var, et j'ai une NBFL de 2005, qui a 176000kms.
Voilà mon problème. J'ai voulu remplacer l'antenne de la voiture, car l'ancienne était tordue. Voulant essayer la radio, je n'ai pas réussi à ouvrir la voiture avec la commande, je pensais que c'était la pile, une fois à l'intérieur, j'ai mis le contact, et je me suis aperçu que la radio ne fonctionnait plus, j'ai démarré la voiture et j'ai, en plus, le voyant moteur allumé. J'ai un collègue qui, avec une valise de test, a voulu voir ce qui ne fonctionnait plus, et là, le testeur n'a rien détecté, il semblerait que la prise sur la voiture ne soit pas alimenté.
Quelqu'un a t'il déjà eu se type de problème ou avez vous une idée.
Merci.
 Sujet du message : Re: Problème de voyant moteur
Message Publié : Sam 7 Août 2021, 06:49
Message(s) : 370
sur quelle prise la "valise" a-t'elle été branchée ?
Dans le compartiment moteur il y a la prise spécifique Mazda, mais la prise ODB2 "standard" est dans l'habitacle, à gauche du volant, avec les fusibles (https://www.outilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd/Mazda-mx-5-nb).
NBFL 1.6 - 2001
Message Publié : Lun 9 Août 2021, 07:57
Message(s) : 5
Bonjour, le collègue a branché sa valise sur la prise à l'intérieur, car il n'a pas la fiche pour pouvoir brancher sur la fiche qui se trouve dans le compartiment moteur.
Et, je n'avais pas fais attention, les trips partiels, se remettent à zéro à chaque fois que je démarre la voiture. :etonne: :sic:
Message Publié : Mar 10 Août 2021, 08:56
Message(s) : 25562
Ton fusible ROOM de 10A est cramé :)
viewtopic.php?f=18&t=45226
Message Publié : Mar 10 Août 2021, 13:41
Message(s) : 5
Et bien, je viens, à l'instant de vérifier, et c'était bien ce fameux fusible qui était cramé. :sic:
Merci beaucoup. :D :D :D
Message Publié : Mar 10 Août 2021, 16:14
Message(s) : 25562
Du coup ça veut dire que sur NBFL, ce fusible protège aussi la prise ODB2
Message Publié : Mer 11 Août 2021, 07:18
Message(s) : 5
Alors là, je ne sais pas du tout, mais nous allons? avec le collègue, vérifier. :sic: :?
Message Publié : Mer 11 Août 2021, 10:12
Message(s) : 25562
S'il branche son outil de diag sur la prise ODB2 et que rien ne se passe, elle n'est probablement pas alimentée, et ça ne semble pas déconnant qu'elle soit protégée par le fusible ROOM qui gère tout un tas de trucs dans l'habitacle
Message Publié : Jeu 12 Août 2021, 07:01
Message(s) : 5
Alors, hier soir nous avons essayé et ça a fonctionné. Donc, effectivement, si le fusible "room" est grillé la prise n'est pas alimenté.
Message Publié : Jeu 12 Août 2021, 15:48
Message(s) : 25562
