Nous sommes actuellement le Sam 16 Oct 2021, 19:29
 Sujet du message : problème lave-glace
Message Publié : Dim 12 Sep 2021, 05:29
Message(s) : 23
sur une NA 115 cv de 1990 origine France sans ABS sans Clim,
j'ai un problème de lave glace.
Cela ne fonctionne plus.
j'ai démonté la pompe, et elle fonctionne "en direct" avec une pile.
Les essuies glace fonctionnent à toutes les vitesses.
Le fusible 20 A, essuies glace + lave glace, est commun aux 2 fonctions.
D'où pourrait venir ce dysfonctionnement ?
MX5 NA 1990 + Peugeot 308 GT 1.6 Puretech 225 EAT8 (2019)
 Sujet du message : Re: problème lave-glace
Message Publié : Dim 12 Sep 2021, 07:38
Message(s) : 7852
Sans connaitre le circuit mais comme tu as fait toutes les essais qu'il fallait, je dirais que cela provient du câblage entre le fusible commun et la pompe du lave-glace. Le fil ou la/les prises sont en défaut. Il faudrait que tu testes en sortie la prise qui alimente la pompe du lave glace voir si tu as du 12V quand tu actionnes la commande.
MX5 NC ST 1.8 - Sunlight Silver Métal - 12/2007 - 83 000 kms - BAR UltraRacing - BILSTEIN B12 Prokit (butées courtes) - Barres anti roulis RX8 - Collecteur ILM 4-1 + bandes titanium - DOT 5.1- Vanne EGR inhibée -E45 - Pedalbox - COBALT avec sourdines 42 mm et 47 mm- Filtre ITG- décalaminage Hydrogène.
Message Publié : Jeu 16 Sep 2021, 09:36
Message(s) : 23
Merci pour ce retour.
Le cablage est bon.
Je m'oriente sur un dysfonctionnement du commodo,
faut que je démonte pour voir si les connectiques ne sont pas oxydées...
