Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 16:20
 Sujet du message : Voyant airbag
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 16:57
Message(s) : 8
Bonjour j ai le voyant airbag allumé fixe . Avant l échéance du contrôle technique j ai démonté le module airbag et essayé de leurrer avec une résistance mais le voyant reste allumé. Quelqu'un à une idée ? Merci
 Sujet du message : Re: Voyant airbag
Message Publié : Sam 12 Mars 2022, 16:16
Message(s) : 1030
Tu as tenté de débrancher la batterie, faire joindre les + et - côté voiture (tu vas cramer ta batterie si tu fais jonction des deux bornes :aie: ) pour vider le jus de la voiture, puis reconnecter la batterie à la voiture ?
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Sam 12 Mars 2022, 17:04
Message(s) : 8
OK.merci j essaie demain le contact des 2 câbles
Message Publié : Dim 13 Mars 2022, 10:31
Message(s) : 8
J ai mis en contact les 2 fils.
Après 45 mn rebrancher la batterie. Contact voyant allumé démarrage voyant s éteint puis se rallume fixe.
Manip sans leurre.
Message Publié : Lun 14 Mars 2022, 00:31
Message(s) : 225
J'ai quelque part un tuto permettant de tester chaque sonde d'airbag pour savoir laquelle est défaillante. si je trouve ma communication ,je la rajoute: la voila:
posting.php?mode=reply&f=16&t=22881
non ce n'est pas celle-la, voilà la bonne:
viewtopic.php?f=16&t=22881
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997
Message Publié : Lun 14 Mars 2022, 06:39
Message(s) : 5810
Sur l'Alfa de ma femme, de 2007, les faux-contacts d'airbag sont un problème connu.
Certains démontent les connecteurs, mettent du nettoyant contact, remontent avec un collier Colring. Ca marche, du moins un temps ...
Moi chaque fois que je démonte un connecteur je le nettoie et j'y mets de la graisse cuivrée en préventif
OK c'est pas la fonction première de cette graisse. Mais je l'applique avec la pointe d'un cure-dent, une pointe dans chaque pin du connecteur.
La graisse empêche l'humidité de pénétrer dans la connexion électrique. Le cuivre assure une parfaite continuité. La petite boulette de graisse fait contact même si le pin a pris du jeu en vieillissant :oui:
Je n'ai JAMAIS eu AUCUN défaut électrique sur cette voiture depuis 2011, alors que tous les modèles ont des phénomènes Poltergeist après 10 ans :ricane:
(Pour les moins de 30 ans -> https://www.youtube.com/watch?v=kJF4AyHvfo8 )
Message Publié : Lun 14 Mars 2022, 09:04
Message(s) : 8
Merci Jean Claude mais ça concerne l ABS pas l airbag.
Message Publié : Lun 14 Mars 2022, 09:13
Message(s) : 8
Quelqu un à peut-être un schéma du circuit airbag , ou se trouve la centrale qui gère l airbag, les capteurs de déclenchement. Le contrôle technique approche ça sent la contre visite
Message Publié : Lun 14 Mars 2022, 10:50
Message(s) : 1551
essayons d'être rationnels:
1) ta voiture a combien d'airbags? volant? passager? sièges?
2) tu dis avoir leurré un airbag (est-ce le seul?) avec une résistance: quelle valeur de résistance?
3) si ta résistance a la"bonne" valeur (soit 2,2 à 2,4 ohms),c'est que tu as un autre airbag débranché ou HS,non leurré.
4) si la valeur de la résistance n'est pas bonne,le leurre ne fonctionne pas et le voyant se rallume.
Nota: les leurres fabriqués artisanalement avec des résistances pour circuits électroniques fonctionnent très bien.Mais on trouve sur le net des leurres pour quelques euros.
Message Publié : Lun 14 Mars 2022, 11:06
Message(s) : 8
airbag 1conducteur 1passager
J ai leurré airbag volant avec résistance 2 ohms vendu par mecatechnic.
Effectivement il faudrait que je leurre l ensemble des airbag.
Pas de connectiques sous les sièges.
Je vais recommencer la manip des que possible merci
Message Publié : Ven 18 Mars 2022, 17:56
Message(s) : 8
Test effectué aujourd'hui
Leurre airbag conducteur et passager . Voyant reste allumé.
Test continuité connecteur airbag sous le volant et connecteur du moyeux de volant. OK.
Reste à voir les crash sensor. A priori il y en a 3.
