Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 05:15
 Sujet du message : Voyants moteur ESC ABS Allumés
Message Publié : Lun 28 Mars 2022, 08:41
Message(s) : 1753
Hello
Ce WE durant ma sortie Bourgogne (après 200 kms) j'ai les voyants moteur/abs et esc qui se sont allumés simultanément. Je me suis arrêté coupé le moteur et le contact. Je redémarre et plus rien. 45mn plus tard à nouveau les voyants s'allument. Là je fais des appels de phares au conducteur de la MX devant moi pour le prévenir que je dois m'arrêter et au moment où j'ai fais les appels toutes les aiguilles compte tour, compteur...qui "redescendent". Je m'arrête et je coupe le moteur et contact et je rallume plus rien !
Depuis j'ai finis la sortie de Bourgogne et retour à la maison soit 500 Km et plus aucune alerte. La voiture tourne bien pas de soucis au ralenti. La seule chose lorsque les voyant se sont allumés j'avais le support et chargeur de téléphone branché sur l'allume cigare que j'ai débranché et pas rebranché du WE.
J'ai vérifié les cosses de la batterie rien.
Avez vous une idée ?
Message Publié : Lun 28 Mars 2022, 08:46
Une petite question: est-ce que tu as encore l'ABS qui fonctionne ?
J'ai déjà eu ce type de problème avec un capteur ABS (train avant) dont le capot était desserti sur un moyeu neuf que je venais de poser. Il avait reculé de quelques millimètres, n’autorisant plus le passage de l'info, depuis j'ai mis des languettes métalliques fixées à une des vis de fixation du moyeu afin de l'empêcher de bouger.
Et cette info est utilisée par le DSC, TCS et ABS entre autres.
Message Publié : Lun 28 Mars 2022, 08:48
Message(s) : 1753
Je pense, je n'ai pas constaté de problème de freinage et j'ai eu l'occasion durant le WE de mettre un peu à l'épreuve les freins !
Message Publié : Lun 28 Mars 2022, 11:46
Message(s) : 573
Salut mx5ncrc
Quand as tu changé ta batterie,ou problèmes de charge ?
Message Publié : Lun 28 Mars 2022, 12:01
Message(s) : 1753
Batterie changée récemment et en maintient de charge tout l'hiver.
Sachant qu'elle avait fait plus de 200 kms avant que les voyants s'allument
Message Publié : Lun 28 Mars 2022, 13:17
Message(s) : 5327
Acheter une ND? :cyp:
