Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 14:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : [ND] changement batterie
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 15:17
Message(s) : 73
Bonjour à tous
Ce matin ma ND 160 de mai 2016 me fait des caprices :
- la clé n’ouvre pas la voiture => ok avec la serrure
- voyant clé, voyant batterie et bouton start clignotent et le démarreur ne tourne pas, ça sent la batterie HS sans aucun signe avant-coureur (aucun pb le we dernier)
Je branche le chargeur qui m’indique effectivement une tension trop basse. Après un peu plus de 2h de charge, tension ok et la voiture démarre, tout fonctionne avec plusieurs essais.
Mais je n’ose pas partir en balade ne sachant si la batterie est cuite ou pas. Étant une quiche en mécanique je sollicite vos avis éclairés.
Par ailleurs en regardant le manuel utilisateur je vois que le changement de batterie doit être fait par un mécano Mazda… d’où ma question : est-ce vraiment obligé ou quelqu’un a-t-il déjà changé sa batterie ? Des précautions ou gestes particuliers à respecter ?
Merci !
Ride with Pride
 Sujet du message : Re: [ND] changement batterie
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 15:48
Message(s) : 101
Dans toutes les brochures il est indiqué que la batterie doit etre changée par un pro mais c'est juste 2 cosses a desserer et un support a devisser et tu remplace avec la nouvelle. Attention ne pas toucher les 2 cosses ni les 2 bornes en meme temps (grosse chataigne en perspective)
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 17:03
Message(s) : 1112
Une petite précision pour éviter les courts-circuits: 1) quand tu démontes, tu commences par défaire la cosse- à la masse, puis après la cosse +
2) quand tu remontes, tu fais l'inverse: la cosse + en premier, puis la cosse -, comme cela, si tu touches la carrosserie avec la clef, pas de CC
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 17:14
Message(s) : 73
Merci pour vos réponses, rien de particulier donc.
Je vais voir quand même si la batterie tient après la recharge.
Ride with Pride
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 17:47
Message(s) : 2013
Il me semble qu'il garder un peu de tension, faute de quoi ton e-loop ne fonctionnera plus et je pense que tu seras bon pour aller chez Mazda
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 18:17
Message(s) : 16140
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en démonter une sur ND. Y'a plus la tige filetée susceptible de tomber dans le radiateur comme sur les NC?
Message Publié : Dim 21 Août 2022, 21:09
Message(s) : 6423
Ca me rappelle quelque chose cette histoire de batterie HS sans prévenir sur ND, de mémoire il y a eu une série de combinés d'instruments défaillants ou mal programmés, et la batterie se vidait en quelques jours, il y avait une note technique pour prise en garantie... :idea: Par contre il va falloir faire de l'archéologie forumesque pour retrouver ça :cyp:
Message Publié : Dim 21 Août 2022, 21:41
Message(s) : 7417
Il me semble que c'était sur les RF :tantpis:
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 07:44
Message(s) : 803
si ma mémoire est bonne
cela venait du regulateur
quand tu ne le coupais pas avant d'arreter ton moteur
ND RF 1.5 2017 vendue N°1221
ND RF 30eme 2019 1915/3000
J.Dean
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 09:23
Message(s) : 45
Effectivement sur les premières RF , un soucis de logiciel, quand le régulateur restait allumé ça tirait quand même sur la batterie. Un petit passage en concession pour une petite reprogrammation et hop plus de soucis !
ND RF 2017 First Edition !
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 16:41
Message(s) : 6423
:jap: donc a priori c'est pas ça.
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 17:53
Message(s) : 73
Non c’est pas ça car c’est une ST et je mets extrêmement rarement le régulateur, pas de risque que je le laisse en éteignant la voiture.
Elle a 6 ans passés c’est peut-être l’obsolescence programmée classique d’une batterie ?
Hier elle a démarré sans pb. A voir dans la durée.
Ride with Pride
Message Publié : Mar 23 Août 2022, 08:41
Message(s) : 2013
Si elle a tenu 6 ans, c'est déjà pas mal
N'hésite pas à la changer avant de te retrouver bloqué au mauvais moment au mauvais endroit
Message Publié : Mar 23 Août 2022, 13:37
Message(s) : 5326
Je pense exactement la même chose.. :oops:
Message Publié : Lun 12 Sep 2022, 13:40
Message(s) : 380
Aucun souci pour changer soi même la batterie sur ND, avec l'e-loop ou pas. Tu perds juste tes réglages dans le MZD connect.
ND 2.0 Soul Red
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
