Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 01:36
Message Publié : Sam 24 Sep 2022, 17:29
Message(s) : 25
Bonjour a tous, j'ai installer un boitier éthanol dans ma NB 1,8l de 1999
(je me fou de votre avis bien ou pas bien sur la conversion :boxe: )
Je cherche donc un 12V après contact ne descendant pas en dessous de 10V dans la baie moteur, pour pouvoir alimenter le boitier (sans charcuter un câble si possible :aie: )
Je l'ai actuellement branché sur la prise de la clim (que je n'ai pas), mais celle-ci n’envoie plus de jus quand le démarreur s’actionne, donc pas d'injection.
Je suis systématiquement obliger de donner 2 coup de démarreur pour démarrer.
Si quelqu'un sait ou me repiquer je suis preneur. :D
Message Publié : Lun 26 Sep 2022, 20:16
Message(s) : 30007
Bonjour, je doute que cette phrase te permette d'avoir une réponse rapide. :tantpis:
Message Publié : Lun 26 Sep 2022, 21:16
Message(s) : 25
Oui je sais mais j'ai vu pas mal d'anti ethanol sur ce forum, je préfère les couper avant qu'ils me disent "gna gna gna c pas bon pour ton moteur, en plus tu consomme plus"
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 08:10
Message(s) : 75
Un peu de diplomatie ne fait pas de mal.
Imagine ta réaction si on te répondait tous : on s’en fout de ton problème de câblage :)
Mais pour te répondre : regarde la boîte à fusible sous ton volant, et repéré le fusible de l’allume cigare. Va à norauto acheter un adaptateur pour brancher 2 fusibles sur cet emplacement et voilà tu as ton câblage
Un truc dans le genre : « porte fusible multiple «  ou « double porte fusible »
https://www.norauto.fr/p/porte-fusible- ... lsrc=aw.ds
mon petit bijou : viewtopic.php?f=84&t=47970
Tout ce que l'ancien proprio Dham a fait sur mon bijou : viewtopic.php?f=84&t=33232
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 16:53
Message(s) : 25
dac merci :bien:
J'ai déjà des portes fusibles mais mon boitier est a l’opposer de la boite a fusible j'aurais aimé éviter d'avoir a tirer un long file dans toute la baie moteur.
Mais merci,si c'est la seul solution j'ai pas trop le choix
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 18:01
Message(s) : 9960
Sur NA 115, l'allume cigare se coupe quant on actionné la clef de contact. Pour moi, il te faut un plus permanent, mais je suis une brêle en électricité.
Et, oui, je m'en fous que tu mettes du jus de betterave dans ta tire. C'est pas la mienne. Par contre, se limiter à un boitier de gestion sans revoir la partie durites, pompe, etc. me semble très optimiste...
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 20:16
Message(s) : 1030
Surtout pas, ou le boitier va tourner pour rien et on risque de vider la batterie :cyp:
Sur ma NC dans la boite à fusible côté moteur, j'avais des + après-contact non câblé,, peut-être une piste ? (j'ai pas la visu sur les NA)
Ah et bienvenue dans le club des buveurs de jus de betterave :beer:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 07:25
Message(s) : 9960
Alors, comme je suis une brêle en électricité, je veux bien qu'on m'explique comment le boîtier peut être alimenté au démarrage par un + après contact
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 08:42
Message(s) : 25
J'ai acheter la voiture une misère elle a plein de probleme de toute façon je vais devoir tous refaire.
Et je tourne déjà a l'ethanol depuis un bon moment avec ma 205 toute d'origine et aucun soucis
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 08:43
Message(s) : 25
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 08:49
Message(s) : 75
Les problèmes arrivent selon ton style de conduite. Si tu aimes taper dedans et titiller le rupteur, tu auras un truc qui lache un jour ou un autre (la pompe, les injos etc…) , pour moi ça a été les injos et c’est arrivé TRÈS vite. C’est ce qui m’a motivé à monter un truc propre avec injos 380cc e85, une pompe e85 gros débit, des durites d’essence et évidemment le calculateur programmable (que j’avai déjà)
Mais si tu conduis tranquille, ton boîtier fera largement le taff.
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 10:33
Message(s) : 2013
C'est exactement ce qu'a fait l'installateur sur ma précédente ND: résultat, la batterie se vidait en moins d'une semaine :aie:
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 10:48
Message(s) : 25
C'est mon daily je roule tranquille avec, mais avant de la passer a l'E85 j'avoue j'allais titiller le rupteur :aie:
Je pense que en tapant dedans 1 fois par mois sa devrait pas trop poser probleme
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 11:06
Message(s) : 6424
Question récurrente ce +APC pour les boîtiers, ou tout ce qui doit continuer à marcher en même temps que le démarreur, sur les voitures ayant peu d'électronique :oui:
Spoiler : s'il y a un calculateur moteur, la solution la plus simple est d'ajouter un relais dont la commande est reliée à l'alimentation du calculateur, et la puissance au + permanent. Si ce qu'on veut alimenter consomme très peu, on peut aussi repiquer directement l'alim du CM, mais faut être sûr de son coup pour ne pas dépasser la puissance du fusible.
L'alim de la pompe à essence peut être une bonne piste aussi, niveau puissance y'a de la marge, mais elle est pas toujours facile d'accès.
S'il n'y a pas de calculateur moteur, ou si on veut pas s'embêter avec, on relie la commande du relais à la fois à un +APC quelconque (allume-cigare par exemple) et à la commande du démarreur (le petit fil qui arrive sur le solénoïde à côté de son gros câble +permanent). Avec un peu de chance il n'y aura pas, ou suffisamment peu, de rupture d'alimentation. Et s'il y a, un bon gros condensateur de quelques mF/25V placé entre cette "alim double" et la masse peut suffire à lisser la coupure.
Précaution indispensable avant de faire ça : s'assurer que la commande du démarreur n'est pas reliée à la masse quand elle est au repos... J'ai jamais vu ça, mais ça ferait quelques étincelles. :cubitus:
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 12:06
Message(s) : 25
Merci pour l'info l'ami, je verrai la solution que je retiendrai
