Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 03:31
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 17:45
Message(s) : 10
Bonjour bonjour amis mxien,
Premier soucis avec ma NC RC, ce matin la vitre électrique conducteur ne voulais plus descendre.
Et ce soir j'ai voulu la decapoter pour rentrer chez moi. Donc j'ai ouvert la porte conducteur avant d'actionner l'ouverture du toit, une fois ouvert a fond et le bip de fin d'ouverture entendu, le voyant d'ouverture fermeture continuais de clignoter. J'ai donc refermé le toit, puis réouvert et la il n'y a que le panneau arrière qui s'ouvre puis on entend un ''clic/clic'' et l'ouverture ne va pas plus loin.
Est-ce que c'est déjà arrivé à qqn? J'espère que j'ai juste a changer le moteur de la vitre électrique et que tout viens de la. ..
Help. :tantpis:
Merci.
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 19:06
Message(s) : 52
Tu as jeté un œil aux fusibles ?
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 21:18
Message(s) : 5805
Aïe :aie:
J'espère que tu vas vite trouver la solution à ce problème.
Et j'espère que ma NCFL ne me fera jamais ce coup de Calgon :aie:
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 21:56
Message(s) : 10
C'est le même pour les vitres conducteur et passager,
Et la vitre passager fonctionne
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 22:01
Message(s) : 52
Pas de fil coupé dans la porte?
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 22:07
Message(s) : 52
Regarde si t’as le courant sur l’inter lève vitre
Message Publié : Ven 25 Nov 2022, 22:56
Message(s) : 10
Oui le lève vitre a bien ses led rouges et on entend le petit ''clic'' d'un relais mais pas de mouvement sur la vitre.
Hier soir la vitre avait marché :tantpis:
Message Publié : Sam 26 Nov 2022, 08:56
Message(s) : 5805
Les Leds rouges sont en lien avec l'éclairage de l'habitacle. Pas avec la fonction des vitres électriques :non:
Si un relais claque, c'est que le bouton donne l'info.
Trouve ce relais qui claque, contrôle-le, inverse-le avec un autre. Même si ça ne règle pas le problème, ça fera progresser ta recherche de panne ;)
Message Publié : Sam 26 Nov 2022, 22:27
Message(s) : 52
viewtopic.php?f=87&t=35185
Message Publié : Sam 26 Nov 2022, 22:28
Message(s) : 52
Jette un œil là-dessus voir si cela correspond à ta panne en attendant jeudi ;)
Message Publié : Dim 27 Nov 2022, 09:41
Message(s) : 164
Peut être un problème de soudure, expliqué sur ce tuto viewtopic.php?f=143&t=46669
Message Publié : Dim 27 Nov 2022, 14:13
Message(s) : 10
Salut c'est marrant je suis tombé sur cette vidéo il y a 1h, pour trouver comment démonter la plateforme centrale, mais je suis pas aller plus loin :D , donc, je vais tenter ça, mais ça devra attendre dimanche pro.
Et c'est possiblement ça.
J'ai démonté la garniture de porte aussi, d'ailleurs j'ai trouvé qu'un tuto en anglais
(si jamais ça peut aider),
J'essaierai avec mon beau frère de mettre une commande pour voir si c'est pas le moteur du lève vitre conducteur qui est HS plutôt.
Merci a tous pour vos retour. Je test tout ça le week end prochain.
Message Publié : Sam 10 Déc 2022, 18:22
Message(s) : 10
Bonjour a tous,
C'est reparé, du coup c'était bien la soudure sur le PCB du bouton d'ouverture de vitre.
Merci a tous.
Bonne route.
Message Publié : Dim 11 Déc 2022, 11:32
Message(s) : 5805
:bien: Cooool
