Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:55
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 16:16
Message(s) : 13
A la suite d'une panne de Neiman sur ma MX5 (NB 1998), empêchant le véhicule de s'éteindre mais aussi de démarrer (le neiman semblant être bloqué)
J'ai réussi avec l'aide de mon père à remplacer le neiman défectueux par un autre, cependant au moment de tenter de démarrer la voiture celle-ci ne démarre pas et ce qui semble être le voyant-témoin de l'anti-démarrage apparaît (voyant orange représentant une voiture et une clé apparaît).
Que faire? Certains ont-ils eu un problème similaire?
Est-ce bien un problème d'anti-démarrage? Est-ce possible de faire reprogrammer la clé?
Merci d'avance,
A
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 18:33
Message(s) : 4684
De mémoire, il faut changer aussi un boîtier électronique... Fais une recherche ici, il y a eu des cas récemment.
Membre 423
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 18:52
Message(s) : 13
Je ne trouve aucune solution, as-tu des exemples ?
Je n'ai rien trouvé de similaire avec la fonction recherchd
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 19:33
Message(s) : 4684
1ere question : neiman changé et nouveau jeu de clé(s) ?
2eme question : le "ring" (anneau autour du neiman) a t'il lui aussi été changé ? (je ne sais pas du tout s'il est intégré au neiman ou pas)
D'après ce que j'ai pu trouver ici, ça parle de transpondeur et de l'ECU ...
Membre 423
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 19:46
Message(s) : 13
Neiman changé avec une nouvelle clé (liée à ce neiman) parcontre pas de petite pièce similaire à un badge d'immeuble avec celui ci
Le ring était avec mais j'ai aussi essayé avec l'ancien mais rien ne change...
C'est dur de d'écrire par écrit mais la voiture est bien mis en demarage mais sans jamais réellement démarrer à le voyant d'antidemarage (voiture avec une clé qui clignote sur la droite du tableau de bord)
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 19:52
Message(s) : 7621
Je viens de taper "antidémarrage" dans le moteur de recherche et voilà ce que l'on peut trouver (en autres) viewtopic.php?f=18&t=47607&
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 19:53
Message(s) : 4684
Le démarreur tourne, essaye d'entraîner le volant moteur ? Si le voyant clignote, c'est bien un problème ou d'ecu ou de transpondeur; je ne sais plus si l'anti démarrage est inclu à l'ECU sur les NB ...
Membre 423
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 20:55
Message(s) : 8989
NB et NBfl je crois que c'est pareille.
Tu as changé le Neimen, donc nouvelle clef, donc nouveau codage......il aurait fallu récupérer l'ECU de la mx5 de ce nouveau Neimen pour que ca fonctionne.
Essai en remettant le "ring" de ta mx5,de démarrer avec la nouvelle clef, tout en collant l'ancienne clef sur le "ring" (pas sur que ca fonctionne :? )
Sinon : viewtopic.php?f=34&t=39271
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 21:13
Message(s) : 13
C'est dur de decrire par écrit mais la voiture est bien mis en demarage mais sans jamais réellement démarrer à le voyant d'antidemarage (voiture avec une clé qui clignote sur la droite
Du coup, si je comprends bien il suffirait de faire reprogrammer la nouvelle clé ?
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 21:15
Message(s) : 13
Enfaite j'ai surtout peur de pas réussir à la redémarrer sans devoir mettre des miles et des cents...
Message Publié : Sam 26 Août 2023, 21:53
Message(s) : 7456
Quel était le problème à la base ?
Tu parles d'un "Neiman défectueux" mais le Neiman c'est le système de blocage mécanique de direction, non ? (Désolé mais en Belgique on n'utilise pas ce terme :oops: ).
Ou alors c'était un problème mécanique du barillet de contact ? Ou encore un problème du système antidémarrage électronique ?
Je ne sais pas quel calculateur s'occupe de lire la clé lors du démarrage sur une NB. Le calculateur moteur ?
Si oui, la voiture ne pourrait démarrer qu'avec l'ancienne clé...
As-tu essayé de démarrer en posant l'ancienne clé contre la bobine du transpondeur, comme le suggère Stan69 ?
Message Publié : Lun 28 Août 2023, 08:36
Message(s) : 13
A la base le problème était lié au barillet de démarrage (je n'ai pas d'autres termes proches hormis "neiman" haha), celui-ci était bloqué
J'ai essayé mais pareil...
Message Publié : Mar 29 Août 2023, 13:43
Message(s) : 13
Problème Résolu !
Le problème était que :
- le Neiman était vendu comme un neiman de NB, hors celui-ci était un neiman de NBFL.
- De ce fait l'antidémarage est contrairement à une NB présent dans le neiman et non pas dans un appareil extérieur.
J'ai du coup transféré le barillet neuf dans l'ancien neiman !
Merci à tous pour votre aide !
Je retrouve enfin le sourire après avoir cauchemardé de Neiman et de barillets pendants plusieurs nuits !
Message Publié : Mar 29 Août 2023, 17:34
Message(s) : 7456
Message Publié : Mer 30 Août 2023, 09:14
Bien joué :bien:
