La panne peut provenir à peu près de n'importe où dans la voiture
Mais ce qui est certain, c'est que si 2 fusibles 15A ont grillé, ça veut dire que ce circuit consomme plus de 15A.
Le seul conseil que je peux te donner, si tu veux te dépanner seul, c'est d'inspecter tout ce que tu peux inspecter.
A commencer par les connexions. TOUTES les connexions accessibles.
Commence par aller t'acheter un tube de graisse cuivrée, et du nettoyant contact ou simplement du WD40 multi-usages.
Démonte tes ampoules, et vois s'il n'y a pas de l'oxydation. Car chaque point d'oxydation consomme un peu plus de courant que prévu pour traverser le métal oxydé, plus résistant électriquement que du métal sain.
Et au bout de X connexions oxydées, ça représente des watts consommés !
Sur chaque connexion, nettoie, puis applique avec un cure-dent une petite pointe de graisse cuivrée.
Pas trop, pour ne pas que ça coule en chauffant, car ça créerait un court circuit avec d'autres parties métalliques autour. Mais la poussière de cuivre va améliorer la conductivité de la connexion, et la graisse va empêcher l'humidité de pénétrer et de créer à nouveau de l'oxydation entre les deux contacts.
C'est fastidieux, mais ça peut te permettre de solutionner ton problème, et accessoirement ça fiabilise tout le faisceau électrique de ta Mimix pour les mois et les années à venir
Ma femme a une Alfa Romeo GT de 2007. C'est un modèle qui fait souvent des phénomènes "Poltergeist" en vieillissant. Mais la sienne a toujours été fiable car chaque fois que j'ai débranché un connecteur, j'y ai mis quelques micro-pointes de graisse cuivrée, depuis des années
Sur chaque pin de chaque connecteur
Bon courage, et tiens nous au "courant"
