Nous sommes actuellement le Jeu 1 Mai 2025, 20:52
Message Publié : Lun 8 Juil 2024, 14:29
Message(s) : 16
bonjour à tous,
je sais que quelques personnes ont eu ce même problème souvent non résolu :
Je mets en route. Mon voyant moteur est allumé. Il ne s'éteint pas si je roule. Je sors ma "valise" et j'éteins l'erreur. Je continue à rouler. Le voyant ne s'allume plus.
Mais dès que je m'arrête pour repartir, le voyant se rallume. L'erreur est 1499.
j'ai changé la vanne EGR et le pas à pas. Rien n'y fait. Le voyant reste toujours allumé. Le moteur n'est pas concerné puisque j'ai fait deux "monte carlo" dans cette situation. Le problème est qu'en raison de ce voyant, je ne peux l'amener au CT.
Qui a eu ce problème ou a une solution ?
Merci de votre .
Message Publié : Lun 8 Juil 2024, 17:47
Message(s) : 7386
Il y a eu 4 ou 5 cas identiques sur le forum.
A chaque fois, la vanne EGR s'était mise en court-circuit et avait grillé les composants du calculateur moteur :tantpis:
Comme tu as déjà remplacé ta vanne EGR, reste encore à contrôler la câblage entre la vanne et le calculateur moteur (si pas de coupure ou de court-circuit).
Si c'est OK, le calculateur moteur est probablement à remplacer :sic:
Le mieux serait de trouver quelqu'un qui serait capable de réparer le calculateur :tantpis:
Message Publié : Mar 9 Juil 2024, 14:01
Message(s) : 7386
Au fait, on t'avait déjà communiqué ce lien l'année passée :
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=46869
Autant continuer sur l'autre sujet (celui du lien) pour regrouper les infos ;)
