Nous sommes actuellement le Sam 21 Juin 2025, 20:55
 Sujet du message : [NA] "vrai" pression d'huile
Message Publié : Lun 24 Mai 2010, 23:04
Message(s) : 27
Salut tous,
Si j'ai bien compris, sur les dernières NA (et donc la mienne), l'indicateur de pression d'huile est ON/OFF alors que sur les précédentes c'était une "vrai" valeur de pression.
Ma question aux spécialistes est: Qu'est-ce qui change ? La sonde ? Le mano du tableau de bord ?
Je préfèrerai connaitre la pression d'huile et je trouve dommage d'ajouter un mano alors qu'il existe déjà dans les instruments d'origine.
Donc, qu'est-ce qui faut que je change pour obtenir la "vrai" valeur ?
Fred
Message Publié : Mar 25 Mai 2010, 08:36
Message(s) : 921
Il te faut la sonde de pression d'huile des 1ere NA, et le mano qui est intégré au tableau de bord.
J'ai fais la modif, c'est vraiment simple, mais il faut trouver les pièces...
Message Publié : Mar 25 Mai 2010, 08:55
Message(s) : 27
Tu veux dire qu'il faut aussi changer le mano du tableau de bord ?
Tu as comparé les 2 manos (nouveau et ancien) ?
On ne peut pas juste modifier le nouveau (du style une résistance à couper) ?
Fred
Message Publié : Mar 25 Mai 2010, 09:20
Message(s) : 921
De mémoire il y a tout un sujet la dessus sur miata.net.
Mais il est clairement plus facile de swaper directement la gauge :oui:
Message Publié : Mar 25 Mai 2010, 10:09
Message(s) : 27
Bonne info. Il y a effectivement un post ici:http://www.miata.net/garage/opg_mod/index.html
Mais, pour refaire les bobines du mano, il faut vraiment du courage !
Fred
Message Publié : Mar 25 Mai 2010, 19:31
Message(s) : 3297
Les pièces sont dispo chez TrackDogRacing. Je me laisserais bien tenter mais j'ai pas tout compris ce qu'il y avait à modifier dans le mano. :tantpis:
flickr
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 09:18
Message(s) : 25631
J'ai en stock un bloc compteur complet de NA 91 (Eunos, mais pour la pression d'huile, ce doit être la même chose). Je ne sais pas comment c'est foutu, mais si vous voulez récupérer le mano, y a moyen de s'arranger :)
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 10:46
Message(s) : 921
Il "suffit" d'ouvrir le bloc compteur et de dévisser les 3 vis qui tiennent le mano. C'est fait en 15 minutes montres en main :oui:
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 11:01
Message(s) : 25631
Nuts va faire un joli tuto en Français, puisqu'il vient de prendre le bloc compteur qui va bien :D
Message Publié : Mer 26 Mai 2010, 11:55
Message(s) : 27
Why not ?
Fred
PS: Hein ? Quoi ? En francais ?
