Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 05:08
 Sujet du message : Changement de volant
Message Publié : Lun 31 Mai 2010, 15:04
Message(s) : 11
Salut à tous,
un pote roule en NA et veut remplacer son volant airbag bien fatigué par un Momo de NA avec moyeu.
Comment procéder au démontage du volant d'origine sans risquer de faire éclater le ballon et quel moyeu prendre pour monter le Momo ?
Merci pour votre aide.
Seb
 Sujet du message : Re: Changement de volant
Message Publié : Lun 31 Mai 2010, 15:22
Il faut un moyeu spécifique momo, que l'on trouve en centre auto pour une cinquantaine d'€ environ .
Par contre il te faudra probablement repercer le moyeu pour le fil du klaxon , car le systeme est different sur la maiata airbag de la NA sans airbag
Pour éviter de declencher l'airbag, faut debrancher la batterie et vider toute l'elec du circuit en freinant plusisuers fois et se vider soi mêmme d'elec statique en touchant du metal (ex un radiateur fonte relié à la terre) avant de travailler sur l'auto
Tu devras aussi débrancher la centrale airbag (boitier bleu sous la colonne de direction) faute de quoi tu auras un beeeep permanent et des clignotement de défaut de l'airbag au tdb. Tu peux aussi souder une resistance sur le connecteur d'airbag pour leurrer l'écu
Il est aussi conseillé de changer les ceintures de sécurité.
PS: je peux te vendre un moyeu OEM et un volant momo de NA reconditionné à neuf par un sellier, avec son module klaxon, MP si interessé
PG
Message Publié : Lun 31 Mai 2010, 15:46
Message(s) : 5058
Il y a la solution "plus simple" mais plus onéreuse:
Moyeu Daikei Boss special airbag
Tres simple a adapter, la prise de l'airbag se branche sur une connection spéciale qui simule la présence de l'airbag.
Apres tu met le volant que tu veux.
+1 pour les ceintures
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 06:48
Message(s) : 2116
Pour ma culture gé, pourquoi changer les ceintures également ?
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 10:03
Message(s) : 5058
Les ceintures des modèles a airbag ont un seuil/zone de rupture prévue pour faire relacher la pression exercée par la ceinture lors de l'impact.
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 10:30
Message(s) : 2116
Ah d'accord je vois le truc :aie: ...
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 10:51
Message(s) : 18976
sinon il y a l'option................kuku :oui: rapide et efficace :oui: :jap:
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Sam 14 Août 2010, 11:51
Message(s) : 2116
