Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 07:38
 Sujet du message : Clignotant NA
Message Publié : Jeu 14 Avr 2011, 12:00
Message(s) : 2195
Bonjour.
J’ai un petit problème avec mes clignotants.
Mon clignotant Ar Gauche ne fonctionne plus, mon ampoule est bonne (remplacement de l’ampoule gauche par l’ampoule droite qui marche et bien pas de clignotant non plus à gauche), je voudrai vérifier la centrale mais ou est-elle ? ; Elle ce démonte ? Ma mimix est une anglaise donc conduite à droite.
Si quelqu'un à une idée !!!
A+
Teufteuf 93
 Sujet du message : Re: Clignotant NA
Message Publié : Jeu 14 Avr 2011, 13:01
Message(s) : 30010
Fusible?
Message Publié : Jeu 14 Avr 2011, 13:12
Message(s) : 2195
Juste pour 1 clignotant ???
A l'avant gauche il fonctionne rapide mais il fonctionne (détection d'une ampoule grillée)
A l'AR et AV droit ils fonctionnent aussi (clignotement normal)
Teufteuf 93
Message(s) : 12466
Faux contact?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 14 Avr 2011, 13:13
Message(s) : 2195
Peut-être au niveau de la centrale mais ou est-elle ?
Teufteuf 93
Message Publié : Jeu 14 Avr 2011, 13:21
Message(s) : 12466
au niveaux du phare, ou de la masse ?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Ven 15 Avr 2011, 13:14
Message(s) : 382
Avant d'aller voir completement à l'origine du circuit ; Il faut faire ta recherche panne avec logique.... et utiliser un multimetre ou un tournevis testeur .
- d'abord est-ce que tu as du jus au niveau des contacts de l'ampoule sur la platine du feu? dans quel état est le circuit imprimé de la platine et des soudures?
- si non ensuite tu regardes au niveau du connecteur entre le faisceau et le feu - (contrôles aussi la contininuité de la masse avec la caisse)...
- ensuite tu peux aller voir au niveau du connecteur sur la platine sur laquelle est fixé la centrale.
mais ça m'étonnerait que ce soit la centrale qui soit en cause puisque les autres clignos fonctionent - (le flash rapide du coté ou une ampoule ne marche pas est normal; c'est comme ça que tu sais qu'une ampoule est grillée).
Je ne sais pas ou se trouve exactement la centrale, mais sans doute c'est un des boitiers sur la platine ou il y a les relais de la voiture.
Message Publié : Ven 15 Avr 2011, 16:21
Message(s) : 2195
Merci les gars pour vos conseils !!!
Je vais regarder tout ça calmement et dans l’ordre.
A+
Teufteuf 93
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 11:56
Message(s) : 1287
des news ? car j'ai le même problème...
Audrey & Nadia
Membre N° 78 votre contact régional pour la Suisse
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 12:04
Message(s) : 759
miketorcy a écrit :
Fusible?
+1, boitier a gauche en dessous du volant,le fusible avait grille :aie:
FRANCK NA92BLACK EDITION MBR273
balade Picarde 2013-2014-2015
balade Normande 2013-2015
balade dans l'Aisne 2014
25 ans GPAO 2014
spa 2015
winter 2015-2016
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 12:30
Message(s) : 2195
Salut Audrey
C'était une masse presque coupée au niveau du bloc optique AR Gauche.
Il faut mettre en fonction le clignotant et bouger les fils des blocs (marche ; marche pas; marche etc ...)
A+ et bon courage
Teufteuf 93
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 12:31
Message(s) : 12466
Salut Audrey
A+ et bon courage
Heu marche ; marche pas; marche etc ... c'est pas le principe du clignotant??
Tu ne serais pas un peu belge ? :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 12:38
Message(s) : 2195
P'tit c... :D
Mon frère oui
Dans la bière il y a des hormones femelle, c'est Mike qui le dit.
Teufteuf 93
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 12:43
Message(s) : 2195
P'tit c... :D
Mon frère oui
Ho M… c’est le président :D :hello:
Pardon M. le Président, toutes mes excuses M. le Président, vous êtes mon mentor M. le Président :jap:
A+
Teufteuf 93
Message Publié : Ven 27 Avr 2012, 12:45
Message(s) : 2289
Le coup de l'hormone, elle n'était pas mal celle là. :ptdr:
Borla, IL Motorsport, Eibach.
