Nous sommes actuellement le Dim 16 Juin 2019, 01:44
Le fuseau horaire est UTC+1 heure [Heure d’été]
 Sujet du message : Connexion Bluetooth iPhone X
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 11:04
Message(s) : 4
Nouveau propriétaire d'une MX5 NC de 2007 avec audio Bose, j'aimerais savoir s'il est possible, avec un équipement bluetooth à acheter et installer je suppose, de connecter un iPhone X pour me permettre d'avoir le téléphone en main libre et écouter de la musique en streaming via Deezer ? Sur ma VW j'ai un kit Parrot, mais je n'ai pas envie d'ajouter ce type d'équipement pour la MX5, j'aimerais garder le coté "d'origine" de cette merveilleuse voiture...
De plus, dans la boite à gants, j'ai un câble avec un connecteur pour les anciens formats iPhone/ipod, j'ai essayé de brancher mon iPhone X avec le bon adaptateur mais cela ne fonctionne pas, savez vous quels sont les appareils compatibles avec ce connecteur ? seulement les iPods ? et si oui, quelles générations ou quelles OS ?
Bonne route à tous
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 11:58
Message(s) : 2825
C'est cela que tu cherches : https://www.audiolinkshop.de/navi.php?a=676&lang=eng
Tu dois surement avoir un boitier équivalent mais avec ancienne prise apple ; j'avais ça avant le modèle bluetooth, il me semble qu'en mettant l'adptateur qui va bien je pouvais écouter la musique stockée sur l'iphone (mais pas de main libre pour les appels).
MX5 : Image
308 : Image
NC 3rd Generation Limited 1600/3500
MX5 30th en commande
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 12:29
Message(s) : 4
Merci beaucoup pour ces infos Thom, c'est compliqué à monter ce boitier ? je ne m'y connais pas vraiment...
Pour le boitier/câble que j'ai, c'est en effet l'ancien connecteur apple, j'ai essayé avec l'adaptateur adéquat mais rien :(
Message Publié : Sam 18 Mai 2019, 13:52
Message(s) : 2825
Pas bien compliqué, il faut démonter le poste pour accéder à la prise ou doit très probablement être branché ton boitier actuel. Il y a un tuto sur le forum je pense.
Sinon il me semble que certains avec des doigts de fée ont réussi à passer la main jusqu'à cette prise sans démonter le poste mais je n'ai pas essayé.
MX5 : Image
308 : Image
Message Publié : Dim 19 Mai 2019, 11:01
Message(s) : 394
En fait il n'y a pas besoin de sortir complètement le poste.
Il faut quand même dévisser les fixations, de façon à pouvoir le tirer sur 2 à 3 cm. On peut alors passer la main pour brancher le boîtier au jugé; pas très facile, mais largement faisable.
Sans démonter du tout... il faut vraiment avoir des doigts de fée ! Et encore...
Personnellement j'ai un boîtier Xcarlink, j'ai la musique et le téléphone main libre en Bluetooth...
Message Publié : Dim 19 Mai 2019, 13:16
Message(s) : 4
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai vu un tuto, ça n'a pas l'air très compliqué, à priori, il y a quand même une visse pas facile à trouver qui nécessite de démonter le cache en dessous du volant...Bon, va falloir que je me lance car j'aimerais bien profiter du bluetooth :).
Encore merci pour vos bons conseils :)
Bonne route
Message Publié : Dim 19 Mai 2019, 18:59
Message(s) : 394
Le cache sous le volant, pas très compliqué, il suffit de tirer dessus.
Les caches latéraux de la console centrale sont emboîtés aussi mais sont un peu plus compliqués à enlever. En suivant le tuto ça reste quand même assez aisé.
Après certaines vis sont moyennement accessibles (de mémoire), mais avec une clé de 12 tout va bien :)
