Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 11:18
Message(s) : 6443
J'ai +- toujours eu cette problématique et il y a en fait 3 sujets à résoudre :
1) trouver un bouzin qui amplifie et envoie le jus dans les enceintes
2) trouver un bouzin qui lit des fichiers et se connecte au 1)
3) pouvoir contrôler lesdits bouzins a minima, ne serait-ce que pour le volume si pas besoin de contrôler ta playlist
Après avoir retourné la question dans tous les sens pendant des années :aie: , j'arrive aux 2 solutions suivantes :
- un autoradio qui fait tout mais reste accessible pour faire 3)
- un autoradio planqué qui fait 1) et un smartphone qui fait 2) et 3)
:tantpis:
En détail pour y voir plus clair :
Pour le 1), y'a rien de plus simple qu'un autoradio qui s'allume tout seul quand on met le contact, quitte à tirer des câbles et le planquer quelque part - ok, dans une NBFL c'est pas facile... dans le coffre ? derrière les sièges ? Si c'était moi, je l'accrocherais dans la boîte à gants, en haut. Les autoradios 1DIN sans lecteur CD ont une taille et un poids qui leur permet de se glisser partout avec 4 vis. :jaime:
Prends un truc correct, les chinoiseries à 40 balles j'en ai testé plusieurs et autant pour la qualité sonore que la fiabilité, c'est bon pour la poubelle :vomi:
Le Pioneer MVH-X560BT m'avait donné entière satisfaction pour 100 balles, son digne successeur semble être le JVC KD-X560BT ;)
Pour le 2), ça peut être l'autoradio, mais il faut du coup qu'il reste accessible pour le 3).
Sinon, si c'est un appareil externe, le smartphone avec une appli type Folder Player (Android) surclasse tous les iPod ou autres lecteurs préhistoriques - qui souvent ne supportent pas longtemps les vibrations automobiles et les changements d'appui.
On laisse alors le volume de l'autoradio au max, et on contrôle le volume sur le smartphone.
En Bluetooth c'est le plus pratique mais la reconnexion automatique ne fonctionne pas toujours à 100%.
Sinon en filaire sur la prise casque ça marche très bien, tant qu'il n'y a pas besoin de le charger en même temps (boucle de masse => parasites). Ne pas lésiner sur la qualité du câble, notamment la fiche plaquée or :oui:
Tu trouveras sur le net pléthore d'autres solutions : PC embarqué, assemblage de module Raspberry ou assimilé, ampli autonome, etc.
En pratique, on rentre vite dans d'affreux problèmes de parasitage ou de boucle de masse dès qu'on assemble tout ça. Ces solutions sont donc à retenir uniquement quand on en attend une fonctionnalité bien précise - et depuis qu'il existe des autoradios Android, c'est rare de trouver un cas d'usage qu'ils ne remplissent pas - et à condition de s'y connaître à 100% en chaîne audio, conception voire réalisation de filtres, alims et préamplis, etc.
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 11:41
Message(s) : 256
Hello,
J'ai un peu taffé sur cette problématique pour arriver à mon montage:
viewtopic.php?f=19&t=48309&start=15
Lors de ce taf, j'ai constaté que le plus pourri des téléphones portables faisait un excellent lecteur de musique (Nokia 130 a 30€).
J'ai aussi constaté que les réglages d'un bon ampli(Focal FD2) permettent de connecter une source via sa prise casque sans préampli.
Ainsi, il est assez simple de se faire une install aussi discrète qu'efficace.
Je n'ai perso qu'un interrupteur pour allumer l'ampli et le bluetooth.
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande ... t_le_reste
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 14:15
Message(s) : 6443
Ouep, joli montage ! :jap:
Même si là on n'est pas dans la même gamme de prix.
Oui et non :
- il faut absolument que le téléphone supporte le profil Bluetooth A2DP pour pouvoir diffuser la musique, sinon ça marche pas tout court :cyp: (c'est quasi 100% des téléphones depuis 10+ ans)
- en Bluetooth c'est le téléphone qui décode le fichier audio en un signal numérique PCM, et le récepteur qui le transforme en signal analogique :arrow: il faut que les deux soient de bonne facture. Et d'expérience, avec les smartphones Android/iOS n'ayant pas 10 ans ça va, mais avec les "plus pourris des téléphones portables" c'est pas une généralité. Tant mieux si les deux que tu utilises sont bons, merci pour ton retour d'expérience ! :jaime:
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 17:46
Message(s) : 7621
Ce genre là est sympa.
https://www.amazon.fr/Nobsound-Amplific ... 3991&psc=1
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 19:22
Message(s) : 5843
PG a écrit :
De mémoire l'ampli pour les hP Bose sort du 2 ohms, pas évident à trouver
Oups ! J'avais oublié ce détail même si ça n'est pas très grave car la plupart des amplis sont capables de fonctionner sous 2 ohms. Ce qui ne fonctionne pas très bien en revanche ce sont des HP 4 ohms sur un ampli Bose en 2 ohms :tantpis:
L'idéal étant quand même de virer tout le système Bose qui est un peu verrouillé et cher pour ce que c'est. Et repartir sur un système homogène ;)
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 20:33
Message(s) : 3229
J'ai retenu, pour remplacer l'autoradio :
1- lecture par smartphone logiciel FIIO music (DXD, DSD (DSD64/128), WAV, FLAC, APE, ALAC, AIFF, WMA, MP3, OGG et d'autres formats)
2- ampli Axton Bluetooth (accepte aussi RCA) avec équaliseur et gestion des graves (il a une option "Hifi sans fil" mais pas retenue pour l'instant) - Puissance 4x32W efficace
3- microampli 120w eff. pour caisson (relié en RCA à l'ampli)
4- caisson DIY en fibre en carbone / alu (pour le poids) incluant un HP léger (AUDISON) avec un sensibilité intéressante - simulation sur REW avec comme résultat : 95 db SPL à 40hz et 99 à 50 au point d'écoute (largement suffisant - donc limite la distorsion pour une écoute normale) - Epaisseur 9 cm. Poids < 2 kg
l'ampli sera mis (pour moi) en lieu et place de l'autoradio mais peut être mis partout
pas encore fait même si j'ai tout acheté (bcp de taff) :sic:
tout ca pour mettre dans un véhicule bruyant :ricane:
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 21:06
Message(s) : 5843
Fred-ql a écrit :
... caisson DIY en fibre en carbone / alu (pour le poids) incluant un HP léger (AUDISON) avec un sensibilité intéressante - simulation sur REW avec comme résultat : 95 db SPL à 40hz et 99 à 50 au point d'écoute ...
:love2: Résultats très honorables. Mais j'espère que tu installes tout toi-même parce que sinon il y en a pour le prix de ma NC :ptdr:
C'est quoi, REW ? Une appli smartphone ?
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 21:24
Message(s) : 3229
Oups j'ai buggé (été trop vite) :oops:
Faut lire WinISD et pas REW (même si tous les 2 en audio)
WINisd est un logiciel qui permets, à partir des caractéristiques exactes du HP, de calculer une enceinte avec son efficacité "vraies" (pas celles annoncées) en fonction de la dimension de la boite, de la taille des events (si existes), de la puissance, de la distance, de l'angle d'écoute, ... et de la fréquence
REW est un logiciel de paramétrage pour mesurer le RT et le rendu d'une écoute (type de logiciel utilisé dans les studios d'enregistrement).
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 22:33
Message(s) : 14324
Merci pour vos retour même si je ne comprends pas tout :cyp:
J'avoue ne pas avoir envie de mettre beaucoup d'argent la de dans, j'en ai déjà trop mis dans le reste :aie:
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 23:04
Message(s) : 3229
Le matériel que j'ai cité ne va pas dans ce sens alors (excepté l'invisibilité) car représente un bel autoradio en terme de tarif, représente pas mal de boulot (intégration, étude caisson, ...) et répond à un certain cahier des charges.
Message Publié : Jeu 17 Mars 2022, 23:42
Message(s) : 14324
Je veux pas de caisson, juste utiliser le matériel d'origine mais sans autoradio apparente.
Message Publié : Ven 18 Mars 2022, 07:03
Message(s) : 5843
cherub a écrit :
... J'avoue ne pas avoir envie de mettre beaucoup d'argent la de dans, j'en ai déjà trop mis dans le reste :aie:
Dans ce cas le module proposé par jaif72 (et que j'ai découvert) a l'air d'être un excellent rapport qualité/prix :bien:
Presque tout en un, il peut même lire les clés USB via un cordon.
La qualité de l'amplification n'est certainement pas au niveau d'un vrai ampli. Mais si tu le branches sur un + après contact il s'allumera tout seul, il est suffisamment petit pour le loger sous le volant, de manière à pouvoir accéder au bouton de volume en se tortillant un peu le poignet.
Belle promesse pour moins de 50€. Ca se tente.
Libre à toi par la suite de faire évoluer le système en fonction du WAF :D
Message Publié : Ven 18 Mars 2022, 09:01
Message(s) : 7688
y a ça...... à compléter d'un ampli
https://fr.aliexpress.com/item/40000942 ... Redirect=y
ou avec une petite alim 2 haut-parleurs intégrés:
https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... -recommend
Message Publié : Ven 18 Mars 2022, 18:31
Message(s) : 14324
Ouais bha je sens que je vais partir sur quelques choses comme ça.
Ça a l'air relativement simple.
Message Publié : Sam 29 Avr 2023, 20:25
Message(s) : 14324
Est ce possible que la fiche de la radio soit différente entre US et euro ?
Publier un nouveau sujet   [ 30 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
