Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 06:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 18:23
Message(s) : 8989
yeyehue a écrit :
je vais essayer, est ce qu'il y a un endroit pas trop loin de la console centrale pour tirer une masse?
Euh bonne question,ca fait un bail que je bricole plus trop ma NB,je pourrai pas te répondre :oops:
Perso je ferai un essai directe sur la batterie
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 18:24
Message(s) : 533
Chappy tu n'as pas compris son problème :D ;)
Son autoradio ce coupe des qu'il monte de trop le volume ,c'est bien ca yeyehue
je suis vieux :D
Citroen C1 pour Madame
Mazda MX5 kaminari pour Monsieur
Mercedes Vito 116 CDI pour le Couple
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 18:27
Message(s) : 28
tout a fait :oui:
donc le plus simple serait de retirer une masse un + permanent et un + contact pour etre tranquille?
reste a savoir a quel endroit me reprendre :?
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 18:32
Message(s) : 8989
Fait déjà le teste avec une nouvelle masse,si ca ce trouve le problème ne vient que de là.
Ou cherche le point de masse actuel et resserre la vis :?
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 18:48
Message(s) : 28
savez vous ou est vissé la masse de l'autoradio sur NB? elle a ete repeinte en parti suite au changelent de bas de caisse avant que je l'achete, ca pourrait peut etre expliquer une mauvaise masse...
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 19:15
Message(s) : 533
une vrai masse ... le moins de ta batterie
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 20:33
Message(s) : 28
je viens de passer un cable a l'arrache du - de la batterie jusqu'a la masse du connecteur iso en volant pour tester!
verdict: je peux pousser jusqu'a saturation (pour tester) sanas soucis, plus de coupure!
me reste a tirer une masse propre de la batterie jusqu'au connecteur et ca devrai rouler...
pas de risque quelconque a faire ca?
merci a vous pour les infos et les conseils ;)
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 20:53
Message(s) : 8989
A ma connaissance aucun risque.
Apres tu peux très bien chopper une masse plus près.
Message Publié : Lun 22 Mai 2023, 21:47
Message(s) : 533
De rien ...c etait une premiere pour moi ...mais ca reste de l electricite donc plus facile ...un reste de mes etudes .
Par contre attention quand meme, verifie bien ta masse batterie chassis ....car si par exemple elle deconne ...le fait de tirer un cable rapide ....ta masse ce fera par ce fil et la peut etre un drame ... cherche quand meme un minimum le pourquoi :bien:
Message Publié : Mar 23 Mai 2023, 07:05
Message(s) : 5843
:oui:
Et la graisse cuivrée est ton amie, pour fiabiliser tous les contacts électriques. En particulier sur les bornes de la batterie et sur la tresse de masse qui va de la batterie au châssis ;)
Message Publié : Mar 23 Mai 2023, 17:00
Message(s) : 28
ok, et comment verifier la masse batterie chassis?
Message Publié : Mar 23 Mai 2023, 17:18
Message(s) : 28
la j'ai supprimé l'ancienne masse du connecteur iso et j'ai retirer une masse en 2.5 jusqu'a un connecteur de masse dans le coffre. normelement n'ayant qu'une seule masse (la nouvelle) sur l'autoradio je ne devrai pas avoir de retour de masse par ici?
Message Publié : Mar 23 Mai 2023, 17:48
Message(s) : 533
sur ton moins de batterie ,y a une tresse ou un gros fil qui va se fixer sur le chassis , ca c est ta masse permanente ... verifie qu il n y a pas de peinture dessous et que le contact est optimum.
edit: et tu mets de la graisse cuivré si tu grattes la peinture ... sinon risque de rouille
Message Publié : Jeu 25 Mai 2023, 16:12
Message(s) : 28
ca vous parait correct?
Message Publié : Jeu 25 Mai 2023, 17:40
Message(s) : 533
ca a l air ... mais pourquoi dans le coffre ?
Publier un nouveau sujet   [ 32 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
