Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 09:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Dim 28 Sep 2008, 18:24
Message(s) : 4742
Misho a écrit :
Arny a écrit :
J'ai appris que l'aiguille d'indication de température d'eau sur les NbFL est un modèle ON/OFF (soit c'est complètement froid, soit c'est bon, soit c'est à fond...). :o
:etonne: C'est vrai ça ? Tu confonds pas avec le capteur de pression d'huile ?
Ca m'étonne, sur la mienne on voit bien la T° d'eau monter progressivement au démarrage, et si je coupe le moteur à 1/4 par exemple, elle reste bien à 1/4...
(FL 1.8 de 2003)
Non non je ne confond pas. Je parle bien de l'aiguille située tout à droite. Elle monte et se stabilise à la moitié, mais après elle ne varie que lorsque la voiture chauffe réellement, et monte alors à fond. :tantpis:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Ven 3 Oct 2008, 21:42
Message(s) : 6444
Mais elle monte assez lentement, non ? pas en 1/2s ? Dans ce cas c'est simplement que le système de refroidissement est bien étudié et stabilise bien la température. Sinon c'est que tu as une sonde bizarre :?
Tu peux aussi vérifier ça sur une NB FL, avec un lecteur OBD2 qui te donnera la température exacte, tu verras qu'elle varie assez peu en utilisation normale.
Sur mon ex-Honda Legend la T° ne bougeait jamais d'un poil non plus, il a fallu que je fasse des tests, en débranchant/forçant le ventilo au ralenti, pour confirmer que l'aiguille reflétait bien la vraie T°... Et contrairement à mes ex-PSA turbo-chaudière, où elle faisait le yoyo entre 70°C et 100°C suivant le rythme d'utilisation :evil:
Message Publié : Ven 3 Oct 2008, 22:28
Message(s) : 4742
Je te dirais ça quand j'aurais monté mon boitier de lecteur d'OBDII ;)
207whp/227Nm
Publier un nouveau sujet   [ 18 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
