Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message Publié : Lun 29 Juin 2020, 16:03
Message(s) : 1933
Des études en électronique ça aide :)
Je prévois le code et l électronique pour l ajout du capteur de pression.
Message Publié : Lun 29 Juin 2020, 16:19
Message(s) : 5404
Impressionnant, bravo :jap:
Message Publié : Lun 29 Juin 2020, 18:59
Message(s) : 1933
Je vais l installer là.
C est discret, on ne touche pas avec la jambe et on peut le ranger dans le creux si on veut pas le voir.
Pour le support c est un support magnetique orientable pour smartphone.
J ai coller une piece de 100kr islandaise :) sur le M5 et hop un beau support tout neuf
Demain je coupe la durite de ldr, je range les cables et essais routierImage
Message Publié : Lun 29 Juin 2020, 19:07
Message(s) : 1933
Sonde préparéeImage
Message Publié : Lun 29 Juin 2020, 22:06
Tu commences à nous intéresser mon brave, et si en plus tu réponds à toutes nos sollicitations, c'est top :bien:
Il est 0h30 et j'ai eu une révélation.......donc je me suis sorti du lit.. :etonne: ...à mon avis tu n'auras pas la même indication de montée en température d'eau avec ton indicateur qu'avec l'aiguille du tdb et c'est normal. D'origine on doit être sur le bloc moteur donc l'indicateur ne tient pas compte de la position du calorstat qui est fermé moteur froid. Par contre toi tu vas être extérieur du moteur donc ça devrait monter moins vite jusqu'au début d'ouverture du calorstat.
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 10:41
Message(s) : 1933
Oui tu as raison.
C est pas bien grave.
On saura au moins si on est a 60 ou 100
D origine elle se plante au milieu et elle profite du paysage
Colis du matinImage
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 11:10
Message(s) : 1194
Le même procédé peut se faire sur une NA ? En suivant tes indications ?
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 11:14
Message(s) : 1856
:bien: Je suis épaté! Mes cours d'électronique et d'assembleur sur 8085 (et oui :tantpis:) sont bien loin.
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 11:17
Message(s) : 1933
Oui rien à voir avec la voiture.
Le plus important c est les capteurs et les tables de valeurs
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 11:19
Message(s) : 1933
J ai commencé sur z80 avec amstrad cpc 464.
Je faisais du basic. L assembleur c est puissant mais pas digeste du tout.
Ca ne me rajeunis pas non plus lol
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 11:55
La même en 1985 j'ai eu un des premiers CPC 464 en France avec plus tard le lecteur de disquettes 3" qui coutait super cher, tout en longueur et pesait un âne mort. Je me souviens des séances de frappe pour enregistrer les lignes de code et de la cassette audio. On se satisfaisait à l'époque d'un jeu de ping pong, ça a bien changé ;)
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 12:26
Message(s) : 1933
Autant pour moi c etait le 6128
Mon pere avait le 464 et un sinclair
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 15:35
Message(s) : 1933
Pensez vous que la position du capteur joue sur la mesure?
A l arret 80°C odb, 80°C mesuré
En roulant 80°C odb, 60°C mesuré
Mon capteur est à mi hauteur dans le tuyau.
Je me dis qu en roulant le flux est moins important car le thermostat reduit le débit
Le capteur n est plus plongé à 100%
Ma logique est bonne?
Dans ce cas je tourne le capteur de 90°
En tout cas 0 fuites du premier coup :)Image
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 16:53
Le problème est de savoir où est pris la température de l'odb, entre le départ et le retour du radiateur il y a une grosse différence. Tu dois te situer plus proche du départ radiateur que le capteur moteur, ce qui explique la différence. Si tu as ça , il faudrait que tu testes la température dans les différents points de la tuyauterie avec un pistolet.
Message Publié : Mar 30 Juin 2020, 17:49
Message(s) : 1933
Ca ne change rien donc
Obd moteur 80°C -> 60°C radiateur
Odb moteur 90°C -> 90 °C radiateur
J ai testé plus longtps en accelerant franchement ca monte à 90 puis resdencend à 60 ( mon capteur )
L odb oscille bien dans le meme temps entre 80-90
Il faut juste le savoir, ca permet meme de voir quand le moteur a besoin qu on lui relance un coup d accelerateur lol
Comme tu le predisais lachutaie si Température moteur <80°C le capteur mesure la température externe
Thermostat fermé
Je vais revoir mes seuils dans le code en fonction de ces resultats
Maintenant j ai hate de voir l huile :)
Publier un nouveau sujet   [ 135 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
