Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 18:46
Message Publié : Dim 1 Mai 2011, 22:01
Bonsoir à tous,
j'ai acheté sur Ebay un poste autoradio Becker doté d'une fonction très pratique dans un cabrio: l'asservissement du volume à la vitesse.
Mais, pour celà, il faut connecter le signal vitesse sur le faisceau ISO de l'autoradio, donc récupérer l'info qui doit circuler sur un cable entre l'ECU et le combiné à instrument.
Questions:
* le faisceau ISO de l'autoradio est il déjà précablé?
* Si oui, quel est la couleur du cable ?
* Si non, je suppose que le cable doit passer au niveau de la colonne de direction et qu'il y a moyen de se repiquer dessus à cet endroit, mais du coup, la question reste la même...quelle est la couleur du cable ?
* c'est un cable "simple" , il suffit de le couper et de faire un "Y" , ou c'est un peu plus compliqué ?
Merci d'avance aux experts en éléctricité auto !
Philippe
Message Publié : Dim 1 Mai 2011, 22:09
Message(s) : 11109
J'en dis que tu as de la chance d'avoir une NB, une NA n'a pas de signal electronique vitesse, c'est un cable mécanique.
L'ecu n'a pas connaissance non plus de l'info vitesse, elle a l'info du régime, mais pas de la vitesse.
Il faut que tu suives le cable du capteur qui part de la boite de vitesse.
Message Publié : Dim 1 Mai 2011, 22:22
jajaja, je sais :oui: ;) j'ai dejà un becker traffic pro sur ma NA, j'avais du acheter un adaptateur en allemagne qui se pose sur la sortie de boite et surlequel se fixe d'une part le cable qui va au compteur de vitesse, et d'autre part duquel sort un fil qui donne l'info vitesse pour aller au becker :oui:
Ok, mais si qq1 connais la couleur de ce fil lorsqu'il arrive sous la colonne de direction, ça me ferait gagner pas mal de temps je pense :oui:
Merci d'avance
Philippe
Message Publié : Jeu 5 Mai 2011, 21:38
up ! :hello:
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 08:25
Message(s) : 890
Merci d'avance
Philippe
http://mx-5.de/html/navieinbau_in_mx-5.html
il faut démonter la coupole avec les instruments, on devrait trouver un cable noir-blanc avec le signal de vitesse.
Miata US Sunburst Yellow
MX-5 Sportsline 2.0l
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 08:35
Merci beaucoup pour le link Marc :oui: , super
Donc suffirait que je ponte ce fil Noir et Blanc vers le Becker ? :?:
Sinon "rucksfahrsignal" (fil Rot / Weiss = Rouge / Blanc ? )
c'est quoi ?
Et "Spannungversorgung" ça veut dire quoi ?
Mais au final , je devrais efectivemnt avoir une installation comparable. :jap:
Philippee
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 08:50
Message(s) : 30078
PG a écrit :
M
c'est quoi ?
Douceur de conduite signal! :aie:
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 08:51
Message(s) : 30078
Alimentation
miketorcy a écrit :
PG a écrit :
M
c'est quoi ?
??? :aie:
Marche arriere peut être ?
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 08:57
Message(s) : 30078
Sur ce coup, google translate n'est pas notre ami! :ptdr:
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 09:55
Message(s) : 890
Philippee
Rückfahrsignal: signal de la marche arrière
Spannungsversorgung: alimentation
Message Publié : Ven 6 Mai 2011, 12:29
Philippee
Ok, merci
pour la marche arrière, j'avais prévuz de ponter le feu de mnarche arrière :jap:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
