Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:28
Message Publié : Ven 8 Juin 2012, 16:45
Message(s) : 989
tout est dans le titre. impossible de retirer le CD du lecteur(OEM je précise) dans ma NBFl. il n'y a pas une manip particulière?
sinon le chargeur 6 CD était une option dans les versions Sportive?
merci d'avance
https://www.flickr.com/photos/123728865 ... 440406496/
Message Publié : Ven 8 Juin 2012, 16:55
.....Si tu as essayé de de rentrer 6 CD dans un lecteur simple, c'est normal qu'ils soient bloqués :ptdr:
Plus sérieusement, oui, le module 6 CD était en option, regarde sur ILM, je crosi qu'ils le vendent
Message Publié : Ven 8 Juin 2012, 18:51
Message(s) : 120
essaye avec un reglet pour voir si tu arrive a le sortir.
Ca m'est déja arrivé sur une ford, je l'ai ressortie en y mettant un second CD :P
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 09:49
Message(s) : 92
essaie de débrancher rebrancher l'autoradio, ça marche normalement. :)
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 10:52
Message(s) : 989
j'ai regardé ça ce WE. c'est pas un CD qui est bloqué, c'est la plaque métallique du dessus qui est décroché... :aie: :evil:
quelqu'un aurait le manuel de l'autoradio en PDF? est-ce qu'il y aurait une prise quelque part pour brancher un câble USB ou un jack? (pour mettre un lecteur MP3).
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 12:36
Message(s) : 92
tu peux brancher un xcarlink sur la prise du changeur CD.
tu trouveras pas mal d'info sur ce lien concernant l'autoradio d'origine:
http://www.miata.net/garage/nbaudio/index.html
Message Publié : Lun 11 Juin 2012, 12:52
J'ai pas trop saisi pour la plaque métallique, si tu veux le démonter, il faut virer les deux caches juste clipsés sur les cotés, puis insérer un cintre ou des gros clous dans 2/3 trous pour resserrer les griffes et pouvoir le sortir de son emplacement...
Tu n'as pas un chargeur 6CD déjà ? C'est en place du lecteur CD ou dans le coffre ? Si c'est le déporté dans le coffre, ça utilisera le connecteur exploité par un xcarlink :tantpis:
Message Publié : Lun 2 Juil 2012, 10:42
Message(s) : 75
Hello,
J'ai acheté un AuxMod: http://www.sylfex.com/products/AuxMod/
Ca permet de "convertir" l'entrée TAPE en auxiliaire via un jack 3.5".
A condition toutefois que le TAPE ne soit pas déjà utilisé par un lecteur cassette ou minidisc.
Attention, si c'est pour brancher un appareil alimenté par l'allume-cigare, il faut ajouter un filtre audio (Ground Loop Isolator) sur l'entrée du AuxMod pour éviter les courants de masse.
A+
Scooby
Message Publié : Lun 2 Juil 2012, 11:06
Message(s) : 989
si j'ai un lecteur cassette, donc ça ne marchera pas dans mon cas.
je vais tester un transmetteur fm pour MP3, on verra bien ce que ça vaut (même si je sais que le son ne sera pas transcendant).
Message Publié : Ven 20 Juil 2012, 14:30
Message(s) : 989
j'ai regardé le manuel de la MX-5 et j'ai bien un chargeur 6 cd en façade.
le transmetteur FM marche bien, reste à voir combien de temps il va durer. seul soucis pour le moment, il y a certains endroits en IDF tellement saturée de radio, que c'est dur de trouver une fréquence "propre".
Message Publié : Sam 8 Sep 2012, 21:28
Message(s) : 989
on peut locker le topic, il y avait bien un cd bloqué dans le module du chargeur. j'ai du tout démonté:
et réussi à enlever le cd bloqué par le dessus. (7cd dans un chargeur 6cd! :woo: )
en fait dans le chargeur en façade, un volet métallique bloque l'insertion de cd pour celui qui veut passer en force.
il faut donc bien appuyer sur la touche load et attendre que le chargeur mentionne "In" avant d’insérer le cd.
c'est évident, mais si quelqu'un lit ce topic avant de lire le manuel... :aie:
Message Publié : Sam 8 Sep 2012, 22:12
Message(s) : 5980
Donc, alors, Ours, c'est bien 6 cd qu'on pouvait mettre au coup par coup alors ?
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 11:32
Message(s) : 989
oui c'est ça. je savais pas que ça existait les chargeurs en façade.
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 19:38
Message(s) : 5980
>> bon ben c'est ce bien ce que j'avais cru comprendre, j'ai vu ce poste sur plusieurs NBFL mais j'ai toujours eu un doute, était-ce une option d'époque, en rajout, .. ? je ne sais pas, si qq a une idée, je suis preneur :jap:
Message Publié : Dim 9 Sep 2012, 20:26
Message(s) : 35
J'ai le meme sur la mienne par contre il essaie de lire les cd et me les rejette :sic:
MX5 nbfl 1.8l 2002 Noire
