Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 11:27
 Sujet du message : tweeters nb
Message Publié : Mar 30 Oct 2012, 14:08
Message(s) : 177
bonjour,
j'ai des tweeters de portes que j'ai pris sur une nbfl 2002, le faisceau existe t il sur ma nb de 99 ? des modif a faire ?
merci beaucoup
jeremy
 Sujet du message : Re: tweeters nb
Message Publié : Mar 30 Oct 2012, 14:37
Message(s) : 1396
Idéalement, tweeter et woofer doivent recevoir 2 signaux différents.
Pour ca, il existe un boitier présent dans les versions équipées de tweeter qui "sépare" le signal de ta radio et renvoi tout au bon baffle.
Mais dans ton cas, étant donné que tu n'as pas de tweeter séparé d'origine, ceux-ci sont intégrés au woofer; alias baffles de tes portières.
Du coup, un simple montage en // suffira ! Parce que je doute fortement que ce soit présent d'origine ;)
Message Publié : Lun 5 Nov 2012, 13:39
Message(s) : 75
Les tweeters d'origine sont équipés d'un condensateur en série qui s'occupe de couper les basses sur le tweeter.
Du coup, comme dit Pandax, si ta voiture devait ne pas être pré-équipée, il te suffirait de tirer un fil pour te brancher en parallèle sur le boomer en bas de la porte.
A+
Scooby
Message Publié : Lun 5 Nov 2012, 22:36
Message(s) : 177
merci beaucoup !
