Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:27
 Sujet du message : Haut parleur capricieux
Message Publié : Lun 23 Fév 2009, 23:28
Message(s) : 218
Salut à toutes et tous :hello:
Un petit problème avec mon HP de portière gauche m'empèche de profiter de mon poste :( . L'enceinte a pris la facheuse habitude de s'interrompre de façon aléatoire. Je pensais qu'il s'agissait d'un bête court circuit mais le son se rétabli quand je monte le volume. J'imagine donc que c'est le poste ou l'enceinte qui pose problème car si c'était court circuit seuls les chocs "d'origine physique" rétabliraient le son. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce type de problèmes ou aurait une idée sur le truc? Toute suggestion est bienvenue. Merci.
 Sujet du message : Re: Haut parleur capricieux
Message Publié : Mar 24 Fév 2009, 01:57
Message(s) : 7720
S'agit il du poste d'origine ? :?
La plupars du temps, il s'agit des contacts de la molette du volume. Il faut alors utiliser du produit pour les contacts electriques et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message Publié : Mar 24 Fév 2009, 11:41
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
Cela peut encore rester dans le domaine du court circuit.
En effet, tu montes le sons, les basses vibrent plus et ton court-circuit disparait.
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
Message Publié : Mar 24 Fév 2009, 12:14
Message(s) : 2333
Un coup de pied dans la portière corrige t il le problème ? :oops:
Message Publié : Mar 24 Fév 2009, 19:28
Message(s) : 218
Non ce n'est pas le poste d'origine, il s'agit d'un Alpine de milieu de gamme. Tu conseilles de mettre du produit sur les contacts du bouton de volume. Comment proceder? En facade? ou bien à l'arrière du poste? désolé si ma question a l'air bête mais je suis ignorant sur la question. :?
Pour répondre à Charsaud je dirais que effectivement ça pourrait être les vibrations qui réactivent le contact, je n'avais pas pensé à cette hypothèse. A suivre. :oui:
Sinon je dois avouer que je n'ai pas encore tésté le coup de latte dans la portière, car il s'agit du HP côté passager et, d'une part je ne suis pas assez souple pour faire ça en roulant, et d'autre part je trouve ce genre de contorsions un tantinet dangereuses. ;)
Merci pour vos réponses.
Message Publié : Mar 24 Fév 2009, 19:55
Message(s) : 4888
Si la coupure de son se fait voiture à l'arrêt, ce ne doit pas être un court circuit.
Tu peux aussi inverser les enceintes la droite à gauche et la gauche à droite comme ça tu sauras si c'est l'enceinte qui est HS.
Pour ce que dit Kuruma il faut démoter l'autoradio et l'ouvrir.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 24 Fév 2009, 23:45
Message(s) : 7720
Oui l'idéal serait de l'ouvrir... J'ai eu le même cas sur un poste Pioneer, et comme j'ai eu la flemme de l'ouvrir, j'ai pulvérisé le produit à travers la facade, ça à bien marché. :P
Message Publié : Mer 25 Fév 2009, 18:45
Message(s) : 218
Merci Franck pour ta solution ;) . En fait c'est ce que j'avais pensé faire mais vu l'étendue de mes connaissances en la matière je me demandais si il était possible d'inverser les enceintes (genre des polarités à respecter). Comme il n'en est rien c'est ce que je vais faire.
Si je m'apperçois que le problème vient du poste je ferais comme Kuruma et j'aspergerai le produit au travers de la façade, :aie: je me vois pas desosser l'autoradio et mort pour mort...
Merci à vous pour vos lumières :jap:
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 20:36
Message(s) : 341
relement S'est pas le poste Viva alpine lool euh demonte tout simplement la garniture de la portière gauche et l'hp et regarde les fils ya que sa qui peu avoir un peu bouger !
http://miata42.skyrock.com/
http://fun-design.fr/
Message Publié : Jeu 26 Mars 2009, 20:40
Message(s) : 341
et d'inverser la polarité Surtout pas ... ton son sera orible et médiocre car la polarité te serre tout simplement a donner le sans du souffle de la membrane ...
généralement sur les Hp portière elle souffle de l'extérieur ... un Suboweurf de l'intérieur .... !! donc si tu lui envoie l'aire dedans au lieu de dehors ... il aimera pas !
