Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 00:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Pioneer SPH-DA120 dans NA
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 15:29
Message(s) : 662
J'ai comme projet d'installer ce poste, compatible carplay, dans ma NA :)
Je n'ai pas encore démonter mon poste actuel car je dois trouver un moyen de l'extraire (j'ai pas les lames en fer a inserer sur les cotés :-/ )
Si je retire le poste et le rangement en dessous, est ce que la place sera suffisante pour un double din ? (voir photo ci dessous)
C'est celui ci que j'aimerais mettre
http://www.befr.ebay.be/itm/PIONEER-SPH ... 5b0d67a061
merci
MX-5 NA 1.6 Black Canadienne 1992
Megane RS S&S 265 2013
VW Cox Mexico 1.2 1984
 Sujet du message : Re: Pioneer SPH-DA120 dans NA
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 16:50
Message(s) : 477
mais, ça n'a pas l'ai si simple..
http://wiki.miata.net/tiki-index.php?page=NA+Double+DIN+Radio+Install
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 17:24
Message(s) : 662
Merci de l'info
Je vais démonter et voir lequel j'ai
lequel il faut pour que ca passe sans probleme donc ?
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 17:35
Tu as celle de gauche qui fait normalement 2,5DIN (il faudra une entretoise si tu montes un double DIN)
Pour démonter ton autoradio, démonte ta console centrale (c'est fait en 5 min)... tu seras obligé de toute façon si tu veux virer le cubby box sous l'autoradio (il tient avec 4 vis).
Pour enlever la console centrale :
- retirer les boules d'aération en faisant passer des ficelles et en tirant dessus, enlever les deux vis cachées derrière.
- Enlever l'accoudoir central (2 vis dans le coffre, une sous le cendrier, et deux sur les côté au niveau des genoux), ça te donneras accès à la dernière vis en bas de la façade.
Attention en l'enlevant, le plastique peut avoir tendance à devenir cassant avec l'âge.
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 20:11
Message(s) : 477
oui,
ou prendre un adaptateur DDMWORKS pour pouvoir utiliser celui de gauche. (d'après mes recherches vite fait)
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 21:38
Message(s) : 662
donc en fait si je comprend bien l'emplacement d'origine est un peu trop grand ? je pensais qu'il était trop petit en fait :-/
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 22:03
Oui il est trop grand de 0,5 DIN :oui:
Message Publié : Ven 13 Mars 2015, 22:33
Message(s) : 662
Merci :). Vais d'abord démonter et voir çe que j'ai :)
Message Publié : Sam 14 Mars 2015, 09:22
Message(s) : 662
c'est bien le grand que j'ai :-/ donc je vais acheter surement ceci (dites moi si c'est bien celui la que je dois mettre svp)
http://www.befr.ebay.be/itm/13143921404 ... 1423.l2649
Voila ce que j'ai
Et bon point, le cablage n'a pas été fait comme un bourin donc je pense que tout est bon pour accueillir le double din
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 18:19
Message(s) : 662
les gars
c'est bien celle ci ?
http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... 33343.html
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 19:30
:oui:
Mais est-ce que ça se monte sur une 89/93, ça je ne sais pas :tantpis:
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 19:55
Message(s) : 662
A part l'espace pour le poste. Il n'y a rien d'autre de différent je pense non ?
edit: je vais lui acheter, 40 euros et le gars se trouve a 20 min de chez moi. c'est bien moins cher que sur le net ou j'ai vu que ça pouvait monter a plus de 150 euros
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 21:07
Message(s) : 477
Et le gars en question est bien sympa! Je lui ai acheté quelques pièces!
Par contre, je ne sais pas si ça se monte :tantpis:
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 21:09
Message(s) : 662
Sur ma photo au dessus entre les deux. Je vois pas de différence a part l'emplacement de la radio. Non?
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 21:11
Et côté verso, les fixations sont aux mêmes endroits ?
Publier un nouveau sujet   [ 54 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
