Nous sommes actuellement le Sam 22 Fév 2020, 16:35
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1596 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 107  Suivant
 Sujet du message : [ND] MZD Connect
Message Publié : Mar 3 Nov 2015, 09:29
Message(s) : 233
Je viens de de voir qu'il existe un SDK OpenCar pour développer des applications pour MZD Connect, ce devrait-être pas mal pour se réaliser un écran contenant uniquement les infos utiles pour nous. Il y a des API pour récupérer certaines infos comme la vitesse et autres...
J'ai regardé vite fait mais à explorer en détail. Malheureusement pour moi le SDK n'est pas compatible avec OSX El Capitan, seulement jusqu'à Yosemite. Il dispose d'un émulateur pour tester son application directement sur son ordinateur. Je ne manquerai pas de vous en reparler lorsque la version sera utilisable sur mon poste.
Lien :https://insidetrack.opencar.com
Philippe
ND Grey 1,5L Dynamique.
RX8 231, Fiat Stilo Abarth, R5 Alpine, Detomaso Panthera, Golf GTI 1977.
 Sujet du message : Re: [MZD Connect]
Message Publié : Mar 3 Nov 2015, 11:02
Message(s) : 165
ça serais franchement une super idée.
car la partie Application et désespérément vide (conso et entretien)
Il pourrait y avoir une rubrique données du véhicules :
Style température d'huile et pression infos absente.
Si d'autres ont des idées d'informations qui manquent.
On tout cas, c'est super d'avoir c'est compétence. Tiens nous informé STP.
Message Publié : Mar 3 Nov 2015, 12:53
Message(s) : 233
Trouvé ça aussi pour personnaliser le MZD:
https://github.com/mazdahacks/tweaks
Philippe
 Sujet du message : Re: [ND] MZD Connect
Message Publié : Mer 4 Nov 2015, 10:38
Message(s) : 3636
C'est top si y a un kit de développement ! Ça ouvre un potentiel de futures applications sympa.
ImageImage ImageImage
Message Publié : Mer 4 Nov 2015, 13:28
Message(s) : 11875
D'un autre côté faut trouver un développeur suffisamment motivé pour créer des applications qu'il pourra difficilement commercialiser, marché ultra Rikiki (sans compter la demande faible des mazda-istes). Je ne sais pas si on peut installer directement des applications développées soi même.
La seule application sympa pourrait être un monitoring plus poussé des datas de la voiture. À voir si c'est suffisamment ouvert et documenté...
When you can see the tree you just hit, it’s understeer. When you hear it, it’s oversteer
MX5 ND Selection Recaro / intérieur Alcantara / Ohlins Road & Track à vendre
Message Publié : Mer 4 Nov 2015, 13:47
Message(s) : 14854
tu sous estimes la communauté geek-miatistes US, esperons :D
Message Publié : Mer 4 Nov 2015, 16:46
Message(s) : 11875
On verra... C'est un investissement intellectuel important juste pour la gloire (suis de la partie, j'ai téléchargé le kit il y a quelque temps). Déjà faut faire tourner une VM sous Linux quand tu bosses sur PC... Faut commencer a avoir une grosse bécane pour travailler au confort.
Message Publié : Mer 4 Nov 2015, 17:30
Message(s) : 233
Dès que le SDK est dispo pour mon Mac, je vais m'y mettre sérieusement. J'ai un peu de temps pour ça.
Philippe
Message Publié : Jeu 5 Nov 2015, 00:41
Message(s) : 11875
Pourquoi tu n'utilises pas les VM disponibles ?
Je serais curieux de savoir si on peut tout récupérer sur la mx :
LATERAL_ACCELERATION
LONGITUDINAL_ACCELERATION
ACCEL_PEDAL_POSITION
AUTOMATIC_TRANSMISSION_SHIFT_POSITION
BRAKE_FLUID_LEVEL_LOW
BRAKE_PAD_WEAR_FRONT_LEFT
BRAKE_PAD_WEAR_FRONT_RIGHT
BRAKE_PAD_WEAR_REAR_LEFT
BRAKE_PAD_WEAR_REAR_RIGHT
BRAKE_PEDAL_DEPRESSED
CLUTCH_WEAR_LEVEL
DISTANCE_TRAVELLED_TOTAL
ENGINE_COOLANT_TEMP
ENGINE_OIL_LIFE_REMAINING
ENGINE_SPEED
EXTERIOR_TEMPERATURE
FRONT_WIPER_STATUS
TOTAL_FUEL_CONSUMPTION_DRIVE
MEAN_FUEL_EFFICIENCY_DRIVE
FUEL_EFFICIENCY_INSTANT
FUEL_LEVEL
GEAR_POSITION
GPS_ALTITUDE
GPS_HEADING
GPS_LATITUDE
GPS_LONGITUDE
GPS_ACCURACY
GPS_ALTITUDE_ACCURACY
GPS_FIX_STATUS
GPS_TIMESTAMP
LEVEL_OF_CHARGE
ODOMETER
OIL_LEVEL_LOW
PARKING_BRAKE_ON
STEERING_WHEEL_ANGLE
THROTTLE_POSITION
TIRE_PRESSURE_FRONT_LEFT
TIRE_PRESSURE_FRONT_RIGHT
TIRE_PRESSURE_REAR_LEFT
TIRE_PRESSURE_REAR_RIGHT
TRANSMISSION_MODE
VEHICLE_KEY_POSITION
VEHICLE_SPEED
WASHER_FLUID_LEVEL
FRONT_LEFT_WHEEL_SPEED
FRONT_RIGHT_WHEEL_SPEED
REAR_LEFT_WHEEL_SPEED
REAR_RIGHT_WHEEL_SPEED
YAWRATE
Y'a moyen de faire un méga tableau de bord :D
Message Publié : Jeu 5 Nov 2015, 00:54
Message(s) : 14854
à ce rythme la, vous n'allez plus trouver l'écran trop grand :aie:
hate de voir ce qu'il y a moyen de faire dans ce genre :
Message Publié : Jeu 5 Nov 2015, 08:35
Message(s) : 3636
Ah, ça voudrait dire qu'il y a un accéléromètre dans la ND ?
Message Publié : Jeu 5 Nov 2015, 09:55
une question, y'a au moins la radio par l’écran :? :D
Message Publié : Jeu 5 Nov 2015, 12:01
Message(s) : 14854
Message Publié : Jeu 5 Nov 2015, 12:47
Message(s) : 233
C'est en option, comme pour le navigateur, en version de base il n'y a pas les routes...
Philippe
Message Publié : Jeu 5 Nov 2015, 13:35
Message(s) : 11875
Pas forcément. Ce sont des possibilités offertes par le système. Tout n'est pas forcément présent (j'imagine) cela dit il y a forcément un accéléromètre dans la centrale ABS/esp
Publier un nouveau sujet   [ 1596 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 107  Suivant Répondre au sujet
