Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 02:02
Message Publié : Jeu 7 Jan 2016, 16:51
Message(s) : 996
quelqu'un aurait déjà remplacé le chargeur 6CD d'origine Sony sur les NB Unplugged par un boitier MP3 ?
Si oui, quel type ? marque ? et est ce que ça fonctionne bien ?
Le but étant de conserver le câblage actuel, de brancher le boitier MP3 en lieu et place du chargeur et de continuer à utiliser les fonctions de l'autoradio (avancer, reculer, changer de CD/répertoire etc...)
D'avance merci !
A+
Message Publié : Jeu 7 Jan 2016, 21:12
Message(s) : 156
Je retourne la question :)
Message Publié : Jeu 7 Jan 2016, 21:42
Message(s) : 30073
Ce ne serait pas plus simple de tout remplacer par un truc de ce genre:
http://www.norauto.fr/produit/autoradio ... 30926.html
Message Publié : Ven 8 Jan 2016, 09:20
Message(s) : 996
En fait l'autoradio Sony installé dans les Unplugged s'intègre plutôt bien à la console centrale.
De plus l'éclairage de l'autoradio est rouge et s'accorde à l'éclairage général du tableau de bord.
Bref, j'ai pas forcément envie de tout changer.
J'avais vu qu'il existait des boitiers MP3 Yatour ou XcarLink qui simulaient un chargeur CD.
Bref j'attends vos retours :ricane:
Message Publié : Ven 8 Jan 2016, 13:08
Jd pense que commandé par l autoradio sur les câbles sony du changeur tu ne trouveras rien.
Ca existe pour blaupunkt et becker un émulateur de changeur cd , mais pas pour sony
Le plus simple et discret si tu souhaite conserver le poste sony est encore de raccorder un boitier parrot mki 9000
Message Publié : Ven 8 Jan 2016, 13:23
Message(s) : 996
Après quelques recherches j'ai trouvé ça :
http://www.ycarlink.com/pd_10873_Digita ... d-Unit.htm
Sur le papier ça semble top, mais en vrai :?
Personne n'a jamais monté ce type de matériel ? :aie:
Message Publié : Ven 8 Jan 2016, 14:19
Message(s) : 30073
Il doit y avoir des forums caraudios où tu trouveras sûrement plus d'infos!
Message Publié : Sam 9 Jan 2016, 07:23
Message(s) : 4687
J'ai ça dans ma familiale, monté en tout premier lieu pour avoir le BT pour mon tél, et le module qui gère le port USB est bien foutu ! le basculement entre tél et usb se fait automatiquement, mais sur pause la musique, le temps de l'appel; seule critique à lui faire, sitôt qu'une clé usb est détectée, elle est mise en lecture, et plus moyen de se servir de l'auto-radio (lecteur cd ou radio); il faut alors retirer la clé usb si on veut avoir la radio, dommage ...
Membre 423
Message Publié : Dim 10 Jan 2016, 12:43
Message(s) : 6444
+1 pour le remplacement complet de l'autoradio, tu trouveras facilement et moins cher un autre modèle qui s'intègre bien. Le Sony a beau être d'origine, il fait quand même "rajouté", contrairement à l'autoradio OEM 2DIN des autres NBFL.
Pour ma part je te conseille ça : viewtopic.php?f=19&t=26268 :oui:
Message Publié : Dim 10 Jan 2016, 18:56
Message(s) : 996
Vu comme ça c'est vrai que ça semble le choix le plus judicieux.
En plus les caractéristiques de l'autoradio dans ton lien sont top. :ricane:
Entre temps j'ai trouvé plus d'infos sur le chargeur Digital de Yatour.
Mon autoradio ne semble pas compatible avec leur système, j'ai envoyé un mail au support sans réponse pour l'instant.
Sur un site russe via un google translate il semblerait bien que mon modèle d'autoradio ne fonctionne pas avec ce système.
Bon bah ça sent le changement d'ici peu.
En tout cas merci pour vos retours et pour m'avoir ouvert les yeux :ricane:
Message Publié : Mer 13 Jan 2016, 12:38
Message(s) : 156
Petite question si je veux juste un câble aux ya t il de la place pour le brancher derrière l'autoradio avec déjà un lecteur cd dans le coffre. Je suis une quiche en electro :evil:
Message Publié : Mer 13 Jan 2016, 19:45
Message(s) : 996
sur mon poste y'a plusieurs Entrées Aux
Faut vérifier sur ton poste.
Message Publié : Mer 13 Jan 2016, 21:41
Message(s) : 156
J'ai une prise aux in derrière l'autoradio d'après la notice. Enfaite c'est l'autoradio de ĺ etna, unplugged donc suffit de trouver ce câble et bingo? C'est simple de le passer dans la boîte à gants ? J'ai peur de tout démonter :) merci les amis
Message Publié : Mar 26 Jan 2016, 08:56
Message(s) : 156
Fait et finalement rapide et suffit d'un câble rca jack qui passe dans la boîte à gant..... Merci
