Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 14:01
 Sujet du message : [ND] Keyless piratée !
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 07:45
Message(s) : 348
L’association automobile allemande ADAC démontre, vidéo à l’appui ( https://www.youtube.com/watch?v=xHCUpLBGIKQ ), qu’il est possible de démarrer une voiture dont la clé « Keyless » se trouve dans le domicile. Le truc : un amplificateur d’ondes.
Les systèmes d’ouverture et de démarrage clé en poche « Keyless » se généralisent. Mais leur piratage pour ouvrir la voiture et la faire démarrer semble assez simple, une fois l’onde et le code algorithmique « dérobés ». L’ADAC a d’ailleurs présenté une nouvelle technique de vol technologique. Plus besoin de récupérer les ondes de la clé et le code tournant, notamment par brouillage et enregistrement, lorsque le propriétaire tente d’ouvrir ou fermer son véhicule. Cette fois, c’est nettement plus discret. Il suffit de repérer une voiture pas trop loin de sa clé et d’utiliser un amplificateur d’ondes pour l’ouvrir et la démarrer.
100 m
Au lieu des quelques centimètres du Keyless, les équipes de l’automobile club ADAC ont réussi à augmenter la portée de la clé jusqu’à 100 m. La technique est alors de s’approcher du véhicule et d’amplifier les ondes de sa clé située à plusieurs dizaines de mètre de là, via un amplificateur radio. La voiture peut alors s’ouvrir, démarrer et rouler sans clé… jusqu’à ce qu’on quitte le véhicule. De quoi la voler discrètement. Malgré les codes et cryptages mis en place par les constructeurs, les équipes de l’ADAC ont toujours réussi leur coup sur les 24 modèles testés, à voir la liste publiée. L’association demande donc instamment aux constructeurs de mieux sécuriser les systèmes électroniques des voitures.
Même pas cher
Il n’est, malheureusement, guère surprenant qu’il puisse exister une technique pour voler les véhicules dotés du Keyless. Là où le bât blesse actuellement, c’est l’accessibilité et le prix de plus en plus modique des équipements nécessaires. Avec un budget de 200 €, on peut se doter des outils nécessaires au vol. Même si certains « amateurs » seront surpris par des comportements récalcitrants et se contenteront de visiter l’habitacle avant d’abandonner la voiture, parfois avec le moteur tournant.
liste des véhicules "piraté" : http://www.adac.de/_mmm/pdf/Keyless-Die ... 257944.pdf
Source: Moniteur Automobile
1.5 - HKS Legamax Premium - Wheels Work Emotion 11R 17" - spyder grille - ST suspension street confort
 Sujet du message : Re: ( ND ) Keyless piratée !!!
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 08:08
Message(s) : 198
C'est le progrès
NC 2006 élégance cuir gris anthracite
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 09:14
Message(s) : 5763
Le meilleur antivol, avoir une Velsatis, même avec les clefs dessus, personne n'en veut. :ptdr:
Ou une FORD "T", personne ne sait la conduire. :ttt:
A+ Gilles, pas trouvé d'autre parade au vol. :non:
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 09:31
Message(s) : 2263
Je comprends pas trop le truc ; pour amplifier le signal il faut avoir la clef, non ?
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 09:38
Message(s) : 348
c'est la clef qui émet un signal, les pirates ne font que l'amplifier et ainsi augmente la distance de détection du véhicule. donc normalement le signal n'est détecté par le véhicule que à 1 mètre avec la clef en poche ( valeur approximative ) avec l'ampli la distance passe à + de 100 mètres ;)
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 09:42
Donc faut bien être dans le rayon d'émission de la clé...c'est une bonne chose, ça permet le home jacking sans péter ta porte d'entrée :D
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 09:53
Message(s) : 366
[edit:] oups j'ai étais tellement long a envoyer qu'on y avait déjà répondu]
Ils captent le signal de la clé ( souvent rangée pas loin de la porte d'entrée? ) et l'amplifie vers le connard qui essaye d'ouvrir et démarre ensuite.
Mimixien de la cote d'opale
https://www.facebook.com/groups/1595664163850414/
MX5 NCFL RC 2.0 bvm5 recaro
Toyota prius 2 IPA
Dacia logan mcv 1.6 16v
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 10:03
Message(s) : 348
il ne reste plus que une seule solution, ranger la clef dans un .......
:D :D :D
pas très chic lorsque on l'emporte avec soi, mais c'est la seule solution préconisée par Mazda France actuellement :tantpis: :tantpis: :tantpis: :ricane: :ricane: :ricane:
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 10:07
Message(s) : 1062
Personnellement, je fais très peu confiance au sans fil, on ne sait jamais qui peux y avoir accès, alors qu'avec du filaire, c'est certes moins évolué, mais plus sécurisé aussi, la praticité ne devrait pas se faire au détriment de la sécurité, cf. les CB sans contact ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 10:27
Message(s) : 7688
ça fou les jetons :aie:
pour la cb sans contact j'ai fait désactiver la fonction (via un papier à remplir) :D
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 10:30
Message(s) : 1062
Moi aussi, mais normalement le banquier DOIT demander l'autorisation avant d'ajouter cette fonctionnalité, et expliquer son fonctionnement. Au pire, avec un forêt et une lampe torche dans le noir, on coupe l'antenne et ça résout le souci :ricane:
NA Cuir & Bois
 Sujet du message : Re: [ND] Keyless piratée !
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 10:59
Message(s) : 16159
Ça reste assez théorique quand même.
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 11:04
Message(s) : 7688
on est le 31/03!.... un poisson d'Avril avant l'heure? :)
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 11:10
Message(s) : 16159
Non je ne pense pas ce sont des faiblesses "connues"
Message Publié : Jeu 31 Mars 2016, 11:13
Message(s) : 1115
Ce que j'ai vu sur Gentside, ce n'est pas capter le signal de la clef au repos chez soi, la clef n'émet pas tout le temps, juste au moment où tu ouvres les portes. C'est là qu'ils captent le signal, par exemple au moment de la fermeture. La meilleure solution que j' ai pratiqué avec tous mes cabriolets, c'est de laisser les portes ouvertes. Comme cela, ils ne crèvent pas la toile!
