Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 14:52
Message(s) : 362
Sur ma NC j'ai un audiolink qui est déjà branché mais je ne sais pas comment l'utilisé...
J'ai branché ma clé USB dessus mais y a t'il d'autre manipulation à faire ?
J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas, il y a une diode qui indique si il est en cours d'utilisation mais elle s'allume pas :'(
Merci d'avance :)
MX5 NA 1993 - 1.6L 115ch - HardTop / Eibach Pro kit / Cobalt dual exit / Japan Racing JR12
MX5 NC 2008 - 1.8L 126ch - ST SSP Niseko
MX5 NB 1998 - 1.8L 140ch - Cobalt
Mustang GT 2011 - V8 5.0L 450ch
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 15:01
Message(s) : 362
J'ai cru voir sur un tuto, qu'il faut réinitialisé le truc...
Clé On, Volant tout a gauche etc... le garagiste a changer la batterie d'où pour moi le problème non ?
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 19:19
Message(s) : 5025
De mémoire il faut appuyer sur la touche MEDIA sur le poste pour basculer dessus ; as tu essayé?
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 19:23
Message(s) : 362
Oui j'ai tout essayé!
Media pas de réaction
CD -> NO CD
Si j'appuie sur le bouton Load alors il affiche les 6 CD puis m'indique Wait puis IN et il repasse en FM...
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 20:28
Message(s) : 16158
Il faut une clé formatée en fat 32 et je crois maximum 2 ou 4 Go. Maxi 6 dossiers et maximum 99 mp3 dans chaque dossier de mémoire
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 21:23
Message(s) : 7613
J'en avais sur mon ex Mazda3. Il faut simuler le fonctionnement d'un chargeur CD.
De mémoire j'avais créé 6 dossiers CD1 CD2.....puis mis directement les fichiers MP3 dans les dossiers CD* sans autre dossier bien sur.
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 22:15
Message(s) : 380
Je plussoie
Il faut avoir petite clé usb, 8go Max bien la formater en FAT32 et non en NTFS
Il faut créer 6 fichiers ni plus ni moins et les nommer "CD01""CD02""CD03""CD04""CD05""CD06"
dans ces fichiers, ne mettre que des MP3, pas de *.wav ni *.cda, ni *.flac ou autres.. que du MP3
ne pas y faire de sous dossiers, de sous album, y extraire au maximum les fichiers superficiels images, playlist ou autres..
bref et logiquement ça fonctionne! faut pas esperer avoir les titres qui s'affichent :oui:
You have No Dignity...
MX-5 1.8 NC ST de 2006 Elegance Cuir ¤ Nordic Green Mica ¤ Eibach sportsprings -40/-50mm ¤ silencieux Cobra Sport
JULIEN ///
Message Publié : Lun 2 Jan 2017, 22:18
Message(s) : 362
Merci pour vos réponse, je vais essayer :)
Punaise et ouvrir la porte gauche à 32km tout en faisant 3 appel de phare ?! :etonne: :D
Sérieux c'est pas super user friendly xD
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 09:40
Message(s) : 362
cyberchmalse1 a écrit :
Je plussoie
Bon, clé USB en FAT32 de 1Go avec 6 dossiers "CD01", etc...
Que des fichiers .mp3 et toujours rien ...
Y aurait-il une manipulation a faire en sachant que la batterie fu changer...
Initialisation de l'audio link etc ?
Merci d'avance :)
Message Publié : Mer 4 Jan 2017, 23:02
Message(s) : 380
logiquement, ca devrait fonctionner, meme partiellement (certaines chansons ou dossiers fonctionnent et pas d'autres)
ta clé usb, elle a un voyant qui justifie qu'elle est branchée et/ou en fonctionnement??
le audiolink ne serait-il pas débranché derriere l'autoradio d'origine??
je crois (mais à confirmer par d'autres NCiste) que le code de sécurité qui protège l'autoradio bloque totalement l'autoradio si non correcte, donc tout marche ou rien..
JULIEN ///
Message Publié : Jeu 5 Jan 2017, 00:46
Message(s) : 4862
Sinon la version blutoute fait moins chier... :aie:
Message Publié : Jeu 5 Jan 2017, 09:22
Message(s) : 362
Ecoute j'ai bien une led sur le boitier audiolink mais elle clignote quand je coupe la voiture sinon rien... Pas allumé...
La qualité des musiques influs ? Car moi c'est du 392kb si je dis pas de betise !
Message Publié : Jeu 5 Jan 2017, 11:45
Message(s) : 6443
J'en ai un aussi (chinois et sur NBFL, mais bon) et il a parfois du mal avec les mp3 de grande taille, à gros débit ou débit variable. De plus, il n'accepte pas les clés de plus de 4 Go, même formatées en moins que ça.
Un test avec un tout seul en 128kbps dans CD01 sur une clé de 2 Go s'impose :oui:
Message Publié : Jeu 5 Jan 2017, 14:02
Message(s) : 362
Alors
- J'ai une clé USB 1Go en Fat32 avec une led
- J'ai a la racine de la clé USB 6 dossiers (CD01, CD02, CD03, ...)
- J'ai convertis toutes mes musiques en mp3 128kbps.
- J'ai aucun autre fichier parasite (images, Flac, Wav, etc...)
Normalement tout est OK!
J'arrive, je branche la clé USB, démarre la voiture, LED de la Clé USB allumé.
J'appuye sur le bouton CD de mon autoradio, NO DISC...
J'appuye sur le bouton Load de mon autoradio, Load -> IN -> il s'arrete...
Ma voiture n'est pas pourvu du chargeur de CD, devrais-je pas mettre qu'un unique dossier CD01 ?
Par la même occasion, comment on change de CD? Car lors que j'appuie sur Load car le numéro 1 qui charge, mais j'aimerai selectionner le 3eme par exemple?!
Message Publié : Jeu 5 Jan 2017, 14:46
Message(s) : 4855
As-tu rappuyé une deuxième fois sur le bonton CD ?
Dans mes souvenirs
1 pression : lecture du CD
2 pressions : lecture sur l'Audiolink
Publier un nouveau sujet   [ 36 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
