Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 12:41
Message Publié : Mer 11 Jan 2017, 15:58
Message(s) : 54
Bonjour à tous, je suis l'heureux propriétaire une NCFL de 2012 depuis ce matin. :jap:
Mais (tout comme pour mon soucis d'ouverture centralisée) j'ai déjà une mauvaise surprise avec un détail qui m'avais échappé. Parce que forcément j'ai essayé une voiture, pas une chaîne hifi, et voilà absorbé par la conduite et les éventuels bruits mécaniques j'ai négligé de tester le son :D .
=> C'est très simple, l'autoradio fonctionne, tout comme les commandes, mais je n'ai aucun son, pas même un léger souffle.
Ai-je loupé un truc ? Quelque chose de désactivé ? Des points particuliers à vérifier ?
Merci :hello:
Message Publié : Mer 11 Jan 2017, 16:13
Message(s) : 2016
Bienvenue
J'ai aussi un bose sur ma NC: lorsque j'actionne le dévérouillage de la capote, la radio se coupe une fraction de seconde, car je pense qu'il y un contacteur au niveau de la poignée.
Je ne sais pas si ça a un rapport avec ton problème, mais jette un coup d'œil à l'endroit où s'accroche la toile, pour voir si le contacteur ne serait pas HS...
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Mer 11 Jan 2017, 19:16
Message(s) : 54
Alors sur la mienne il s'agit du Hardtop mais je vais aller vérifier ça merci !
Message Publié : Mer 11 Jan 2017, 22:02
Message(s) : 4862
Sinon le bouton "mute" sur le volant... :aie:
Message Publié : Mer 11 Jan 2017, 22:16
Message(s) : 54
J'ai vérifier divers faisceaux, branchement, fusibles, j'ai rien trouvé d'anormal.
Il faudrait que je trouve ou se situe l'ampli Bose, car d'après mon analyse c'est lui que ne donne rien (ou un soucis d'alim de l'ampli, ou l'ampli lui-même).
Message Publié : Mer 11 Jan 2017, 23:55
Message(s) : 2098
L'ampli est fixé verticalement entre les dossiers des sièges et le coffre. L'accès se fait en retirant le grand panneau.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Mar 7 Mars 2017, 15:21
Message(s) : 54
Suite et fin, juste pour info: ampli mort. Changé sous garantie, heureusement... car il coûte 1700 francs Suisses.
C'est du grand n'importe quoi :D
Bref, étonnant, j'ai du changer mon ampli (c'est quand même rare qu'un ampli pète si vite, ma NC est de 2012) en même temps que la commande centralisée... comme par hasard juste avant l'achat la voiture à eu un gros soucis de batterie (vide de chez vide, pendant un certain temps) et diverses utilisations de démarreurs "booster", et je ne sais pas ce qu'a trafiqué le garage derrière mais je soupçonne que ca puisse etre la source du PB.
Parce que entre nous, une batterie morte de chez morte + ampli mort + Commande centralisée qui merdouille, tout ca exactement en même temps, c'est louche :)
Bon je me plain pas je m'en suis "seulement" mis pour 200 balles de franchise, mais quel bonheur de retrouver un autoradio (j'aime bien le bruit du moteur, mais sur autoroute c'est plus que chiant :ricane: )
Message Publié : Jeu 29 Nov 2018, 18:09
Message(s) : 25
Bonjour, un ami propriétaire d'une MX5 de 2010 a eu la même mésaventure : batterie déchargée donc uilistion d'un booster...
L'ampli Bose n'a pas apprécié et doit être changé pour la modique somme de 1700€ environ. A priori cet ampli servirai de Passerelle dans le multiplexage de la mimix, notamment pour le hard top.
Conclusion : pour tout proprio d'une mimix avec un système Bose, en cas de faiblesse de batterie, soyez prudent pour la recharge.
Message Publié : Jeu 29 Nov 2018, 18:46
Message(s) : 5188
N'utilisant que peu ma MX, je dois la démarrer régulièrement au booster, l'ampli Bose le supporte mais j'ai une Soft Top, multiplexage différent ?
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Ven 30 Nov 2018, 17:12
Message(s) : 25
A priori oui... Les mimix sur lesquelles on constate ce problème ( melon et mon ami ) sont des CC. A suivre...
Message Publié : Ven 30 Nov 2018, 19:50
Pour tous ceux qui ont une prise à proximité, ça ne coûte pas plus cher de laisser branché un mainteneur de charge en permanence. Mai vous le savez déjà ;)
Message Publié : Sam 1 Déc 2018, 01:09
Message(s) : 30069
tonton mimix a écrit :
...... ( melon et mon ami ) .........
Ton ami s'appelle Melèche?
Message Publié : Sam 23 Nov 2019, 02:32
Message(s) : 399
En recoupant les différents sujets de problèmes de son BOSE, on s'aperçoit qu'il y a 4 dénominateurs communs :
- NCFL
- RC
- ampli bose
- batterie
De ce que jai pu lire a droite a gauche :
- L'autoradio est hors de cause, c'est l'ampli qui pose problème.
- L'ampli des NCFL est différent des NC (pas de problème à priori pour les NC).
- Que l'autoradio soit allumé ou non, l'ampli est allumé en permanence pour la connection bluetooth du téléphone.
- les problèmes de son apparaissent très souvent suite à un problème (ou changement) de batterie.
- le problème est bien connu, il ya même une entreprise en Angleterre qui s'est spécialisée dans cette reparation pour 160 livres :
https://boserepairexperts.eu/mazda-mx-5-bose-amplifier-repairs/amp/
https://boserepairexperts.eu/product/mazda-mx5-bose-amplifier-repair-service/
Face à tous ces éléments, j'en déduis qu'il doit y avoir un composant de l'ampli qui ne supporte pas le fait de ne plus être alimenté en 12v et qui met tout le système en vrac.
Un propriétaire de NCFL RC Bose à donc tout intérêt à faire très attention à ce que la batterie ne soit pas trop déchargée. Du coup pour la recharge je suis tenté de dire qu'il vaut mieux laisser la batterie connecté à la voiture :tantpis:
Et en cas de remplacement de la batterie il semble bon d'utiliser un ''memory saver'' dans la prise allume cigare pour maintenir l'alimentation 12v le temps de la mise en place de la nouvelle batterie.
D'autant plus qu'avec une voiture d'occasion on n'est pas sur que l'ancien propriétaire ai attribué un code à l'autoradio.
NCFL RC 2.0 BVA Copper Red Recaro
SmartTop, door bushings, reprog 170cv, silencieux IL motorsport, suspensions Ohlins
Message Publié : Sam 23 Nov 2019, 07:58
Message(s) : 5188
J’ai eu les symptômes décrits au début du topic sur la ST, c’était un fusible de 20 A à gauche côté passager (RHD).
Message Publié : Sam 23 Nov 2019, 09:00
Message(s) : 22974
- NCFL
- RC
- ampli bose
- batterie
Toujours aussi précis ;) La réponse va avec le Pseudo :D
Je note les liens au cas ou :bien:
Sur ma SENSHU récupérée très récemment, j'ai commencé à tester la sono Bose cette semaine et le son est plutôt excellent quoi que beaucoup peuvent en penser, je ne dois pas être difficile non plus :aie:
L'ex propriétaire avait laissé quelques CD sympa en mode musique d'ambiance en 'HAllemand :ricane: mais ça le faisait AHchement bien .. c'est BAT :lol:
Testé en Radio, CD, commande vocale lié à mon iPhone 7+ : Tout est OK et conforme à l'usage
NC FL RC SENSHU - 09/2012 Sono Bose inside
JaG
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invité(s)
