Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 09:09
 Sujet du message : [NC] Montage d'un Double Din
Message Publié : Mer 22 Mars 2017, 21:09
Message(s) : 304
Bonjour à tous.
Je fais appel aux personnes ayant installé une radio aftermarket, et plus spécifiquement du double Din.
J'ai acheté une autoradio Pioneer, et niveau façade j'ai pris l'OEM sur IL (http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 67d38e0537).
Ce que je constate, c'est que contrairement au kit Metra, il ne viens ici que la façade.
A l'heure actuelle, je me demande si l'autoradio peut tenir simplement avec la cage fournit avec l'autoradio, ou si je me suis tiré une balle dans le pied :boxe: .
Ma question à ceux qui ont fait le montage est simplement comment l'avez vous effectué ?
Message Publié : Jeu 23 Mars 2017, 17:24
Message(s) : 65
Hello, personnelement j'ai pris un Merta sur Ebay pour 60e et celui-ci était fournis avec deux pièces en plastiques renforcés pour mettre sur les cotés de la façade, afin de le viser à l'autoradio :)
Message Publié : Ven 24 Mars 2017, 23:07
Message(s) : 304
Merci.
J'ai commandé le kit Metra en "urgence" pour pouvoir procéder à l'installation ce soir.
Après de multiples tentatives et réévaluation pour raccorder comme il faut le +12v de l'ampli BOSE, je suis content de constater que tout marche.
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 07:19
Message(s) : 272
Savez-vous si les NC "non-Bose" sont câblées en ISO ou s'il faut acheter un adaptateur pour conencter l'autoradio ?
Dans le même ordre d'idée, avez-vous investi dans un connecteur pour reprendre les commandes du volant ? Dans mon cas, je vais opter pour un double din Pioneer, mais je me demande chez qui acheter cet adaptateur...
Mazda MX-5 NC RC 1.8 2007
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message(s) : 272
Savez-vous si les NC "non-Bose" sont câblées en ISO ou s'il faut acheter un adaptateur pour connecter l'autoradio ?
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 15:18
Message(s) : 65
Alors pour ma part, je suis sur un BOSE, j'ai en effet récupéré les commandes aux volants, c'est essentiel je pense.
Pour ma part j'ai utilisé ce câble :
https://www.autoradiocenter.fr/mazda/84 ... a-mx5.html
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 15:25
Message(s) : 272
Merci pour les possesseurs d'une MX-5 équipée en Bose... Mais sur ce site, rien pour les autres apparemment.
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 17:19
Message(s) : 65
Essai peut-être avec cela :
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... ca41fe044f
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 18:50
Message(s) : 304
J'ai du Bose et un Pioneer.
J'ai pris le faisceau Bose pour Pioneer. (https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 758f85d75c)
CQFD.
Sinon niveau montage de la façade, j'ai acheté le kit Metra en fin de compte. Je pense que la façade Mazda peut passer avec la cage, mais par contre le cadre cache façade c'est mal engagé.
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 20:03
Message(s) : 272
Robin a écrit :
Merci ! Même si c'est prévu pour un modèle spécifique de chez Pioneer, cela devrait convenir à mon futur poste (un Pioneer F860BT)...
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 20:05
Message(s) : 272
Je n'ai pas bien compris ta dernière phrase...
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 20:29
Message(s) : 304
Quand tu as installé la radio, il faut mettre un cache en façade pour "fermer" l'espace entre la radio et la façade du véhicule.
Le kit Metra amène son propre cache qui, dans mon cas au moins, colle parfaitement. En commandant la pièce Mazda, tu reçois la façade et rien de plus, ce qui devrai suffire pour placer la radio, mais niveau cache c'est système D je présume.
En tout cas, niveau commande volant, l'interface donné par Pioneer pour nos Mazda est la "CA-R-PI.136", ce qui semble être celle fournit par IL. http://products.pioneer-car.eu/sites/pi ... PI.136.pdf
Personnellement avec le kit MX-5 Bose venait un boitier générique qui fait très bien le boulot. Le seul problème que j'ai eu au montage est d'apporter le 12v pour démarrer l'ampli Bose. Le kit d'IL a 4 fils en volant avec des cosses; le bleu/blanc, qui correspond au signal pour l'ampli était à raccorder au fil, lui aussi disposant d'une cosse, du 12V pour antenne motorisé de la radio.
C'est un point qui n'est pas abordé par le mode d'emploi, difficile de dire si je suis dans un cas spécifique, ou si le kit n'est pas aussi "Plug And Play' qu'il n'y parait.
Message Publié : Ven 31 Mars 2017, 21:35
Message(s) : 272
D'accord, je comprends mieux.
J'ai également commandé le Metra, qui est effectivement livré avec tout ce qu'il faut.
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Dim 25 Déc 2022, 08:52
Message(s) : 5850
J'ai un Pioneer SPH-160 DAB et j'en suis content :bien: Avec ce 360 tu dois avoir encore quelques fonctions supplémentaires ;)
Après, as-tu un système Bose ?
J'ai l'impression que ton #1 comprend l'adaptateur de commandes au volant (le connecteur rouge et le boîtier) identique au mien + un adaptateur d'impédance (à priori pour l'ampli Bose ?).
Peut-être que les 4 fils de couleur vont vers l'ampli Bose, en les branchant dans le connecteur marron de l'autre câble pour reprendre les sorties HP de l'autoradio.
Le kit #2 contient la même chose mais d'une autre marque, et il me paraît davantage plug&play avec le gros connecteur noir qui reprend tout, + l'adaptateur d'impédance que tu peux installer ou pas.
Je pense être en mesure d'utiliser indifféremment les deux kits, mais dans tous les cas je n'aime pas tous ces connecteurs, alors je jouerais du fer à souder pour éliminer les risques de panne et de dégradation du son quand toutes ces connexions auront pris du jeu et de l'humidité.
Et n'oublie pas une règle d'or : la graisse cuivrée. A appliquer avec la pointe d'une cure-dent sur chaque pin avant de brancher les connecteurs. La graisse empêche l'humidité de pénétrer, et la poussière de cuivre assure une bonne connexion dans le temps ;)
Il faudra nous poster des photos de ton intérieur carbone, une fois installé (même si moi c'est vraiment pas mon truc)
Message Publié : Dim 25 Déc 2022, 11:46
Message(s) : 1856
Les commandes au volant sont réalisées avec le cable ayant un jack.
viewforum.php?f=19
L s autres cables servent à interfacer l’ampli Bose sur le Pioneer
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
