Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 06:47
Message(s) : 306
J'ai ma NC équipé en Bose, lorsque je l'ai eu j'avais un HP HS (son grésillant provenant de celui de 20 cm dans la porte gauche) donc je l'ai changé par un d'occasion, pas envie d'investir pour du Clearwater.
Donc, je change le HP est bizarrement le niveau sonore entre le HP gauche et droit est complétement différent (le HP droit sort beaucoup plus de décibels), style quand je mets le volume à 10, on dirait que le HP droit reçoit tout le signal et en faisant la balance, il faut que je monte le volume à 30 pour entendre celui de gauche.
Par acquis de conscience, j'ai essayé avec un autre HP de marque Focal (provenant de ma regrettée NBFL, au moins je n'avais pas de soucis avec elle, mais elle a préféré me quitter pour un talus :sic: ) et le niveau sonore faisait la même chose, bon je pensais à l'impédance, donc je me disais que c'était normal...
Un de vous a-t-il déjà eu ce problème et si oui, comment a-t-il réussi à y remédier ?
J'ai regardé un peu sur les sites anglo-saxons, j'ai vu un seul post concernant ce problème, le mec avait changé l'autoradio, mais ce qu'il me semble bizarre, c'est que les autres speakers gauche fonctionnent correctement, il n'y a que celui là qui a un problème...
Si une âme charitable peut venir à mon aide et me faire profiter de ses connaissances ?
Je sais que j'plais pas à tout le monde ! Mais quand je vois à qui j'plais pas, j'me demande si ça me dérange vraiment.
NA 1.6 90ch
NCRC Cooper Red 2.0 Sport RHD (Vendu)
NBFL Sportive : Dead
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 07:23
Hp bouse = impédance spéciale , non compatible avec des hp classiques type focal /jbl...
donc tu es obligé de remettre un hp bouse (€€€b) ou du clearwater compatible ($$$$)
Ne reste pas dans ta config actuelle , tu risque d'abîmer ton ampli et la , en plus d'hypothéquer ton héritage , tu devras vendre les reins de tes gosses pour payer le remplacement !
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 07:25
Message(s) : 306
Non, le hp d'occasion que j'ai mis est un bose, il provient également d'une Nc.
NA 1.6 90ch
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 07:41
Message(s) : 1315
Dans ce cas là, si c'est le même HP et qu'il est monté exactement de la même façon...
Il y a de grandes chances que ton nouvel HP soit défectueux aussi, sauf si ton autre HP avait le même symptôme.
Ton HP hs du départ, il marchait comment comparé au nouveau (faible puissance, hs ou juste grésillement) ?
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 07:45
Message(s) : 535
Si un HP lâche, vaut-il mieux remettre un HP Bose ou changer pour du Clearwater ?
Un adresse pour trouver du Clearwater pour une NCFL ? (je ne trouve que pour du modèle 2006-2008, mais est-ce compatible ?)
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 07:50
Message(s) : 306
Faible puissance, mais en plus des grésillements et craquements et en faisant le test de la pile, le boomer ne bougeait pas, à la différence du Bose que j'ai changé, lui, il n'a pas de grésillements, il n'y a que le son qui est très faible en comparaison de celui de droite.
NA 1.6 90ch
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 08:11
Message(s) : 1315
Et tu as fait le test de la pile sur le nouveau aussi ?
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 09:11
Message(s) : 306
Non, pas sur le nouveau :non:
NA 1.6 90ch
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 09:47
Message(s) : 1315
C'est peut-être une piste dans ce cas là, pour en être sûr au moins.
Un HP d'occaz peut toujours avoir un souci. :sic:
Après, le souci vient peut être en amont, entre le système et le HP (surtout que chez Bose il y a peut-être plus qu'un simple cable et/ou filtre, je ne sais pas).
Je suis pas expert en sono, mais déjà vérifier le HP, ensuite se renseigner sur le fonctionnement du système (si spécificité Bose), puis vérifier les éléments si pas trop compliqué (filtres, cablage, ampli si système spécifique...).
Good luck ;)
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 09:52
Message(s) : 306
Merci pour ces pistes.
Je vais déjà essayer d'inverser les hp, afin de savoir si le problème vient de ce qui est relié au côté gauche...
Pour l'instant, je mets la balance plus à gauche pour compenser mais même avec cela le droit va plus fort.
NA 1.6 90ch
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 10:01
Message(s) : 1315
Oui bonne idée d'inverser les hp, tu sauras à quoi t'attendre au moins. ;)
Message Publié : Mar 13 Juin 2017, 12:30
Message(s) : 306
C'est en lisant vos réponses que l'idée m'est venue... Pourquoi n'y ai pas pensé avant...
NA 1.6 90ch
Message Publié : Sam 17 Juin 2017, 16:20
Message(s) : 306
Bon, en inversant les hp, le problème ne vient pas de là.... Donc, c'est en amont.... Ça aurait été simple, mais non.... :tantpis:
NA 1.6 90ch
Message Publié : Sam 17 Juin 2017, 18:48
Message(s) : 3819
je vais dire un truc tout con mais tu a regardé si ta balance est bien réglée? :cyp:
Message Publié : Sam 17 Juin 2017, 18:53
Message(s) : 306
Il n'y a pas de questions cons comme dirait l'autre, mais bien sûr que oui.
NA 1.6 90ch
Publier un nouveau sujet   [ 31 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
