Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : I Phone et audio link...
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 11:48
Message(s) : 272
Bonjour a tous,
Maintenant que j'ai un I Phone et que je suis un vrai Geek :geek: , je me demandais si la connexion a l'arrière était la meme que sur un I Pod? j'ai jamais eu d'I Pod donc j'en sais rien en fait... :?
Le but, éventuellement acheter un "2 way Audiolink for iPod to Mazda Modular" sur mx5parts, de facon a y brancher mon I Phone et profiter de tous mes mp3 légalement téléchargés... :D
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/940
Certains d'entre vous ont-ils le système en question, ne serait-ce qu'avec un I Pod?
Merci de vos réponses,
Nico
MK1 1.6 90ch 1997, puis mk2fl 1.6l red passion, mini cooper S 2002, Audi TT 2.0 Tfsi 2007.
 Sujet du message : Re: I Phone et audio link...
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 12:01
Message(s) : 272
Je m'auto-réponds :
J'ai trouvé ça :
sur Xcar link
Pour les anglophones :
Xcarlink a écrit :
The Mazda iPod Car kit allows to connect your iPod to your Mazda factory car stereo system without any loss of sound quality!!
Simply perfect CD quality sound all the time. It will also allow you to control your iPod through your factory radio and steering wheel controls.
Features:
•Connect your iPod to your factory fitted car stereo and enjoy perfect digital CD Quality Sound!! Direct Connection to the CD changer port, This is not an FM transmitter, no FM modulation involved.
•Control your ipod through your car Stereo and steering wheel controls. select tracks, rewind, fast forward and adjust the volume through your existing volume control.
•Select Playlists through your car Stereo and steering wheel controls
•When the iPod is connected, you will have full control of your iPod from the iPod itself (including clickwheel); your iPod and screen will NOT be disabled when connected
•Automatic Pausing when switching to CD/TAPE/FM/AM/MD etc
•No batteries required, keeps your iPod fully charged all the time while connected
•Designed for the professional look, no cigarette lighter adapters, all wires hidden
•Power on automatic play function and power off automatic pause.
•3.5mm connection for connecting MP3/MP4 Player and iPod shuffle.
The Xcarlink connects directly to the existing CD Changer port on your Car stereo (as shown in the diagram below) which in some cars can be reached from the passenger side, on other cars the car stereo will need to be removed. I nstructions to remove your car stereo to access the CD changer port can be found through many online resources, car manuals or by a local installer.
traduction Google:
La Mazda iPod Car kit permet de connecter votre iPod à votre voiture Mazda usine système stéréo sans perte de qualité sonore!
Simplement parfait son de qualité CD tout le temps. Il vous permettra également de contrôler votre iPod par l'intermédiaire de votre usine de radio et de volant.
Caractéristiques:
• Connectez votre iPod à votre chaîne stéréo de voiture équipée d'usine et de profiter de la qualité numérique parfaite de CD audio! Connexion directe pour le changeur de CD port, Il ne s'agit pas d'un transmetteur FM, pas de modulation FM concernés.
• Contrôlez votre iPod par l'intermédiaire de votre autoradio et du volant. sélectionner des plages, de rembobinage, avance rapide et de régler le volume grâce à votre contrôle de volume.
• Sélectionnez Listes de lecture stéréo par l'intermédiaire de votre voiture et au volant
• Lorsque l'iPod est connecté, vous avez le plein contrôle de votre iPod de l'iPod lui-même (y compris cliquable); votre iPod et de l'écran ne sera pas désactivé lorsque vous êtes connecté
• Mise en pause automatique lors du passage de CD / TAPE / FM / AM / MD etc
• Pas besoin de piles, garde votre iPod à pleine charge tout le temps connecté
• Conçu pour le professionnel, pas de briquet adaptateurs, tous les fils caché
• Puissance en fonction de lecture automatique et la mise hors tension automatique de pause.
• connexion de 3,5 mm pour connecter le lecteur MP3/MP4 et iPod shuffle.
Le Xcarlink se connecte directement au port existant de changeur de CD sur votre autoradio (comme le montre le schéma ci-dessous) qui, dans certaines voitures peuvent être atteintes depuis la côté passager, d'autres voitures sur la stéréo de voiture doivent être enlevés. I NSTRUCTIONS de supprimer votre stéréo de voiture pour accéder au port changeur CD peut être trouvée par le biais de nombreuses ressources en ligne, car les manuels ou par un installateur local.
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 12:04
Message(s) : 272
Le truc sympa, c'est qu'on peut prendre l'option Bluetooth, qui gère le volume de la musique en l'abaissant dès qu'un appel entre, avec micro (sortie de l'appel sur les HP), etc.
Après, la question, c'est celle de la qualité dans un cab. Ca doit se dégrader très vite top down, non?
Et ensuite vient celle du coût : 131eur avec le bluetooth, 86eur sans. Et Hors FDP.
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 20:56
c'est interdit de téléphoner au volant waikiki, tu devrais le savoir pourtant :D
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 21:02
Message(s) : 272
C'est de tenir le téléphone en main qui est interdit... ;-)
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 21:14
On voit que tu connais les astuces toi ;)
honnetement dans un cab, le seul truc qui marche c'est de passer la com dans les hp de la voiture , car sinon, au dela de 60km/h tu n'entends rien
d'ailleurs, meme avec cette solution (j'ai un becker bt), il faut HURLER dans le micro pour que l'on t'entende des que tu sors d'agglomération
le must est d'asservir l'augmentation du volume à la vitesse du véhicule
PG
Message Publié : Dim 26 Juil 2009, 22:25
Message(s) : 272
c'est ce que fait ce systeme. passer par les HP de la voiture pour le son, et le micro déporté pour parler.
disons que j'aurais aimé savoir ce que ca donnait, avant d'investir. c'est pas donné la bestiole!
Message Publié : Lun 27 Juil 2009, 06:42
Message(s) : 150
Le son qui passe par les haut-parleurs est audible, quoique encore moins que la musique, donc pas vraiment parfait.
Le vrai problème des car-kit en cabrio est le micro.
J'ai essayé un kit de TomTom (couplé à une TomTomGo 710) et un autre de Sony-Ericsson (LE spécialiste avec Parrot) dans mon NC en mode cabrio.
Aucun des 2 ne permettait à mon correspondant de me comprendre dès que je roulais à plus d'envion 75km/h.
J'ai essayé en plaçant le micro à tout les endroits possibles mais rien n'y change.
En mode Top-Up il a très dur, et en mode cabrio il entend presque que du vent.
La seule solution qui me semble vraiment convaincante est la classique oreillette BT.
Tu entends vraiment tout même à 120KM/H et ton correspondant n'a pas trop de problème à te comprendre même si il entend encore un peu de bruit divers comme le vent.
J'en ai une de Sony-Ericsson et malgré les petits désagrément (recharge, mise en place quand on me téléphone car je ne le laisse pas sur mon oreille) je suis content de résultat comme solution pour une cabrio.
Message Publié : Lun 27 Juil 2009, 20:53
Message(s) : 272
mouais. Merci de ton feedback en tous cas, c'est sympa.
J'en reste donc à me dire que c'est gadget, d'autant que la mimix est une voiture plaisir, et que je n'y téléphone que rarement. L'aspect sympa est de pouvoir écouter la musique présente sur mon I Phone. Les CD, ca commence a me saouler. :sic:
Je vais réfléchir encore! :jap:
Message Publié : Mar 8 Sep 2009, 00:58
Message(s) : 207
saut je possède aussi un iphone et je l'ai branché sur mon autoradio.
mon investissement 60 euros
- 1 cable acheté en boutique orange qui permet normalement a se connecter sur une tv par connexion RCA donc audio et video
- 1 chargeur allume cigare
le seul problème de cette installation, elle nécessite d'avoir un autoradio avec une entré auxiliaire en RCA
pour ma part je possède un autoradio avec écran de 5.5" intégré et franchement d'avoir les clips et même youtube sur le poste çà déchire.
de plus mon poste fait aussi main libre bt mais j'ai laissé tomber rapidement malgré que la musique se coupe et reviens automatiquement a chaque appel car trop de plaint de mes correspondants.
NB 1.8l 140cv 2000 grise ~200000km viewtopic.php?f=85&t=3703
possesseur d'iphone gagnez de l'argent en testant des applis:
http://www.appvip.com/index.php?affp=24851
Message Publié : Mar 8 Sep 2009, 08:30
Message(s) : 272
c'est sur qu'avoir un poste acceptant le RCA facilite la chose. Personnellement, je souhaite garder le poste d'origine, c'est la que le bas blesse.
Cependant, je vois pas bien l'intérêt d'avoir les clips ou YouTube, d'autant que c'est répréhensible. J'aimerais pas perdre des points pour avoir eu les clips sur mon autoradio en roulant... :?
Message Publié : Lun 14 Sep 2009, 17:31
Message(s) : 3386
Transmetteur FM branché sur l'Iphone ;) et en plus ça le recharge. Je ferais une photo ce soir.
Jamais deux sans trois
Message Publié : Ven 2 Oct 2009, 07:51
Message(s) : 263
Pour faire simple, est-il possible de connecter un I phone, à la place d'un Ipod, sur ce système :?:
Cause naissance, passage à la 308 cc feline full option....
Ex: NC SSP 3éme génération #1923/3500
Papa d'une petite Julia depuis le 15 septembre
Membre #50
Message Publié : Ven 2 Oct 2009, 11:09
Message(s) : 30069
Je pense!
Message Publié : Jeu 8 Oct 2009, 11:47
Message(s) : 3386
Oui, un Iphone est exactement comme un Ipod avec quelques petites fonctions en plus :D
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
