Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 02:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 09:08
Message(s) : 1856
carnby a écrit :
Merci Marc56 pour ta réponse (photo+schéma).
Du fait qu'il y a un ampli Bose dans la voiture, un connecteur ISO classique ne fera pas l'affaire ?
Il faut obligatoirement passer par ce câble https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 1577de83e0
pour que ça fonctionne ?
Pas d'autres solutions ?
Merci.
"IL" c'est cher Il te faut cela au minimum :
https://incartec.co.uk/product/ISO-to-I ... -interface.
Les niveaux d'entrée sur l'ampli sont réglables. :hello:
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 09:39
Message(s) : 135
Merci.
Ces 2 câbles ont la même fonction, c'est bien ça ?
(Rien à voir avec les commandes au volant ?)
Et concernant la connexion de ce système entre la voiture et le poste radio, je peux trouver un tuto d'installation ?
Et du coup, si j'achète ce cablage, pas besoin d'un connecteur ISO classique ?
Merci.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:31
Message(s) : 1933
Moi j ai le basic sans bose, sans commande au volant, celui là
Je retrouve plus le prix, on va dire 10€ fdp inclus.
Par contre comment l envoyer en ce moment? :(
Deja, verifie que c est bien ce que tu veuxImage
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 12:15
Message(s) : 135
Merci pour cette proposition.
Par contre, j'ai l'ampli Bose et je souhaite le conserver.
Donc je pense que ton connecteur ISO ne me convient pas.
À priori, j'aurais au minimum besoin de ça
D'ailleurs, si quelqu'un ici en possède un et dont il n'a plus l'utilité...
Bonne journée.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 12:35
Message(s) : 1856
Merci.
Merci.
ça n'a rien à voir avec les commandes au volant et ça remplace le connecteur Iso Std comme celui de Bender.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 14:55
Message(s) : 135
Merci.
Mais nous sommes d'accord, les câbles suivant :
1 https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 1577de83e0
2 https://incartec.co.uk/product/ISO-to-I ... -interface
-Ont tous les 2 la même fonction (l'un est il meilleur que l'autre ?)
-Sont tout les 2 nécessaires pour pouvoir utiliser un autoradio dans une NC équipée en Bose
-Ne permet en aucun cas de pouvoir conserver les commandes au volant
-L'un est moins chère que l'autre :D
Est ce bien cela ?
Merci pour la précision
PS: et si je souhaite conserver les commandes au volant, il faut un adaptateur supplémentaire, c'est bien ça ?
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 16:42
Message(s) : 1856
Merci.
Est ce bien cela ?
Ces 2 cables ont la même fonction je ne sais pas ce que vaut le cable "IL".
pour les commandes au volant il faudra rajouter ce type de cable (exemple pour un Pioneer)
https://incartec.co.uk/product/PIONEER- ... SWC-29-007
C'est ce que j'ai mis sur la mienne si tu as lu mon topic à ce sujet.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 18:22
Message(s) : 135
Merci pour ta réponse.
Je verrais par la suite pour les commandes au volant.
Je vais déjà dans un premier temps m'occuper d'acheter le matériel et je me mettrais au montage par la suite.
Il est possible que je revienne vers vous à ce moment là :hello:
De toute manière, ça ne sera pas un pionner, donc ça ne sera pas ce connecteur.
J'essaierais de voir si le poste Android ne le gère pas à tout hasard.
Je vais donc commander ce connecteur https://incartec.co.uk/product/ISO-to-I ... -interface
Encore merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Message Publié : Jeu 2 Avr 2020, 00:00
Message(s) : 135
Bonsoir,
Je souhaiterais une petite précision/confirmation :
Il me semble qu'il y a 2 fiches blanches qui "viennent" de la voiture.
On n'a que la plus large des 2 à utiliser ?
On y branche dessus cette connectique
https://a.aliexpress.com/_dSMFXyU
Sur laquelle on y branche cette connectique
Et enfin, sur laquelle on y branche cette connectique
https://a.aliexpress.com/_dVVxxtQ
(Photo 6/6 car Android ISO cable)
De plus, il y a certains fils à relier comme précisé dans divers posts.
Est-ce bien cela ? Se sont les seuls câbles dont j'ai besoin ?
Merci pour la précision.
Bonne soirée.
Message Publié : Jeu 2 Avr 2020, 12:31
Message(s) : 1856
carnby a écrit :
Bonsoir,
??? tu as des photos ? Tu parles du connecteur de la clim/ventilation?
ou
https://incartec.co.uk/product/Mazda-01--car-Radio-ISO-lead
Oui
je ne sais pas, tout depend si c'est livré avec des connecteurs iso
Chez incartec il y une page pour les 2 dins chinois
https://incartec.co.uk/Mazda/MX-5-NC/Stereo-Upgrade-Double-Din/Other-Double-Din/0
Il y a un fils à relier pour alimenter l'ampli (bleu souvent)
[/size]
Bonne soirée.
Message Publié : Jeu 2 Avr 2020, 15:49
Message(s) : 135
En visionnant des vidéos de démontage d'autoradio d'origine, j'ai vu qu'il y avait 2 connecteurs blanc de brancher sur le poste.
On ne doit utiliser que la plus large.
Dessus, on y connecte cet adaptateur
Ou bien celui-ci si on veut conserver les commandes au volant
(d'ailleurs, le petit boîtier noir semble avoir un port sur son extrémité gauche, en plus de celui de droite non? Faut-il y brancher quelque chose ?)
Auquel cas, il faudra également cet adaptateur, en fonction de l'autoradio choisi
(Voir avec la dernière photo, c'est à connecter sur un des petits ports blanc de l'autoradio ?)
Sur un de ces 2 adaptateurs cités juste avant (en choisir un seul :ricane: ), on y connecte cet adaptateur spécifique du fait de la présence de l'ampli Bose.
Les connecteurs blancs s'insèrent de part et d'autre du petit boîtier je suppose.
Ensuite, en fonction de l'autoradio, on utilisera ce type de connecteur
Car l'autoradio choisi dispose de cette connectique noire ( en bas à gauche)
Est-ce que ce résumé est correct et complet ?
Concernant le fil à connecter pour alimenter l'ampli, il faut prendre lequel et le connecter où ?
Je pense que je touche au but là, même si au final cette histoire de connectique va me coûter bien plus cher que l'autoradio en lui-même.
Encore merci
Message Publié : Jeu 2 Avr 2020, 17:52
Message(s) : 1856
Salut , Oui ça a l'air ok.
Petite precision sur le petit connecteur que tu vois dans la vidéo , c'est bien le module de clim/ ventilation sous l'autoradio qu'il faut débrancher pour pouvoir le sortir.
https://www.youtube.com/watch?v=2RaFYIvFm1s
On le voit bien sur cette video , il n'y a qu'un gros connecteur utilisé sur l'autoradio (sur l'autre il n'y a rien) et l'antenne à débrancher.
Pour le fil à connecter tu as un fil sans connecteur(bleu ) qui part de l'autoradio qui envoie du 12v et que tu connectes via un connecteur mâle/femelle ou autre au fil bleu du module incartec visible sur la photo.
ça envoie un tension de 12v sur l'ampli dès que tu allume ton autoradio.
Noublies pas qu'il te faut aussi une façade 2 din pour monter celui-ci
Message Publié : Jeu 2 Avr 2020, 22:26
Message(s) : 135
Merci P-Happy pour ces précisions.
C'est très clair sur cette vidéo.
Ok pour le fil bleu qui part du connecteur de l'autoradio, vers le fil bleu du module incartec.
Qu'en est-il des fils rose et vert du connecteur de l'autoradio qui n'ont pas de liaison ?
Idem pour le fil blanc sans liaison du module incartec ?
La façade à déjà été commandée il y a 2 jours sur Aliexpress.
En espérant qu'elle soit bien adaptée. Si ce n'est pas le cas, je la prendrais également chez incartec.
Encore merci, je suis totalement novice en électronique en général....
Du coup, un grand merci au forum et à toi pour cette aide.
Très bonne soirée.
Message Publié : Ven 3 Avr 2020, 10:01
Message(s) : 1856
les autres fils de couleurs correspondent :
au frein de parking (park brake) , quand il est relié, la lecture dvd n'est autorisé que si le vehicule est arrêté frein à main tiré. Sinon tu mets ce signal à la masse.
les autres:
- "speed" donne certainement une ination de vitesse à un gps embarqué (je crois), c'est non utilisé.
-"reverse " signal de marche arrière si tu connectes une camera de recul sur ton autoradio, sinon non utilisé.
pour le fil blanc sur le module incartec, il semble être aussi une commande d'ampli, mais il faut attendre d'avoir reçu tout tes cables, car pas sûr que la photo soit contractuelle.
Normalement ta commande d'ampli est la pin 1J sur le connecteur Mazda, sur l'adaptateur iso que tu vas recevoir il devrait être cablé sur un des 2 connecteurs iso , se connecter directement sur l'équivalent coté Imodule incartec et en sortie du module seulement le cable est volant pour rejoindre le même cable volant de l'autoradio.
Voilou, j'espère que c'est clair.
Message Publié : Ven 3 Avr 2020, 13:48
Message(s) : 135
Bonjour, merci pour ta réponse.
Par contre ça n'est pas très clair pour moi.
J'ai réalisé un schéma global avec les prises et les fils volants en tenant compte de ce que j'ai vu sur le site incartec.
Voilà ce que ça donne
Côté adaptateur iso, tes câbles volants sont bleu, rose, vert/blanc et violet/blanc tandis que sur ceux des photos (incartec et Aliexpress), orange et rose ou alors bleu et rose.
Ont ils une importance, doit-on les connecter quelque part ?
Côté connecteur autoradio il y a bien le fil bleu ( ok, à connecter avec le fil bleu de l'adaptateur incartec) ainsi qu'un fil rose et un fil vert. Idem, faut-il les connecter quelque part ?
Et enfin pour le fil blanc, pas compris où le brancher.
J'espère qu'avec ce petit schéma ça sera plus parlant.
Bonne journée.
Publier un nouveau sujet   [ 37 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
