Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 04:29
Message Publié : Mer 22 Août 2018, 19:21
Message(s) : 226
Bonjour
Qui utilise une application sonomètre smartphone pour tester son échappement ? j'en recherche une fiable. merci
Message Publié : Mer 22 Août 2018, 19:58
Message(s) : 1062
Dans la mesure où un sonomètre mesure une pression acoustique en dB, un micro, de smartphone qui plus est, ne pourra que donner une indication plus ou moins approximative de ce qu'il perçoit...
Pour ma part, je n'en connais pas, mais je pense que ce genre d'appli ne peut pas exister sérieusement.
NA Cuir & Bois
Message Publié : Mer 22 Août 2018, 22:22
Message(s) : 1662
J'en ai téléchargé un (https://play.google.com/store/apps/deta ... ibel&hl=fr) après il faut être conscient que ça ne te donnera jamais une valeur "exacte", comme l'a dit Le_PreSSCuRSeuR ça reste un micro de téléphone mais pour ma part j'ai tout de même été assez surpris des valeurs annoncées, pour ma part, par rapport à une valeur "théorique" ça colle à la réalité à 3db près environ.
Par contre dans mon cas ce n'était pas pour l'échappement donc je ne sais pas ce que ça peut donner...
ex: NA 1.8 de 1995
ex: NBFL 1.8 SPORTIVE de 2001
Message Publié : Mer 22 Août 2018, 23:37
Message(s) : 30073
3 db, c'est du simple au double, non?
Message Publié : Jeu 23 Août 2018, 06:55
Oui, on repassera pour la précision ;)
Message Publié : Jeu 23 Août 2018, 07:54
Message(s) : 1662
Comme je l'ai indiqué, il ne s'agit pas de mesures "precises" mais en utilisation, pour une valeur annoncée de 75db par exemple, la valeur fournit par l'application oscillait entre 74 et 77db j'ai donc plutôt été surpris de la relative précision. Dans mon cas, je ne l'utilise que par "écart", la valeur en elle même n'ayant pas de réel intérêt.
ex: NA 1.8 de 1995
Message Publié : Jeu 23 Août 2018, 09:17
Message(s) : 150
s'agissant de valeur logarithmique. , un écart de 1db correspond a 30% de volume en plus. Effectivement le double.
Ne rien attendre d'un sonomètre pour mobile.
Pour 50 euros tu peux trouver des appareils pas trop mauvais.
Message Publié : Jeu 23 Août 2018, 11:19
Message(s) : 6444
Ca dépend de ce qu'on veut faire du résultat. Si c'est pour mesurer le bruit ambiant dans un bureau en open space, on s'en fiche de savoir si c'est 85 ou 88db :aie: (c'est du vécu... c'était la fourchette de mesures, elle avait été contestée parce que l'appareil n'était pas certifié en précision :roll: )
Message Publié : Jeu 23 Août 2018, 11:33
Message(s) : 1726
Je pense que c'est pour mesurer le bruit de l'échappement :oui:
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Ven 24 Août 2018, 02:06
Message(s) : 226
Tout à fait ;)
Message Publié : Lun 17 Sep 2018, 17:33
Message(s) : 1062
Même si ça a déjà été dit, pour la pression acoustique, 3dB correspondent à une volume 2x plus élevé.
NA Cuir & Bois
