Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 07:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Dim 14 Juin 2020, 16:53
Message(s) : 135
J'ai une mx-5 NC de juillet 2006 avec équipement Bose.
Mes 2 enceintes principales dans les portières font un bruit dégueulasse (bouillie) même à faible niveau sonore. J'ai l'impression que ce sont les basses.
J'ai essayé de connecter 2 autres autoradio, et le problème est le même.
Le fait que le bruit dégueulasse se fasse sur les 2 enceintes me font penser que le problème vient de l'ampli.
Certains d'entre vous auraient-ils eu l'occasion d'en changer ?
Si c'est le cas, pourriez-vous me donner la référence de cet ampli ?
J'ai fait une demande chez Mazda, ils m'ont fait un devis avec la référence NE6166920A
J'en ai trouvé un en occasion avec la même référence mais sans le "A" à la fin et voudrais savoir si c'est compatible.
J'ai regardé sur le forum avec la fonction"recherche" mais je n'ai rien trouvé.
De plus, si vous connaissez un petit tuto pour démonter les garnitures derrière les sièges pour accéder à l'ampli, ça serait parfait.
Voilà, merci d'avance pour votre aide.
Bon dimanche à tous.
Message Publié : Lun 15 Juin 2020, 21:08
Message(s) : 3029
Hello "carnby",
Je vais tout de suite te répondre que oui, ils sont compatibles.
Mais je vais tout de même être un peu plus explicite.
En tout cas, selon la référence que t'a donné Mazda, je vais jouer le voyant et je peux te dire que tu as une ST et que tu as les sièges chauffants. :P
Bon pour l'histoire, la référence NE6166920A ou NE61-66-920A a remplacé la référence NE6166920 alias NE61-66-920 à compté des modèles produits après le 01/10/2005 et qui ont un numéro de série supérieur à 103860.
Donc, si ta Mimix a un numéro de série inférieur à celui mentionné ci-dessus, la référence d'origine de ta pièce, c'est bien celle sans le A. Si non, c'est celle avec le A en plus.
Dans tous les cas, c'est juste une évolution de la référence mais la pièce reste la même.
Mazda te propose simplement la pièce avec la dernière référence répertorié pour celle-ci.
Voilà pour l'explication.
Si tu es sûr que cela vient de lui. Tu peux donc te lancer. :bien:
Bon achat car le prix en neuf au US est déjà à un peu plus de 1500$!!! :o :etonne: :aie:
Et surtout, bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: dans la mesure du possible. :aie:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 15 Juin 2020, 23:24
Message(s) : 135
Bonsoir OlivierV,
Tout d'abord, merci pour ta réponse, je ne sais pas d'où tu tiens tes infos, mais c'est inespéré. Ma requête était un peu comme une bouteille jetée à la mer :jap:
En effet, il s'agit bien d'une ST et il y a les sièges chauffants :etonne:
Une chose m'interpelle, dans l'annonce de l'ampli que j'ai vu NE6166920 (première série donc), il est précisé que c'est pour les modèles de 2009 à 2015... Alors que la version NE6166920A existait déjà... Curieux.
Donc l'une ou l'autre des 2 versions (avec ou sans le "A" à la fin) sera compatible avec ma mx-5 de 2006. C'est parfait :love:
Par contre, je n'ai pas compris : "Si tu es sûr que cela vient de lui. Tu peux donc te lancer. :bien:"
Et les 1500€, c'est ce que me demande Mazda pour me changer l'ampli :ttt:
As-tu déjà eu l'occasion de changer le tiens ?
Pas trop galère à tout désosser ? Je n'ai trouvé aucune information là dessus. Même pas sûr de son emplacement précis.
Encore un grand merci pour ta réponse.
Bonne nuit.
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 00:36
Message(s) : 1035
Sur la mienne, l'ampli se trouve derrière le siège conducteur (conduite à droite), accessible en enlevant la garniture plastique. Tu as 3 écrous à défaire, deux grosses fiches à retirer.
Tiens, pour te rendre compte d'où c'est :
(les écrous en rose)
(les deux fiches à déconnecter)
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 13:54
Message(s) : 135
Merci Bapt pour ton retour.
Pas trop galère pour enlever toutes les garnitures ?
Tu t'es basé sur un tuto ou bien tu y es allé à l'aveugle ?
Je viens de commander un ampli d'occasion pour moins de 40€ (merci OlivierV :hello: ) même si je ne sais pas encore si le problème vient de lui ou pas.
Lorsque j'aurai réussi à accéder à cet ampli derrière les sièges, je testerai les connectiques ( et appliquerai du spray spécial connecteur).
Voilà, si vous avez des liens ou conseils pour démonter ces garnitures :jap:
Bonne journée à vous.
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 14:16
Message(s) : 5188
Sur la ST il est plus en arrière, vissé sur une tôle qui sépare l'habitacle et le coffre.
Ca nécessite le démontage de:
- la console centrale (1 cache et 3 vis à retirer dont une sous le caoutchouc du vide poche central)
- la partie avant des caches arceaux (emboités)
- marches pieds
- pièces verticales dans le prolongement des marches pieds
- caches des boucles de ceinture
- la poignée d'ouverture de capote
- la pièce principale (celle avec les 3 boites à gants)
- la pièce sur laquelle repose la capote en position ouverte
- pièces à gauche et à droite du repose capote
Avec l'arceau en place ça risque d'être moins pratique que sans...
Prévois un peu de temps.
Ca te donnera l'occasion de nettoyer les entrées des évacuations d'eau !
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 15:16
Message(s) : 3029
carnby a écrit :
Bonsoir OlivierV,
Bonne nuit.
Hello "carnby",
Ce qui m'intrigue, c'est que tu marques que c'est pour les modèles 2009 à 2015!!!!! :o
La référence que tu as donné est tout sauf compatible avec les modèles de ces années-là. (NC-FL1 & NC-FL2)
Car l'ampli Bose de la NC (2005 à 2008) et celui des NC-FL1 & 2 sont complètement différent puisque la NC a le système AudioPilot et la NC-FL1 & 2 ont le système AudioPilot2.
De plus, pour confirmer cette différence, les lecteurs additionnels type "Audio-Link" sont spécifique entre les NC et NC-FL1 & 2 et donc pas compatible et transposable. :sic:
Pour l'accès, "Little" t'a tout détaillé avec des images. :bien:
La différence entre la NC de "Bapt_" qui a une RHT et les explications spécifique à la ST de "Little".
Sur la RHT, l'ampli est positionné côté passagé tant dis que sur la ST, il est en position central.
En tout cas, c'est étonnant car la première chose qui lâche sur la système Bose, c'est le chargeur 6 CD!!! :aie:
Bon démontage et remplacement de ton ampli défectueux. :jap:
Et pour ma source, tu peux regarder cette page Web. AMPLIFIER, POWER - AUDIO NC Bose ;)
Et toujours, bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: dans la mesure du possible! :aie:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 15:33
Message(s) : 5188
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 17:03
Message(s) : 135
Merci pour vos réponses,
Je pense que ça va bien m'aider, soit à passer à l'action, soit à aller chez Mazda :oops:
Ça à l'air d'être un peu tendu avec toutes ces pièces à enlever... Mazda facture 100€ le démontage et remontage, je ne trouve pas ça excessif bien que je préférerais le faire moi-même.
OlivierV, pour l'ampli de l'annonce que j'ai acheté, c'est bien la référence NE61 66920 que je peux voir inscrit sous l'ampli (sur la photo de l'article), mais dans la description, il est précisé que c'est pour les modèles de 2009 à 2015...
Puisque tu me dis que cette référence est compatible avec les NC de 2005 à 2008, je pense donc que c'est la description qui est erronée. Qu'en penses tu ?
Un grand merci également à Little pour ton tuto très clair sur le démontage des garnitures arrières.
En espérant que ça vienne bien de l'ampli et non pas des enceintes...
Affaire à suivre.
Encore un grand merci à vous pour votre aide.
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 17:09
Message(s) : 5188
Pour la console centrale ;)
Seule la page 1 te concerne:
https://mossmiata.com/media/instruction ... 2_INST.pdf
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 17:15
Message(s) : 135
Merci Little,
Mais j'ai l'impression que ça se complexifie à vue d'œil...
Pas trop de risques de casser des attaches plastiques ou autre ?
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 17:19
Message(s) : 5188
Le cache à l'arrière de la console tient par 4 pattes, une a tendance à ne pas résister à la traction verticale, la pièce tient très bien sur les 3 restantes.
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 21:08
Message(s) : 3029
Oui "carnby", ils s'emmêlent les pinceaux dans l'annonce puisqu'ils disent que c'est un modèle 2006 pour un modèle 2009 à 2015???????? :oops: :lol: :roll:
J'en perd mon latin dans les dates!!!!! :P Ou, c'est plutôt eux alors!!!!! :ptdr:
Pour le démontage du panneau à l'arrière des sièges, tu peux suivre l'étape 1 de ce tuto.
Il n'est pas nécessaire de démonter le cache se trouvant sous la capote et ceux latéraux pour accéder à l'ampli. ;)
ça se passe ICI
Ce n'est pas très compliqué, il faut simplement prendre son temps et y aller avec minutie.
C'est à la porté de tout le monde puisque j'ai réussi à le faire :ricane: lorsque j'ai mis de l'isolant (Panneau isolant chanvre coton lin), il y a plus de 10 ans! ça ne nous rajeuni pas tout ça!!! :oops:
Comme avait pu le faire aussi "Piloupilou" en octobre 2011 et qui en avait parlé dans un post contrairement à moi à l'époque! :oops: :aie:
Voici un lien de son post, NC ST J'ai enfin une voiture silencieuse
ça peu toujours être intéressant de faire une pierre deux coup si tu démontes ton panneau arrière. ;)
Tu n'en seras que plus fier de l'avoir fait toi même. :jap: Surtout que ce n'est pas une opération technique ou de haute minutie mécanique. :P
Pour information, l'ampli Bose pour la NC-FL1 & 2 porte la référence NH60-66-920 qui sera remplacé en août 2012 par la référence NH60-66-92X enfin du moins pour la ST.
Pour la RHT, c'est une autre histoire!!! :P
c'est la référence qui a évolué :ricane: tous comme celle du modèle pour la NC mais pas l'ampli!!!! :roll: :lol:
Voilà pour la minute culture général sur la Mimix NC, NC-FL1 et NC-FL2! :P
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: dans la mesure du possible! :aie:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 22:44
Message(s) : 5188
Je ne vois pas comment sur une ST on peut accéder à l’ampli boulonné à la tôle qui sépare habitacle et coffre sans retirer les 3 derniers plastiques. Il est sous la pièce sur laquelle repose la capote en position ouverte...
Message Publié : Mar 16 Juin 2020, 23:20
Message(s) : 3029
En retirant simplement le grand panneau derrière les sièges et on y accède assez facilement sans devoir tout démonter.
C'est faisable.
Mais il est sûr que le fait de démonter les trois pièces en supplément permettra d'y accéder par le haut au lieu de par le bas dans l'autre méthode. ;)
C'est un choix qui est personnel de démonter plus ou moins de pièce selon la souplesse de chacun. :P
Déf. de la Mimix:
Publier un nouveau sujet   [ 80 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
