Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:41
Message Publié : Dim 3 Sep 2023, 20:52
Message(s) : 1
Bien le bonjour à tous !
J’ai un problème depuis ce matin.
J’ai l’autoradio qui s’allume mais aucun son. Que ce soit avec la radio ou autre.
J’ai démonté l’ampli pour regarder le branchement et tout semblait ok.
J’ai démonté l’autoradio pour regarder le branchement et tout partait ok.
J’ai débranché la batterie et rebranché et toujours rien.
Quand j’ai démonté l’ampli, j’ai remarqué 2 ou 3 fois les enceintes faire un bruit parasite mais très court.
Et j’ai aussi remarqué que l’ampli était assez chaud (donc bien alimenté ?)
Je suis à court d’idée avant de racheter ou faire réparer l’ampli…
Merci pour vos éventuels réponses
Bonne journée à vous tous !
Message Publié : Lun 4 Sep 2023, 05:31
Message(s) : 5843
Ca peut être l'ampli, comme ça peut être l'autoradio.
Essaie de voir si tu peux brancher un haut-parleur quelconque, en fil volant, sur une sortie de l'autoradio. S'il y a du son, ça confirmera qu'il faut que tu trouves un ampli.
Avec un peu de chance, si une bonne âme ne se sert plus de son ampli ...
Quand j'ai acheté ma NCFL j'ai tout viré. J'ai jeté l'autoradio, et j'ai donné l'ampli et les HP contre une prise en charge des frais de port.
Tu peux aussi envisager d'installer un autoradio avec grand écran 2DIN. Moi j'ai un 7" intégré, mais un écran déporté 9" rentre aussi.
Seul bémol, ça t'obligera à connecter les entrées-sorties entre elles au niveau de l'ampli. Et à terme, il faudra aussi changer les HP car Bose a une impédance de fonctionnement bien à eux (pour bien verrouiller leurs systèmes).
Mais le rapport Q/P vaut le coup :oui:
