Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 03:54
Message Publié : Dim 21 Jan 2024, 14:37
Message(s) : 58
Modèle : 2014
Hello,
Je partirai bien sur un autoradio avec un écran d'une taille supérieure (8,9,10") à ce qui s'installe dans les façades classiques des NC, ce qui implique un écran en débord.
L'idéal serait même un écran légèrement orientable, vers le conducteur par exemple.
La fonctionnalité Carplay est un incontournable.
Le top étant une marque connue pour un minimum de fiabilité, donc pas du Aliexpress & co.
L'un d'entre-vous a-t-il déjà fait ce type de recherche ou, encore mieux, une installation de ce type ?
Bonne route
Amx5ment Vôtre
NCFL RC 2014 Noire / Kogeki 17x8 Bronze
Mini 1100 Special 1980
Suzuki Swift noire BVA 2013
Smart Fortwo noire 2013
Suzuki Burgman 650 Gris 2016
Message Publié : Dim 21 Jan 2024, 18:34
Message(s) : 318
Hello,
j'ai l'impression d'être un des rares (le seul ?) a voir mis un écran bien grand :D
j'ai mis du 9 pouces c'est le max sans gêner les autres boutons, va voir dans ma présentation t'as photos et videos du truc.
viewtopic.php?f=88&t=51845&hilit=soleil+de+provence&start=45
Concernant la marque comme je voulais absolument de l'Android ouvert pour paramétrer aux petits oignons comme je l'entend l'interface et les applications: impossible de prendre une grande marque.
C'est en général un OS propriétaire et/ou fermé...et 3x plus cher en plus.
Donc je me suis tourné sur un Ali-machin qui fais bien le taf :jap:
Message Publié : Lun 22 Jan 2024, 21:48
Message(s) : 58
Modèle : 2014
Japamobile a écrit :
Hello,
Merci pour ton retour !
C'est exactement cette taille qui pourrait m'intéresser, je vais creuser la question.
Amx5ment Vôtre
Message Publié : Mar 23 Jan 2024, 15:29
Message(s) : 82
En recherchant sur le net, j'ai trouvé pas mal d'anglophones avec un montage tel que celui de Japamobile.
Cependant, aucun avec un écran inclinable vers le conducteur. Sans ça, ce n'est vraiment pas très pratique en plus de perdre (à mon avis) en esthétique.
MX5 NCFL 2.0 - zoom zoom
Message Publié : Mar 23 Jan 2024, 16:57
Message(s) : 318
Avec un écran aussi grand, c'est bien plus pratique qu'un 7pouces bien intégré (j'ai eu les 2) l'écran est assez haut et proche donc on y voit très bien. C'est sur qu'inclinable ce serait mieux, mais y a pas :tantpis:
Pour l'esthétique : OUI c'est moins beau qu'un 7 pouces intégré mais à l'usage le pratique prend le pas sur l'esthétique, surtout pour la lisibilité du GPS.
Je ne reviendrais pas en arrière même si c'était plus joli.
Message Publié : Mer 24 Jan 2024, 18:15
Message(s) : 58
Modèle : 2014
Pour avoir un écran plus grand il faut forcément qu'il soit déporté/extériorisé pour cause d'espace.
Ce type d'écran ne nécessitant plus forcément du 2 Din, se trouve beaucoup plus facilement, voir exclusivement en 1 Din.
L'écran devient donc une sorte de tablette qui vient se plugger sur une unité 1 Din.
Dans ce cas, quid de la qualité de son (capacité de l'ampli), et fiabilité dans le temps de la dite tablette ...
Je continue mes recherches, mais voici quelques liens expliquant la chose :
https://www.sebastoautoradio.net/autora ... aIEALw_wcB
Celui-ci est un 2 Din
https://fr.aliexpress.com/item/1005004418190686.html
Amx5ment Vôtre
Message Publié : Jeu 25 Jan 2024, 17:41
Message(s) : 286
Hello, Chez Atoto, y a du choix. Ca marche bien. J'ai un 10 pouces dans le fourgon et un 7 pouces dans la NC.
Sur le 10 pouces, l'écran est orientable uniquement dans la hauteur.
Message Publié : Sam 27 Jan 2024, 11:06
Message(s) : 58
Modèle : 2014
Pas mal ça, avec écran rotatif.
Quelqu'un connait-il cette marque en terme de qualité ?
il est en 1 Din, à votre avis faut-il repasser par une façade 1 Din ou bien est-ce positionnable dans la façade actuelle 2 Din ?
https://www.amazon.fr/dp/B0CF1M1X5P/ref ... F9kZXRhaWw
Amx5ment Vôtre
Message Publié : Sam 27 Jan 2024, 11:24
Message(s) : 318
Effectivement c'est cool de pouvoir incliner l'écran pour trouver le bon angle de vue.
Mais je pense que dans la MX5 ça risque de ne pas te servir beaucoup car c'est l'inclinaison verticale qui nous seraient utile, pas l'horizontale.
Je m'explique avec l'expérience du mien:
L'écran est un chouia bas par rapport à son emplacement (je fais 1m77) mais ça reste visible.
Si je pouvais l'incliner vers le haut : oui j'y verrais un peu mieux SAUF si je décapote.
Là l'écran va se transformer en miroir, j'ai déjà ce phénomène de temps en temps quand j'ai le soleil en fin d'AM dans le dos, donc si je l'incline vers le haut ce sera forcement pire en journée :tantpis:.
Du coup l'angle droit est celui on le soleil taperas le moins dedans.
Le seul avantage ce qu'avec l'inclinaison variable tu pourras l'adapter en temps réel et là effectivement ça va te servir (faut que la charnière soit de qualité tu vas jouer avec tout le temps). Mais cela te donne aussi mon conseil privilégie en premier lieu un écran IPS avant tout.
