Si tu veux mettre des tweeters dans les hauts de porte tu vas devoir recabler et mettre un filtre pour separer les fréquences c'est déjà un peu plus costaud comme adaptation.
Quelle est la taille des HP d'origine? 16.5 de diam, ronds, je suppose? (d'ailleurs, as tu une photo de la contre porte déposée?)
Perso je te conseillerais de mettre des 16.5 2 voies de qualité avec tweeter orientables, c'est simple comme installation (voir plug and play si c'est du 16.5 à l'origine).
Perso j'ai (sur ma NA), des "Focal" à tweeter orientables, c'est livré avec un joint mousse à placer entre la structure metallique de la porte et les hp afin de limiter les vibrations des basses, et, honnetement, le son est très correct pour une installation simple (sans ampli séparé).
Naturellement, il faut partir d'un poste correct aussi (mini 4*45W), et de marque (Alpine, Becker, Pionneer, Clarion...).
Je les ai payé € 50.- d'occase, mais ils valent neuf dans les € 110.-
Après tu peux peux mettre des amplis, des caissons, des filtres, etc, le son n'en sera que meilleur, mais c'est €€€€ et l'install n'est plus plug and play, et faut pas oublier que l'habitacle de la mx n'est pas comparable en qualité d'écoute (et de bruit parasite) au cocon d'une Lexus LS600 hybride....(amha une install hifi vraiment hdg dans un cab, c'est un peu donner de la confiture aux cochons...)
Tu peux en profiter pour mettre un poste "BlueTooth", c'est pas un supplément excessif par rapport à un poste sans, et, c'est bien pratique d'avoir le téléphone avec un volume amplifié. J'ai un Clarion Z309 à 139 €, il est tres correct (etlitune carte SD de 8go, tu peux voir chez Alpine, c'est bien aussi, mais n'existe pas en dessous de 220 €, ou carrément chez Becker, c'est une autre dimension, en qualité , ergonomie.....et budget
à le Mexico
, dans ma NA, ce serait top
amha commence déjà par de bon hp combinés, tu verras ça change tout en bien
PS: attention, dans un auditorium le son rend differement comparé l'espace confiné de ta mx top up (proximité du HP coté conducteur des jambes, sonorité des aigus, rendu des graves, absortion par des basses par la toile plus que reflexion...), et dans la mesure du possible, lors de l'écoute de choix , fais l'essai avec un poste de la même marque et gamme que le tient, car sinon tu seras deçu (au N**** de metz, le poste en demo est un alpine très hdg amplifié exterieurement, donc forcément, avec un LG à 50 euros, sur les mêmes hp, dans ta voiture après, le resultat est nettement décevant
Dernière chose, si tu prends un poste blue tooth, provilégie un poste à micro déporté, dans une MX, c'est pratique de pouvoir faire les essais de positionnement du micro.
Une autre fonction GENIALE dans un cab, mais dispo uniquement chez Alpine et Becker, c'est le volume asservi à la vitesse. Chez Alpine, c'est plus simple à mettre en oeuvre car pas de nécessité de récupérer un signal GAL (vitesse), un micro mesure le bruit et module le volume de sortie en fonction. Mais ce n'est pas dispo sur tous les postes, faut déjà taper dans la moyenne gamme (le poste de kuku le fait sur sa FL grise je pense)
a plus
PG
