Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 09:59
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 14:39
Message(s) : 4742
Salut ! :hello:
J'ai appris que l'aiguille d'indication de température d'eau sur les NbFL est un modèle ON/OFF (soit c'est complètement froid, soit c'est bon, soit c'est à fond...). :o
Je voudrais savoir si il existe un moyen de modifier ça ou si l'on est obligé de rajouté un mano de température d'eau pour avoir quelque chose de fiable ?
Merci ;)
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 15:10
Message(s) : 30073
Le scangauge donne la température d'eau au degré près!
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 16:44
Message(s) : 8991
J'en doute fort.....
Le mano que j'ai rajouter lui varie entre 90 et 95 degrés......alors que celui d'origine est toujours fixe....
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 16:49
Message(s) : 4742
C'est vrai puisque c'est directement lié au protocole OBD ;)
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 16:58
Message(s) : 8991
Si tu compte mettre un mano,voici où j'ai mis les miens ;)
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 18:48
Message(s) : 4742
Pas mal l'endroit :oui:
Mais ça condamne pas les entrées d'air ? :?
C'est toujours inclinable ? :?:
C'est compliqué pour faire passer les cables ? :P
Que de questions ! :ricane:
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 19:41
Message(s) : 8991
Oui,ça les condamnes,mais personnellement ça ne me dérange pas.
Non c'est fixe ;)
Non du tout,mais il faut faire un trou dans la gaine de ventilation et y mettre un passe câble.
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 21:05
Message(s) : 4742
C'est pas mal mais si je condamne ces entrées, c'est moi que je condamne en vivant dans le sud . :ricane: 8-)
Faut trouver un autre moyen :sic:
207whp/227Nm
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 21:26
Message(s) : 8991
J'en ai pas que dans les aérations :P
Message Publié : Mer 27 Août 2008, 22:10
Message(s) : 4742
Oui je vois ça !
C'est pas mal sous l'autoradio, surtout que j'ai un emplacement de libre :D Faut juste créer un porte mano comme tu as fais :oui:
207whp/227Nm
Message Publié : Jeu 28 Août 2008, 08:28
Ne me dit pas que... :oops:
Tu as mis des manos DTC? :etonne:
Message Publié : Jeu 28 Août 2008, 08:44
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
Il parait que pour prendre la température, c'est le mieux et le plus fiable :oui: :D
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
Message Publié : Jeu 28 Août 2008, 16:27
Message(s) : 8991
Le plus dure est dis introduire la sonde :aie:
Message Publié : Jeu 18 Sep 2008, 17:32
Message(s) : 8645
As tu la température des phares et la vitesse de la batterie sur tes manos ? :ricane:
Message Publié : Jeu 25 Sep 2008, 10:18
Message(s) : 6444
:etonne: C'est vrai ça ? Tu confonds pas avec le capteur de pression d'huile ?
Ca m'étonne, sur la mienne on voit bien la T° d'eau monter progressivement au démarrage, et si je coupe le moteur à 1/4 par exemple, elle reste bien à 1/4...
(FL 1.8 de 2003)
