Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 10:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : [NA] Changement système audio
Message Publié : Jeu 8 Juil 2010, 22:34
Message(s) : 2341
Tout d'abord je préviens les âmes sensibles il s'agit d'une hérésie.
Mon NA est équipée d'un poste 2-DIN lecteur Cd et K7 avec fréquences impaires. Mais elle ne lis pas les CD protégés et ceux gravés trop vite.
Donc je désire changer mon poste pour un autre équipé d'une prise USB/MP3 et éventuellement bluetooth. Et tant qu'à y être je changerais bien les HP aussi.
J'aimerais savoir qui a déjà changé les HP, quelles sont les précautions à prendre lors du montage-démontage ? Quelles sont les dimensions des HP (135 je crois), et quelle profondeur ?
Concernant le poste, je pense passer à un simple DIN (afin de garder une apparence discrète. Comment on passe du 2-DIN au 1-DIN ? Coté branchement, je vais trouver une faisceau ISO ?
Le poste d'origine est il muni d'un code ? Si oui comment peut on le retrouver (sans notice) ? (dans l'hypothèse où je le remets)
Enfin je pensais prendre un poste Alpine et des HP Focal, bon choix ou mauvais choix ?
Mon Flickr
Message Publié : Jeu 8 Juil 2010, 22:53
il faut un adaptateur de faisceau (20 eur environ) et une cubby box
alpine focal bon choix, mais prends en 165 gamme fine, ca passe sans adapt et le son est nettement plus qualitatif
Pour le code, as tu deja debranche ta batterie?
si oui et que le poste ne ta pas demande de code , c est qu il n est pas code amha
PG
ton poste de miata, tu le vends combien ?
Message Publié : Jeu 8 Juil 2010, 22:57
Message(s) : 3370
j'ai un alpine et les enceintes focal dans ma NA
J'en suis très content.
alpine CDE-104BTI
il fait tout ce qu'il me faut gestion ipod,iphone,cable fournie qui debouche dans la boite a gants plus discret, prise usb en facade pour dique dur, prise jack en façade, bluetooth parrot integré avec reconnaisance vocal,et la qualité alpine.
FOCAL 165CVX polyglass tweeter orientable. si tu a du 13 c'est que tua des entretoise moi les mienne sont fixer sur la portière et le 165 passe.J'ai coller de l'isolant contre les vibrations entre l'HP et et la tôle.
Si ta contre porte est comme la mienne tu a juste a dé-clipser la grille pour accéder aux HP
Pour le branchement de l'auto-radio je ne peut t'aider :tantpis: car le montage m'a été offert avec l'auto-radio.
Ex: NA 1.6 115ch Red 1992
Ex: NBFL 1.8 145ch Grey 2001
Message Publié : Dim 11 Juil 2010, 18:35
Message(s) : 2341
@kruz : c'est exactement ça.Je ne pensais pas que des 165 passaient (mais comme j'ai pas mesuré).
Pour le poste je m'orientais vers le CDE-113BT.
Je n'ai pas débranché la batterie, mais si je la débranche et que je n'ai pas le code, je suis embêté ...
Le poste ne sera pas à vendre, il repartira avec la voiture. Je tiens à pouvoir la remettre d'origine. Désolé.
Mon Flickr
Message Publié : Dim 11 Juil 2010, 18:45
Message(s) : 3370
donc il faut enlever la parti entière en plastique ou on voit la grille du hp qui elle est fixe.
C'est 4 clips tu l'enlève en tirant délicatement cette partie plastique.
A part la couleur rouge de l'affichage ton alpine a les même fonction que le mien, j'en suit très satisfait.
Message Publié : Dim 11 Juil 2010, 19:10
Message(s) : 2341
Je viens de faire un tour, et ont peu choisir la couleur "4 couleurs d'illumination sélectionnables (bleu/vert/rouge/ambre)" Dont le vert :D
N'ayant pas d'iPod je n'ai pas besoin du câble inclu dans la version 114BTi.
Sur une NA quand on passe de 2din à 1Din, il faut juste acheter une boite de rangement, ou il y a d'autres modifs à faire ?
Bon faut que je troue un peu de temps pour démonter le poste... en espérant qu'il ne faille pas un code. :sic:
Mon Flickr
Message Publié : Dim 11 Juil 2010, 20:32
Message(s) : 618
Soit un cubby box (boite de rangement)
Soit tu en profite pour poser des manos : http://img243.imageshack.us/img243/719/dscn0256.jpg ;)
Sinon il est possible de monter soit du 13.5cm, soit du 16.5cm dans les portes :oui:
Message Publié : Dim 11 Juil 2010, 21:23
Message(s) : 3761
Essaye de trouver un modèle noir, discret, dans l'esprit d'origine. ;)
Message Publié : Lun 12 Juil 2010, 13:48
Message(s) : 2341
La premiere idée effectivement c'est de trouver un 2DIN au look 90's qui lise les mp3 et l'USB.
Mon autre idée était d'en prendre un avec un grand écran et d'y mettre un cache plastique imitant l'autoradio d'origine quand je la gare.
Bref je sens que je vais m'orienter vers le cubby box, ça me fera un peu de rangement. On peut prendre n'imprte lequel ou c'est pas standard ?
Tu sais Nico, je pense que l'Alpine passeras très bien :)
Mon Flickr
Message Publié : Lun 12 Juil 2010, 13:50
Message(s) : 11103
Je pense que c'est carrément pas standard, autant prendre le mazda qui ne coute rien
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/119
Message Publié : Jeu 22 Juil 2010, 22:54
Message(s) : 2341
Merci joeldc13.
Donc juste avec ce cubbybox ça le fait où il faut un adaptateur supplémentaire :?: ?
Et coté fiches et branchements, faut que j'achète aussi l'adaptateur :?: http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/617?
Je vais en profiter pour changer la facade elle est cassée. ;)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/114
Mon Flickr
Message Publié : Lun 30 Août 2010, 14:53
Message(s) : 1528
Et alors, où en es-tu dans tes changements ?
Ex NA 90 cv Montego blue 1997
Mini Cooper
Message Publié : Lun 30 Août 2010, 22:10
Message(s) : 2341
J'ai rajouté 2-3 choses dans ma présentation.
J'ai bien réussi a tout remplacer, même si les HP tiennent seulement sur 2vis pour l'instant. Mais j'ai pas envie de faire de trous supplémentaires.
Pour l'autoradio j'en ai bavé. La façade avait été collée au silicone sur toute la face supérieure. J'ai donc tout éclaté au démontage. Heureusement j'avais prévu de la changer. Pour le reste ça allait tout seul.
L'install marche super c'est vraiment un régal. Le son est clair et les basses assez présentes.
Reste plus qu'à trouver où fixer le micro...
Photo :
Nouvelle façade :
J'ai 1 adaptateur à vendre pour 5 euros symboliques, a récupérer en région parisienne. Il est neuf jamais ouvert.
P.S.: j'ai acheté le cubbybox chez MX5part et il est badgé ILmotorsport, marrant, non ?
Mon Flickr
Message Publié : Mar 31 Août 2010, 08:16
Message(s) : 1528
Merci !
Tes photos sont... GRANDES ! ;)
Mini Cooper
Message Publié : Mar 19 Juil 2011, 16:16
Message(s) : 368
Localisation : Halluin et pas Hallowen, dans le Nord et pas dun 's chnor
Je profite du post et de la photo,
voilà je suis comfronté a un petit problème
je viens de rajouter un autoradio, sur ma NA, des fiches ISO sont présente (c'est la bonne nouvelle° par contre une fois branché... RIEN... j'ai du rater quelques chose c'etait trop simple...
Et la je vois ce fil avec une cosse orange sur la photo.. noir sur la mienne.. what? ..une masse? je branche ça où...
Photo :
Nouvelle façade :
NA 1.6 115cv...On improvise, on s'adapte et on domine...
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
