Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 01:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 135  Suivant
 Sujet du message : Re: FLEX FUEL, Ethanol E85 ?
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 18:19
Message(s) : 24
lachutaie a écrit :
Le Zohan a écrit :
Je retiens que je peux faire un mix 50/50 mais il vaut mieux ne pas exploiter (je parle d’un usage routier orienté plaisir) la voiture «pleinement » et rester dans la première moitié du compte tour. :jap:
Au risque de me répéter, mais j'aime ça :ricane: , la NC 1.8 en E50 donc avec en moyenne 35 à 40% d'éthanol ça fonctionne à TOUS les régimes. J'en ai fait la preuve sur maintenant plus de 40 000 kms et ne me parlez pas de catalyseur qui se détruit, la cause n'est pas là....
Ceux qui me connaissent peuvent en attester pour moi le fonctionnement nominal c'est entre le couple maxi et la puissance maxi donc entre 4500 trs et 6500 trs, là où le moteur est le plus efficient. Et surtout là où je m'éclate au volant :bien:
Merci Gilles,
Je connais bien ton avis éclairé sur le sujet mais j’apprécie avoir plusieurs retours surtout quand ils sont de qualité. :D
Message Publié : Dim 30 Jan 2022, 23:02
Message(s) : 130
Alors pour les duty cycle :D
Deja voici un fichier a télécharger et à mettre sur le téléphone :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Il faut le placer dans le dossier .Torque\ExtendedPids
Il faut arriver a trouver un moyen d'afficher les dossiers cacher (je ne sais plus exactement comment j'ai fait, sur mon Huawei avec l'application "Fichiers" je les vois)
Je crois qu'il y a un autre moyen c'est d'importer les PIDs directement dans l'application Torque Pro
Apres dans Torques Pro il faut ajouter un graphique MX5_Fuel Injector Duty Cycle et on peut le voir en temps reel.
L'ideal c'est d'ajouter juste en dessous le graphique du regime moteur histoire d'avoir un point de repere.
MX-5 NC-FL RC 2009 2.0 Sport Tech RHD - 115.000 miles
186HP+ - Collecteur 4-1 I.L.M - Injecteurs 440cc et pompe essence DW - Papillon Grams 70mm - Gestion E85 avec capteur continental développée personnellement - 2nd sonde lambda off
Barres antiroulis, freinage, pont court 4.44, cardans, moyeux de RX8
Durites avia - Tein Flex Z - Strongflex
Message Publié : Lun 31 Jan 2022, 12:22
Message(s) : 6444
Les Experts me corrigeront, mais j'avais en tête que les NC avaient une sonde lambda classique, la large bande arrivant à partir de la NCFL. A vérifier :?
Côté duty cycle, je pars du principe que E85 ou pas, ça ne change rien : le constructeur a normalement dimensionné les injecteurs pour un fonctionnement nominal jusqu'à la limite supérieure de LTFT en conditions climatiques +- tempérées (*). Le cas contraire serait une boulette du constructeur - mais ça n'est pas exclu :cyp:
(*) notion qui reste à préciser, mais à moins que les Russes et les Japonais aient droit à des injecteurs spécifiques, ce qui doit passer couramment chez eux doit passer aussi chez nous, au pif avec 1030 hPa et -10°C on prend pas de risque.
Message Publié : Lun 31 Jan 2022, 12:51
Message(s) : 130
La large bande est présente même dans les NC1.
La gestion de l'ECU serait pas mal changé si c'était le cas :)
Effectivement, il y a toujours une marge pour s'adapter. Seulement elle est parfois plus grande pour les petits moteurs qui partagent des mêmes éléments que les gros. Par exemple, il me semble que le 1.8 a les mêmes injecteurs que le 2.0, Mazda ne s'embête pas à devoir gérer deux séries de fabrication et deux références.
Message Publié : Lun 31 Jan 2022, 13:49
Message(s) : 895
Je peux te garantir qu'il y a plusieurs voitures dont les injecteurs d'origine ne passent pas à l'E85. :)
J'en ai une à la maison d'ailleurs. Duty cycle à 100% à 5500trs/min à l'E65 et environ 5000trs/min à l'E85.
Mais je le savais avant de la convertir et vu qu'elle ne fait que des petits trajets urbains y a pas de soucis. :ricane:
Et vu le prix d'achat...OSEF. :aie:
Message Publié : Lun 31 Jan 2022, 14:01
Message(s) : 1384
@Dusson c'est quoi pour info ?
@Kilou oui tout à fait c'est effectivement pour cela que généralement ça se passe bien sur une petite voiture.
Il y a une espèce de taille standard mini pour les injecteurs. Et c'est donc assez naturellement favorable aux petites cylindrées à faible rendement (<60ch/L) plutôt qu'à une grosse cylindrée >70ch/L.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Lun 31 Jan 2022, 14:23
Message(s) : 6444
Oui je me doute :jap: y'en a bien une ou deux que j'ai vu passer sans problème visible à 100% E85, pas d'erreur OBD2, LTFT qui tient la route (ou inexploitable), mais comportement sensiblement dégradé tout en haut et consommation qui commence à dérailler. A l'époque j'ai pas poussé l'investigation jusque là, c'étaient des dailies lambda donc je me suis contenté de préconiser 1/4 de SP ou ne pas exploiter 100% des tr/min, mais ça pourrait bien être ça.
Message Publié : Lun 31 Jan 2022, 16:28
Message(s) : 895
Un bon vieux TU5JP4, increvable, fiable, atmo, injection indirecte, supporte très bien l'éthanol sans soucis, aucun soucis de démarrage à froid.
Juste le problème des injecteurs trop "petits" mais facilement remplaçables par ceux de 350Z.
Après comme dit c'est une C4 coupée acheté 4000€ avec 60 000km et elle ne sert qu'aux petits trajets urbains. Donc je me suis même pas embêté à remplacer les injecteurs.
Juste un kit Eflexfuel.
J'ai juste cherché les limites de Duty cycle par curiosité et connaitre les limites à ne pas dépasser.
J'ai d'ailleurs cherché la voiture en partant du moteur que j'avais choisis pour le passage à l'éthanol.
C'était à la meilleure affaire entre C4 et 206.
(Sachant que j'ai déjà eu 2 TU5JP4 dans le passé mais au SP à l'époque où ça coutait pas un bras)
Pour les longs trajets et avoir l'esprit tranquille en daily j'ai une Golf 7 Multifuel. :jap:
Et la ND reste au SP vu le kilométrage annuel. :D
Ah oui y en a un paquet où les injecteurs d'origine passent à l'E85. :)
Et même pas mal de voitures qui acceptent le passage à l'E85 + Stage 1 en carto.
Message Publié : Ven 4 Fév 2022, 23:51
Message(s) : 2896
J'ai eu un TU (le 1.4 essence) sur une C2.. J'ai galèré pendant 8 mois avec des démarrages difficile. J'ai presque tout changé (bobines, bougies, capteur de pression d'admission..
) sans jamais réussir à ne pas avoir à mettre des gaz au démarrage.
Idem sur la 207 d'une amie... Nostalgie :D
Ça m'a donné le goût à mécanique.. Mais j'ai vendu l'auto tellement j'en avais marre (trois garages n'ont jamais trouvé la cause. Ni sur la C2 ni sur la 207)
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Sam 5 Fév 2022, 09:44
Message(s) : 6444
Surtout par temps froid et humide ? J'ai l'impression que c'est un peu récurrent sur ces petits atmos, je sais pas si j'ai déjà vu une seule Twingo 1 16V sans ce problème. Dans ces cas-là je commence par bien nettoyer et rerégler le capteur PMH, sans redevenir parfait c'est souvent un peu mieux. :oui:
Message Publié : Sam 5 Fév 2022, 10:43
@Misho tu as un MP :beer:
Message Publié : Sam 5 Fév 2022, 14:20
Message(s) : 5137
J'ai lu en travers vos explications.
Pour une voiture "brouette" de tous les jours qui fait que des trajets non brusqués, ok, votre mélange passe, si c'est un peu pauvre par moment, ça va le faire.
Mais sur nos mimix ou on s'amuse quasi tous à jouer proche du rupteur à 7500rpm quasi à chaque sortie, que ce passe t'il à ce régime, on est encore suffisamment riche ou pas ?
Quelqu'un a t'il fait des logs pour vérifier ça. Quels paramètres surveiller, le lambda (si enregistrable) est il assez réactif dans les tours pour enregistrer quelque chose représentif de ce qui se passe dans la chambre de combustion ?
Message Publié : Sam 5 Fév 2022, 14:35
Message(s) : 2896
Ça a été évoqué il a quelque pages: ça passe sur NC à 50/50 de. Volume e85 :hello:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Sam 5 Fév 2022, 17:08
Angebenoit a écrit :
J'ai lu en travers vos explications C'est pas bien ça :o .
Quelqu'un a t'il fait des logs pour vérifier ça. Quels paramètres surveiller, le lambda (si enregistrable) est il assez réactif dans les tours pour enregistrer quelque chose représentatif de ce qui se passe dans la chambre de combustion ?
La valeur de la lambda ne sert à rien car à ces régimes on est en open loop donc le calculateur travaille par rapport au LTFT actuel et à ses tables internes, il ne tient plus compte de la valeur de la lambda. J'ai vérifié avec les duty cycle (temps de fonctionnement des injecteurs) et j'étais au max à 70% à 6500 trs/mn, donc pas de soucis. Car c'est bien beau d'avoir un LTFT de 20.31% si derrière les injecteurs n'arrivent pas à suivre.
Message Publié : Sam 5 Fév 2022, 18:19
Message(s) : 172
+1 :jap:
On s'en fiche complet de la valeur lambda dans ces conditions, on est en open loop et le plus important c'est le duty cycle. Tant qu'il n'y a pas dépassement des 80% de capacité d'injection, c'est bon.
Au demeurant, mais ce n'est que mon avis, je pense que ça vaut quand même peut être le coup de se poser la question de la pose d'un boitier eflexfuel, celui qui semble être le mieux adapté et assez qualitatif (Nb : j'ai pas d'actions chez eux hein ;) )
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 135  Suivant Répondre au sujet
