Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 12:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Crochet de remorquage
Message Publié : Sam 18 Nov 2017, 23:25
Message(s) : 14324
Ça ce fixe à la place de ceux d'origine mais il faut démonter le pare choc pour les installer.
Tu en trouveras d'autres adaptées à la mx5 et non universel sur le site de jazz performances.
Message Publié : Sam 25 Nov 2017, 21:32
Message(s) : 111
Quelqu'un l'a déjà fait? un tuto ?
Même pour l'arrière faut retirer le parechoc?
[NB] 1.8L 140ch
Miata Is Always The Answer
Message Publié : Sam 25 Nov 2017, 21:48
Message(s) : 227
En regardent dans ma pochette noire quand j'ai vidé mon coffre pour le démontage des amortos toute à l'heure j'ai constaté aussi que j'avais deux crochets , un pour l'avant et l'autre pour l'arrière très utile pour les journées piste ou il est demandé d'être équipé de la sorte :jap:
Message Publié : Dim 26 Nov 2017, 09:25
Message(s) : 1726
Le crochet arrière se monte sans démontage.
A l'avant, il faut démonter le parechoc pour avoir accès au vis du crochet.
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 10:23
Message(s) : 88
Mais du coup, sur NA et NB, si les crochets ne sont utilisés que pour le transport et ne doivent pas être utiliser pour remorquage, comment fait-on pour remorquer ?
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 10:43
Message(s) : 5188
Tu veux acheter une Teardrop ?
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 12:47
Message(s) : 88
Euh non, c'est quoi t'est-ce ? Une petite caravane ?
Non, je me demandais juste si je les enlevais ou pas, ces fameux crochets de remorquage qui n'en sont pas ? Comme je n'ai pas prévu de la prendre en bateau pour aller à Hiroshima, autant les enlever si ça ne sert à rien.
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 12:52
Message(s) : 5404
Je crois que la procédure pour remorquer une NA tout simplement à la mettre sur un plateau.
Mais pour la faire grimper sur le plateau ou la sortir d'un fossé à l'aide d'un treuil, c'est quand même bien de laisser au moins un crochet à l'avant et à l'arrière :D
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 12:53
Message(s) : 5188
Exactement, dans les 500 kg, ok ça ne répond pas à ta question !
https://www.google.com/search?q=mazda+m ... 9mFflA9L8M
Pour NC et ND il existe ça: https://www.etrailer.com/vm/Mazda/MX-5+Miata/hitch
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 13:52
Comme dit au début du topic, ces crochets AV sont utilisés pour le transport sur bateau. Si ma mémoire est bonne, c'est indiqué noir sur blanc dans le manuel que si on doit dépanner une NA ou une NB, elle doit monter en marche AR sur le plateau, tractée par le crochet AR (ou les, je crois bien qu'il y en a un de chaque coté)
Les crochets AV se démontent -sans forcément déposer le pare choc- je crois avec 3 vis (très peu :aie: ) accessibles avec une clé plate (de 14?). Je l'avais fait sur ma NB quasi neuve, ça s'était fait facilement, mais 20 ans après avec les vis rouillées, pas sûr que ça soit aussi évident :aie: :aie: :aie:
C'est infiniment plus simple avec le pare choc par terre.
S'il faut ABSOLUMENT monter la voiture par l'AV, le mieux est de monter la voiture en passant une sangle autour du triangle. D'ailleurs, le jour ou ma NB est rentrée sur plateau (such a shame :red: ), le mec l'a fait spontanément avant même que je ne lui dise.
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 14:11
Message(s) : 5404
Concrètement, c'est quoi le problème à utiliser les crochets ? Ils me semblent assez solidement fixés au châssis :?
En tout cas la mienne a été tracté par l'arrière dans son passé, en témoignent les traces de sangle sur le parechoc au dessus du crochet :aie:
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 14:13
Message(s) : 88
Merci pour ces précisions ! Bon, ben ce soir, je dépose les crochets avant. Et je cherche une grille sans les découpes !
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 15:21
Message(s) : 1468
Sur NBfl j'ai bien enlevé les crochets AV sans tomber le PC. J'ai enlevé les 2 pour éviter qu'elle soit enlevée de la mauvaise façon si je suis pas là
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 11 Août 2020, 16:29
Je ne sais pas, soit ça n'est pas suffisant pour résister à 1T de traction, soit, plus plausible, la sangle ou le câble va abîmer le pare choc...
Après, je n'ai pas creusé, Mazda a dit "le faîtes pas", j'le fais pas :red:
Message Publié : Mer 12 Août 2020, 12:40
Message(s) : 14324
Chaque fois que ma mx5 a été tracté ça c'est fait par l'avant, que ça soit avec le crochet d'origine ou la sangle. Jamais eu de soucis.
Tracter par un triangle, c'est cool pour déformer le pare choc ;)
Publier un nouveau sujet   [ 36 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chris01 et 1 invité
