Nous sommes actuellement le Mar 1 Juil 2025, 08:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: NBFL - Appel a l'aide !
Message Publié : Sam 4 Jan 2025, 14:51
Message(s) : 6428
Il faut le silence quasi complet autour mais oui on l'entend :oui:
Message Publié : Lun 6 Jan 2025, 14:59
Message(s) : 22
Salut tout le monde,
Après de nombreuses inspections de la machine, nous n'arrivons toujours pas à définir le problème. Le circuit électrique semble bon (aucun problème de calculateur, de faisceaux ou de pompe), le circuit d'essence est impeccable (tout a été vérifié et l'essence va bien jusqu'au injecteurs avec la bonne pression).
À savoir que la voiture a été à l'arrêt près de 3 ans et qu'elle a été transportée sur plateau, nous nous demandons donc s'il n'y a pas une sorte de sécurité (si la voiture a été descendue trop brutalement ou déplacée brusquement à la casse, je me demande s'il n'y a pas un "mode accident" comme lorsqu'un airbag s'ouvre et que l'on doit le désactiver pour pouvoir la redémarrer).
J'en demande peut-être beaucoup et j'en suis navré, mais est-ce que l'un d'entre vous aurait une MX-5 NBFL 1.6L pouvant se déplacer à Teillé (44440) pour que l'on puisse faire des tests et voir le fonctionnement normal des différentes pièces ?
Message Publié : Lun 6 Jan 2025, 15:00
Message(s) : 22
Merci pour ton retour !
Message Publié : Lun 6 Jan 2025, 15:07
Message(s) : 4655
Question con : vous avez le bon jeu de clés ? quand vous mettez le contact, le témoin d'anti-démarrage s'éteint ?
EDIT : le calculateur est celui d'origine ?
Membre 423
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 10:31
Message(s) : 25647
*A ma connaissance*, pas de capteur de choc sur une NB :?
Le coup de l'antidémarrage, bien vu. Le calculateur, ça me surprendrait vu qu'elle démarrait avant d'être rapatriée.
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 10:36
Message(s) : 1621
Un conseil avait été donné : quels sont les codes défauts ? C'est facile à recherher et ça peut rapporter beaucoup .
OK vous avez de l'essence qui arrive aux injecteurs. Et l'allumage ?
Je ne suis pas très loin de la voiture en panne , j'ai une nbfl 1,6 mais à 650 km :D .
Le 14 janvier , si la voiture est à l'abri , je peux aller voir cette nbfl récalcitrante avec le lecteur de défauts et jeter un oeil sur son mauvais caractère. :jap:
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 12:56
Message(s) : 22
Le témoin anti démarrage ce retire bien a la mise en contact.
Merci pour l'info du capteur choc, on retire des hypothèse petit a petit, la calculateur est bien celui d'origine et on l'entend tourner.
Je n'était pas la au moment de la lecture des codes défaut mais le mécano qui nous aide sur ce projet m'avais dit qu'il n'y avait rien "d'intéressant", uniquement des codes lié au parti abimé par l'incendie.
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 13:01
Message(s) : 22
L'allumage via les bougies ? Normalement tout est bon la dessus.
Merci énormément de libéré un peu de temps pour ce projet, je vois de mon coté si c'est bon aussi le 14 et je vous renvoie un message privé pour l'adresse et l'heure. La voiture est bien stocké a l'abris je vais voir pour commander un petit lecteur OBD ou si j'ai la possibilité d'empreinter une valise.
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 15:32
Message(s) : 1621
J'ai le lecteur obd qui va bien et je viendrai avec . :jap:
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 17:13
Message(s) : 4655
PTC encore en mode "sauveur de nbfl" !!! :beer: :woo:
Membre 423
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 18:33
Message(s) : 14
Salut, j'ai refait mes clés récemment. Une clé nouvelle sans le magnet ou le mauvais code antidemarrage, demarre l'auto et coupe au bout d'une seconde, avec le voyant de la clé en rouge qui apparait. Mon serrurier avait oublié le magnet antidemarrage qui l'a ensuite mis et tout bon.
Si t'as pas les clés d'origine ca peut etre ce defaut
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 18:51
Message(s) : 1621
je pensais venir incognito dans la région nantaise mais mon bon coeur me perdra .
Message Publié : Mar 7 Jan 2025, 20:00
Message(s) : 4655
Tu peux plus passer incognito, c'est mort ! Même les cacahuètes rennaises savent où te trouver !!! :ptdr:
Membre 423
Message Publié : Sam 8 Fév 2025, 12:54
Message(s) : 22
Bonjour a tous,
Nous avons continuer a tester certaine choses et pensons actuellement que le problème viendrais de la compression possiblement des injecteurs. Malheureusement je ne sais pas comment les tester sans banc d'essais, auriez vous des idées ou contact chez qui les tester sans que ca ne coute 100 euros ?
Merci a vous
Message Publié : Sam 8 Fév 2025, 12:55
Message(s) : 22
Je possède bien la clé d'origine malheureusement :/
Publier un nouveau sujet   [ 49 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
