Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 04:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 135  Suivant
 Sujet du message : Re: FLEX FUEL, Ethanol E85 ?
Message Publié : Mer 20 Sep 2017, 21:25
Message(s) : 16161
Bon je suis passé a 23% d'éthanol sur la NC 2L (c'est vrai qu'il faut un peu faire des additions en estimant le fond de réservoir pour pas trop faire de connerie niveau dosage). Jusqu'ici tout va bien... Le moteur tourne rond. Peut être un chouilla plus coupleux en bas... Effet placébo peut-être... A suivre.
Message Publié : Mer 20 Sep 2017, 22:03
Message(s) : 1315
Un de plus qui roule alcoolisé. :beer:
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mer 20 Sep 2017, 22:10
Message(s) : 16161
Tu roules a quel % ?
Message Publié : Mer 20 Sep 2017, 22:18
Message(s) : 1315
En ce moment environ 30 sur la MX (je suis allé jusqu'à 50 sans souci mais pas plus).
Message Publié : Mer 20 Sep 2017, 22:37
Message(s) : 16161
OK donc j'ai de la marge. Il se passe quoi quand on va trop loin ? Panne totale ou le moteur tourne comme une patate ? Risque de dommage ?
Message Publié : Mer 20 Sep 2017, 22:42
Message(s) : 1315
Si tu vas trop loin tu vas avoir un voyant moteur pour te dire que le calculateur arrive pas à enrichir assez pour fonctionner correctement.
Je ne pourrais pas te dire les risques, tu vas pas tomber en panne immédiatement mais il vaut mieux pas rouler trop avec le voyant (le mieux étant de vérifier via l'OBD et de rectifier le pourcentage).
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 07:12
Si tu vas trop loin , le voyant moteur s'allume et comme disais Misho il suffit de remettre un peu de SP pour descendre la proportion. Et surtout d'avoir un kit ODBII pour pouvoir éteindre ce voyant.
Pour le moteur aucun risque si tu ne le montes pas à haut régime ou à forte charge surtout, là où il y a une forte demande de carburant que l'ECU ne peut fournir.
L'effet placebo je ne pense pas bien que je sois en ce moment à 13% d'éthanol car je n'avais pas de pompe E85 sur ma route et je ressens la différence mais pas de façon très flagrante. Je pense que l'éthanol nettoie à fond le système d'injection et que même si tu cesses d'en mettre tu auras malgré tout un bénéfice en terme de fonctionnement.
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 09:04
Message(s) : 6447
Si le voyant moteur s'allume à cause de l'éthanol, ça veut juste dire "vas-y pépère jusqu'à trouver du SP", rien de plus. Techniquement tu roules un peu pauvre avec un carburant qui retarde largement le cliquetis, donc en conduite zen, y'a pas mort de piston. Une sonde lambda HS au SP95 fait bien plus de dégâts.
Le seul risque immédiat, c'est un démarrage à froid un peu laborieux par températures négatives. Mais une fois que le moteur est lancé ou le moteur encore tiède, plus de souci. ;)
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 09:39
Message(s) : 16161
En surveillant les paramètres j'ai constaté que mon liquide de refroidissement monte pas au delà de 70° sur 15 min de trajet (plutôt fluide) en ville. J'ai l'impression que le moteur monte moins vite en température ? Possible ou coïncidence avec un calorstat qui commence à me lâcher ?
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 09:50
Message(s) : 1870
J'avais souvent le cas avec la saf. Il semblerait (à confirmer) que l'éthanol chauffe moins ou moins vite
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 11:01
Oui l'éthanol a une température de combustion plus basse c'est un de ses nombreux avantages. Ça veut dire aussi que même si tu roules pauvre la température de combustion ne va pas s'envoler autant qu'avec du SP.
Maintenant ça peut influer sur le temps de montée en température mais pas sur la régulation du calorstat quand le moteur est chaud. Si à chaud tu as une température fluctuante ou différente de l'habitude c'est le calorstat qui est à changer. Surtout que l'indication de température sur la NC est particulièrement stable qu'il fasse chaud ou froid dehors (à chaud).
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 11:48
Message(s) : 6447
+1, le moteur qui reste frais à l'éthanol, j'y crois pas une seconde. La flamme passe de 900 à 800°C mais quand même pas à 70°C :aie: et si c'était le cas, la consommation serait divisée par 5.
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 18:25
Message(s) : 16161
je me documente sur le sujet par curiosité...
je suis tombé sur cette information :
L’E85 a en réalité 3 compositions : 85% éthanol et 15 % de SP en été ; 75% d’éthanol en intersaison et 65% en hiver
Par conséquent, entre ce qui reste dans le réservoir (et dont le % d'éthanol est éventuellement issu de mélanges précédents), ce qu'on ajoute et à quel date on le fait, cela parait difficile d'estimer avec précision le % réel d'éthanol. Vous faites comment ? Pifomètre ?
Sinon petit calcul rapide :
Si je fais le plein en hiver a 50/50, dans 25L d'E85 y'a 9L de SP95 à 0,7€ (ça c'est bon !) et au final on tourne a 30-33% d'ethanol pour un prix moyen de 1€ le litre ! 30% d'éthanol c'est risqué pour démarrer par 0-5°C ?
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 18:33
Message(s) : 1057
9000kms avec boitier; 20% de sp, pour 80 de E85, ça tourne comme une horloge, meme avec une
batterie faiblarde; cet hiver; démarrage au 1/4 de tour.
350e d'économie, pour ce kilométrage :hello:
Message Publié : Jeu 21 Sep 2017, 18:38
Message(s) : 1641
Je suis étonné car avec un boitier Éthanol, tu devrais roulé à 100% avec du E85 ?
sans souci ?
( NC RC 2l 160cv Performance Elegance Pack True Red 2007 MazdaSpeed ) Full Chromes & Cobra Sport ...Image Vincent > N° 61
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 135  Suivant Répondre au sujet
