Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 02:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 356 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 10:16
Message(s) : 92
Quand j'enlève mes roues hiver, après la saison et le sel, les écrous ont des fois tendance à résister, et la Parkside est incapable de les avoir
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 10:35
Message(s) : 1551
il faut une clé dynamométrique pour serrer car le couple de serrage est très important;si c'est serré à la clé à chocs,c'est généralement beaucoup trop serré.
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 10:39
Message(s) : 304
J'ai aussi la parkside, j'en suis très satisfait. en revanche la puissance diminue très très fortement et très rapidement avec la décharge de la batterie. je ne sais pas quelle est la courbe couple disponible/charge batterie mais toutes les fois ou elle n'arrivait pas a dévisser (même en ayant l'impression d'avoir une bonne charge), je l'ai mise un petit coup en charge et hop ça faisait le taf.
confirmé par le mec qui me change les pneus et qui en a une aussi : "c'est top mais uniquement a pleine charge"
NB 1.8L Twilight Blue
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 11:02
Message(s) : 6425
jaif72 a écrit :
Ça, c'est une visseuse (à choc, mais une visseuse quand même). Voir le porte-embout hexagonal de 6,35mm :idea: contrairement à une boulonneuse, qui a un embout carré 1/2" ou 3/8".
La visseuse est un outil génial mais conçu pour les "petites" vis et les "petits" couples, c'est parfait pour des vis à bois autoforeuses, ou des boulons M8 (voire M10 en bon état), mais pas plus. :tantpis: Il ne me viendrait pas à l'idée de m'en servir sur un boulon de roue bloqué ou un tirefonds de charpente, il y a toutes les chances que ce soit l'embout qui cède en premier, et de toute façon ça doit être un bazar infâme avec X adaptateurs pour monter une douille de 19 sur du 6,35mm... :aie:
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 11:46
Message(s) : 1653
Bien vu :bien:
Je ne voulais pas aller aussi loin dans la technique, mais ayant travaillé pendant plus de 38 ans dans le domaine, forcément, une visseuse à choc c’est limite …
Et puis ayant oeuvré dans le domaine professionnel, j’ai un peu du mal avec Lidl, Parkside et tout le toutim … :ricane: :ricane:
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 12:00
Message(s) : 4660
C'est ce que je me disais aussi en regardant le produit, c'est bien une visseuse à choc, pour de la petite visserie OK mais pas pour les boulons de roue.
J'ai une boulonneuse à choc en carré 1/2 mais je ne l'utilise pas sur la voiture, surtout les écrous de roues, je déteste ça.
Je m'en suis toujours sortis avec au pire une bonne vieille croix et une rallonge.
Une visseuse à choc j'y viendrai peut être, mais comme Zaza, j'ai du mal avec Lidl & co :sic:
Qu'est ce que je suis vieux jeu avec uniquement mes outils à main :oops: j'aime bien "sentir" quand je travaille même si c'est difficile parfois.
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 12:16
Message(s) : 7538
Lunaviga a écrit :
jaif72 a écrit :
Promo chez Lidl
Je l'ai en version plus ancienne (couleur verte). C'est de la balle :bien:
Pas pour les goujons de roues bien sûr. Mais c'est un excellent compromis pour ne pas galérer à débloquer/dévisser/re-visser toutes les petites vis :bien:
:hello: Ne pas confondre les vertes et les noires (gamme perf, moteur Brushless).
Moi aussi, j'ai une verte, plus longue, plus lourde et pas forcément plus performante dans la réalité :tantpis: .
Message Publié : Jeu 11 Jan 2024, 12:24
Message(s) : 6425
J'avais du mal au début aussi, mais à l'usage, :jaime:
Je suis aussi soigneux qu'exigeant avec les outils, j'ai de tout, du premier prix au haut de gamme, car je suis surtout attentif au rapport qualité/prix et à l'usage envisagé, et je dois reconnaître que Parkside sort du lot. Sauf utilisation "à temps plein" (*), et mis à part une ou deux conceptions m*diques :cyp: , ce sont des outils costauds et sans chichi, qui peuvent tenir à vie si utilisés correctement et entretenus a minima (dépoussiérage, graissage, charbons au besoin), et globalement d'une qualité et d'une précision tout à fait honorables.
(*) Et même dans ce cas, entre un Parkside à 50€ tous les 2-3 ans, et un Festool à 1000€ pour 10 ans... J'aime pas jeter mais la question se pose :idea:
Message Publié : Ven 12 Jan 2024, 14:54
Message(s) : 25643
Et vu notre usage amateur, on est pas à l'abri que la Parkside fasse 10 ans :tantpis:
Mais comme dit un peu dans des pages précédentes, la clé à Choc LIDL est d'une bonne qualité perçue, d'autres outils sont clairement bas de gamme.
Le pistolet à peinture par exemple
https://www.lidl.be/p/fr-BE/parkside-pi ... p100353087
Je l'ai eu en main, non merci, vraiment :ricane:
Message Publié : Ven 12 Jan 2024, 16:16
Message(s) : 7538
Ou le pistolet à colle sans fil en 11mm, il est super à utiliser mais fragile. J'ai cassé la pièce 100% plastique pas cher avec ressort qui repousse la gâchette après pression.
Dommage que je n'ai pas d'imprimante 3D sous la main :tantpis:
Message Publié : Sam 13 Jan 2024, 06:43
Message(s) : 5811
Merci Misho d'avoir rectifié :oui:
Il existe des adaptateurs 1/2", et il m'est arrivé de m'en servir pour des douilles de 13mm, voire plus.
C'est un bon compromis entre la simple visseuse qui jette vite l'éponge, et la boulonneuse à choc qui risque de tout casser.
Ma boulonneuse à choc est chinoise, car à une époque Lidl recevait une dizaine de boulonneuses à choc par promo, et elles partaient en 10mn à l'ouverture du magasin.
Comme j'ai raté le coup 3 ou 4 fois, j'ai fini par commander une version chinoise, au même prix, mais livrée avec 2 batteries.
Comme je serre toujours les roues à la clé dynamométrique, ça fait le job :oui:
Pour la durée de vie des outils Parkside, vu mon utilisation occasionnelle, ça risque de me durer une bonne dizaine d'années.
Il faudra peut-être racheter des batteries d'ici là. Même si j'optimise déjà en utilisant principalement deux batteries sur l'ensemble de mes outils de la gamme 12 volts.
J'ai des batteries de secours qui servent rarement, et qui prendront le relais le jour où les premières faibliront.
Publier un nouveau sujet   [ 356 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 20, 21, 22, 23, 24 Répondre au sujet
cron
