Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 09:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 135  Suivant
 Sujet du message : Re: FLEX FUEL, Ethanol E85 ?
Message Publié : Jeu 5 Déc 2019, 20:46
Aucune question n'est bête, rassure toi ;)
D'après ce que je sais c'est la sonde lambda large bande, celle qui directement en sortie d'échappement qui joue le rôle de régulateur et analyse les gaz afin de demander plus ou moins de richesse au calculateur en fonction du lambda. Si le calculateur n'arrive pas à enrichir suffisamment il déclenche un code de panne et un voyant moteur. Si c'est encore plus pauvre je pense que le moteur passe en régime dégradé.
Cette sonde étant testée, si elle fonctionne (réchauffage et données) je pense que l'analyse est toujours effectuée correctement.
Mais je répète, c'est une bonne question :beer:
Un article intéressant sur un site qui dit tout sur le E85:
http://e85eml327.blogspot.com/2017/05/s ... se-en.html
Message Publié : Jeu 5 Déc 2019, 21:15
Message(s) : 225
Bonsoir
J'utilise également de l'e85 sur ma NC 1.8 et j'ai noté un petit effet turbo (sensible surtout à froid) vers 3300trs/min.
Apparemment, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué.
bmblueyesnantes a écrit :
Mon retex perso avec ma Mimix NC 1,8 de 2006, qui vient de passer les 70 000 km :
Sensation de conduite toujours aussi agréable, ça répond bien avec même un léger coup de boost à 3300/3500 tours dont je n'avais pas le souvenir auparavant.
Ça vous le fait aussi ?
Message Publié : Jeu 5 Déc 2019, 21:18
Message(s) : 22981
C'est l'effet 1.8 ..je l'ai plus depuis que je suis repassé à la 2.0 L :ricane: je suis :arrow:
Message Publié : Jeu 5 Déc 2019, 22:35
Message(s) : 468
Merci ! au final cela me rassure ... si pas de témoin, pas de risques. Impecc.
Message Publié : Ven 6 Déc 2019, 08:15
Le "coup de boost" à 3500/3600 trs/mn est dû à la fermeture du volet de la chambre d'admission variable qui existe également sur la NC 2.0 (pour Pierre :ricane: ). C'est vrai que non modifiée cela ne se ressentqu'à froid ensuite ce n'est plus du tout perceptible.
Indépendamment de l'utilisation d'E85 moi c'est lors du passage au 4/1 décata que j'ai eu ce ressenti présent quelque soit la température du moteur. Ce n'est pas un effet "turbo de l'ancien temps" mais ça y ressemble fortement avec moins de force bien entendu ;)
Message Publié : Ven 6 Déc 2019, 13:26
Message(s) : 6444
jorys a écrit :
Tiens une question peut être un poil bête mais en rapport avec le sujet : quelle est la précision du témoin moteur sur l'aspect "rouler pauvre".
Est ce vraiment un bon voire excellent/parfait garde-fou pour préserver le moteur ; je m'explique, si ce témoin ne s'allume absolument jamais est ce à dire que le risque pour le moteur est réellement nul ??
Et corollaire, est il impossible de rouler pauvre même s'il ne s'allume jamais ?
Surtout sur une voiture récente comme la ND, la réponse est : très précis. Il suffit de rouler à la limite de l'enrichissement max, un coup le mélange est bon un coup il est un millipoil pauvre, pour que les passages "pauvre" répétés confirment le défaut.
Par contre même si le défaut est flagrant et le comportement sensiblement dégradé, selon comment est programmé le calculateur, le voyant peut s'allumer instantanément ou après une poignée de km pour que le défaut soit bien confirmé.
D'où l'intérêt, quand on teste un nouveau dosage, de commencer par un petit tour tranquille et pas taper un 0-150 au rupteur d'entrée de jeu : laisser au calculateur le temps de signaler si on marche sur la ligne jaune.
Message Publié : Ven 6 Déc 2019, 15:09
Message(s) : 468
Ton propos et celui de lachutaie me rassurent ; je voulais être certain que je ne roulais pas pauvre, bref que le risque pris est calculé et minimum. Cela semble bien être le cas.
Environ 50% d'e85 c'est impecc donc. Et ça me suffit.
Message Publié : Lun 9 Déc 2019, 15:33
Message(s) : 225
Intéressant. J'ignorais disposer d'une admission variable sur un petit 1.8 :P . Je pensais que cette archi moteur était réservée aux 2.0
Message Publié : Lun 9 Déc 2019, 16:57
Message(s) : 2330
Question aux pros du E85.
Sur une autre voiture qu'une Mx5 (V6 3,0l), j'ai mis 1/4 du réservoir en E85, j'ai maintenant fait +70km avec et le LTFT est toujours au maxi à 0%
Le STFT lui a légèrement augmenté. Il tourne entre 5 et 10% (avec un maxi à 15%)
Est ce que çà veut dire que le LTFT n'est pas encore calculé définitivement ou bien que les injecteurs sont énormes et suffisent largement :?:
Light is right
Message Publié : Lun 9 Déc 2019, 18:34
Attention, je ne parle pas du calage variable des soupapes d'admission qui n'existe que sur les 2.0 mais bien du volet dans le filtre à air.
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 12:41
Message(s) : 6444
marvin : c'est quoi ton V6 3L ? (marque, année, puissance)
Certains calculateurs simples n'ont pas de mémoire et/ou qu'un seul "trim", alors que la norme OBD2 en prévoit 2, du coup les valeurs remontées peuvent paraître étranges.
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 13:18
Message(s) : 2330
Jaguar S-type 3,0l V6 240ch de 2003
Moteur Ford
Light is right
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 13:59
Message(s) : 6444
Jamais eu entre les mains :tantpis: en effet un seul "trim" sur une génération 2000 ça me surprend pas.
Je m'y étais intéressé y'a 2 ans avant d'avoir la VS, un coup de Google pour vérifier : la limite "voyant" serait vers 30% d'E85 sur le 3L, sur le V8 4.2L vers 60%. Le V8 4L, lui, picole à 100% sans sourciller. ;)
Par contre ça se pourrait bien que tu aies un "trim" par banc, regarde bien dans les valeurs OBD2 disponibles. Il faut toujours tester en surveillant les 2, c'est pas rare qu'il y ait une différence notable même à l'essence.
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 14:16
Message(s) : 2330
Oui, j'étais sur l'affichage "Mx5", j'ai oublié qu'il pouvait y avoir 2 valeurs effectivement ;)
Le 4,0l n'est pas fiable (pb de revêtement des cylindres et moteur forcement associé à une vieille boite auto 5 vitesses encore moins fiable). Le 4,2l a une BVA ZF
Light is right
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 14:28
Message(s) : 5188
Moteur Ford
Celui qui rentre dans les NA :oui:
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Publier un nouveau sujet   [ 2014 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 135  Suivant Répondre au sujet
